Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Привет Андрюха,ты это,давай по осторожнее.от фоток пальца меня аж передёрнуло.лечи пальчик .
MOLL
Suzuki 50
andrushok777
Спасибо,теперь нафиг по аккуратней надо,просто торопился хотелось к 15 мая уже на воде оказаться,теперь к 25 мая успеть бы)))
Андрюх, ту ты даёшшшшшь... внимательнее надо. Выздоравливай, экстремал ты наш :D ...
andrushok777
Столкнулся с такой проблемой,подскажите как ее решить буду признателен.Ситуация такая:рулевой трос вставил в подвеску как полагается,привернул рул.тягу,поворачиваю мотор,а трос упирается в лодку,а угол поворота мотора еще есть.как быть?вроде думаю регулировочную тягу поставить а толку то.че то никак не допедрю.помогите плиз)))
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
тяга другая думаю не поможет.в обратную сторону на много сильнее поворачивается,сделай фото.будем вместе думать,а то на работе скукота. :)
andrushok777
вечером буду в гараже сделаю,сам на работе.все конкретно опишу тогда с фото
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
единственное что приходит на ум,сделать отверстие в катере на против тяги и вставить туда гофру как на рулевом тросе,только выступом во внутрь.блин а на другом моторе так же было?
andrushok777
про отверстие это понятно я тоже думал,но не хочется сверлить,вот именно что на другом моторе такого не было,т.к. отверстия то нету
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
значит угол поворота меше.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Андрей без вариантов будешь сверлить, ты такой не один! У начальника на катере вообще заводское отверстие под рулевую тягу!!! И это, аккуратнее давай в будущем! :ayayay :ayayay :ayayay
andrushok777
ой беда пришла в наш дом незаметно((((эх
zavitay
Стрела
Да ладно,наговоришь! Я в проге тоже вырезал отверстие под тягу.
andrushok777
Леш прог и байлик чуток разница есть))))жалко
zavitay
Стрела
Конечно есть! Ну что поделаешь! Вставить стакан какой нибудь и все.
andrushok777
вот эта жопа:
andrushok777
все равно если даже дырку делать, тягу раздвижную надо покупать,так как на другой поворот этой тяги не хватает.зачем сверлить если у меня перки есть разных размеров(как на фото),допустим сделать отверстие полоской 20 мм на 80 мм,красиво и эстетично,а с другой стороны прикрепить пыльник со щруса авто и всё(только не на сквозь пыльник саморезами прикручивать))))!!!
andrushok777
и еще вот вопросик,на фото видно фишку с 3-мя проводами это я так понимаю на прибор трима,а другая фишка вообще зачем?и подсоединять трим по этой схеме?значит нужно тянуть один провод от мотора к прибору,так как другие 2 можно под панелью найти?
zavitay
Стрела
А если кронштейн на мотор не симетричный сделать? Сместить в бок?
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Re:
не надо...у тебя тяга длинная...не может,не должно такого быть чтоб в одну сторону больше в другую меньше....
постаь тягу чуть короче,будет как ограничитель работать...ну будет чуть меньше максимальный угол поворота,думаю не страшно...
andrushok777
Друзья,ну так что подскажете по первому и второму вопросу))))
andrushok777
Начнем дискуссию,Ваши предложения,а то что то скучновато на работе))))
firs
МОСКВА
давай.
сколько у тебя полных оборотов руля от права на лево?
равное ли количество оборотов от среднего положения до правого и левого положения?
andrushok777
о это я сеня вечером только смогу ответить
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Андрей на трим идет отдельный трехжильный кабелек! По поводу тяги, у шефа на катере для тяги как стакан ниша сделана, но она заводская!
