стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Привет! Мотор свежий,может оставить микс? Если убирать,то и маслонасос удалять надо. А про расход наверное не так. Мой мотор берет на полных 32 по мануалу и об'ем 1,3, Ваш мот должен поболя хавать. Яма115 по мануалу 47 на полных.
СНикИ
БАРС
Казанка, Фрегат, Буян, Волжанка, Фишроуд 530, Феникс 560
Нептун 23,Меркури 50, HDX, неполученный Импульс, Меркури 115
Спасибо за советы. Поднабрался теории по винтам. В результате идеально для 115 мерка модель 2015 года с Фениксом 560 подошел Солас13,25 с 17 шагом. Родной винт в поставке с 19 шагом - недокрут с моим катером порядка 500 оборотов ушел на скамейку запасных.
СНикИ
БАРС
Кто сталкивался с датчиком трима на последнем Мерке 115 он отличается от остальных тем, что полностью герметичен и работает без переменных резисторов. Индикаторы трима с ним не работают. Кто сталкивался подскажите пжл. Как минимум индикатор Кус со 115 мерком не работает. Сто раз перепроверил коричнеаый провод с бел полосой на наклон двигателя по изменению сопротивления не работают. Кто сталкивался подскажите пжл.
andrushok777
Привет всем,вот хочу поднять темку а то сосвсем грустно(((выдались денечки и я начал готовится к поездке на горьковское водохранилище.Печальный опыт был с предыдущим мотором м поэтому было принято решение готовить старый мотор.Чесно думал кот в мешке но после 2-х часовой еб...ли дал вспышку))))и вот результат,рад до слез.
giROJkH ... e=youtu.be[/url]
andrushok777
Привет всем,сеня наконец то сделал пробный выезд и вот результат
XpNOcH6nHYM[/url]
Я.б чутка еще тримом приподнял.б мотор.??????
andrushok777
Да я опустил на одну дырку ниже,стоял на 3-ей а поставил на 2-ую,а тримом да играю.
andrushok777
Привет всем подскажите что туплю,не могу найти где устанавливается датчик угла наклона,у меня на моторе его нет.Тупо нужна фотка как и где он стоит.Буду благодарен)))
andrushok777
Я понимаю там где стрелка?
  • 98,1 КБ Просмотры: 1 029
andrushok777
че то тишина,умные умы покинули сайт?
andrushok777
вот думаю как от ямы 100 приколбасить????
Вообще легко.....крепиш мертво датчик и на ось подьема накрусиваеш хомут с приваренной к нему лапкой.лапка хомута давит на лапку датчика и......вуаля ,все работает.
andrushok777
Салют всем.В связи с плохой погодкой решил заменить сайленты верхние и нижние.Им походу хана еще было так в году 2007 походу.Ремонт продлился 7 часов с водкой,шашлыком и музычкой)))Все теперь смазал графиточкой,новую прокладочку и т.д.
Real Akun
Истра
Silver Eagle Star cabin 650
Suzuki DF 175
"Богата земля русская..." Только хотел вопрос вкинуть, ан глядь, а ответ уже больше года тут :) Спасибо!
andrushok777
Ну люкс)))
andrushok777
Привет всем,тут решил по баловаться винтами.Посоветуйте плиз:
стоит алюмишка 13х19 загрузка до 350 кг,тах показывает на мах 6000 если в полик давить.
вопросик,что из алюмишки можно попробовать и снизить до 5250 об/ч.
я думаю 13,75 или 14х21.
14*21
andrushok777
принял
А зачем???? Тем более 14???упора не хватает??? Груза собираешся больше возить ????
andrushok777
а варианты то какие?13,25х21 или....?
andrushok777
а из перекрута вылезу с таким винтом?
Оборотов на 200-300 просядет.чтоб не было перекрута можно газ в полку не давить,а не якорь на буксире тянуть......
