с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Люк родной от прогресса. Носовой.
НиколайАллексеев сказал(а):
А может всё таки что нибудь получится ? Посмотрите сколько пены в поперечном направлении , по сторонам от следа . И появляются эти брызги с небольших скоростей , примерно с 25 км\час .+ -
Или сразу морочиться с поперечным реданом ил гидрошайбами . Но эти примочки сильно чувствительны к изменениям центровки ( 1-2-3-4 тела )
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Особенность корпуса впереди шире чем у кормы и потому как не вышел из воды то всей скулой взбивает пену. У меня так
С реданами мудрить я бы не стал -жалко корпус.
У меня так
llUslVwuIFg[/url] .С реданами мудрить я бы не стал -жалко корпус.
Я даже перед компом замёрз , пока видюху смотрел ..... Срочно стекло вам надо ставить !!!!!!! :hahaha:
А если серьёзно , то у вас ( на румпеле ) совершенно другое брызгообразование . У вас почти нет поперечных брызг , в отличии от моего комплекта с дистанцией .
Согласен , корпус очень жалко , потому и столько вопросов. Скорее всего сначала приклею реданы для экспериментов .
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Андрей а плита мотора как стоит и может еще мотор больше откинуть что бы нос поднять.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Адмирал Вот и я пытаюсь человеку НиколайАллексеев обьяснить что дистанция это вещь это круто это несдувает самбреро с головы.Но человек стоит на своем румпель-румпельный и все.
Где то я уже рассказывал эту историю , не помню где , может и сдесь .
Вообщем так .
Пытался я поднимать - опускать мотор на транце - лодка ни как не отреагировала , Ну совсем никак , если не считать прохваты .
Х20 у меня . Если АКП строго параллельна килю ( по 3х метровой рейке ) , то АКП ниже киля на 2,5 см .на родном транце , без проставок .
А дальше самое интересное .
На первой дырке - сплошные прохваты в поворотах .
На второй дырке - прохватов заметно меньше , но всё равно много .
На третьей дырке - прохватов почти нет , можно сказать , без экстрима , их нет вообще ..
На четвёртой дырке , так же как и на третьей , но скорость выше на 4км\час , нос заметно выше , начало брызгообразования заметно сместилось назад , лодка вся целиком заметно выше выходит из воды на глиссе .
На пятой дырке - сплошные прохваты , даже по прямой .
Это всё на транце без проставок .
Любая проставка прибавляет прохватов и вынуждает уменьшить на одну дырку установку мотора , ну скорость сразу падает .
Обе видюхи на четвёртой дырке . С той только разницей , что на первой видюхе один хомяк и без течения , на второй видюхе два хомяка и против течения и по ветру. ( то есть ветер против течения - волна очень противная и разношёрстная по высоте и такту ,хотя и не высокая , на видюхе это видно )
Жругими словами , нос выше не поднимается . Осталось только реданы попробовать или хомяков назад сместить .Потому как на румпеле скорость прибавляется ещё на 4км\час .
Потенциал есть ,задача его реализовать .
Ну это у кого какая религия :hahaha:
MotorHead
Обь1.
На воде счет скорости чуть другой, 4км/час солидная прибавка за которую стоит поборотся.
qwertym:
Почему многие так боятся румпеля :? Дистанция какая бы она хорошая ни была не дает сто процентов контроля,тем более новомодные с их люфтами в редукторах и тросах. Ну то так ,мысли в слух,религия у каждого таки своя это правильно раньше заметили.
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Ивану ,Минск . Привет! :jokingly: Фото не могу,т .к.-на работе в ЯНАО ....,уголок по периметру выреза под люк(на вытяжные клепли и герметик.Забил нос,белым сыпучим пенопластом,поместив его в непромокаемый мешок(ПВХ ) .По краям рамки(попал люком на лонжерон (разрезал),усилил 2 стойками с опорой на порер.редан с разгрузкой через треугольники и на вытяжные клепли(черный метал) с герметиком,верх на уголок ререз треугольник(распределил нагрузку)Есть возможность ,то лучше на алюминиевые клепки(нет пары гальванический )хотя черный метал по дюралю не критично ...Все из дюраля.вес увеличился на 11 кг.Тоха ложится на ура ,но мотор д30-ставлю на 3 дырку (с наличем груза в носу лодки)-надо смотреть по весу ,что куда. :good:
гин
Согласен .Румпель- обзор хуже и в не погоду не айс.Кому что и когда.Но управляемость -да ! А скорость ...Все от мотора и компоновки ...больше чем заложено не выдавить, без изменения в конструкции лодки.Конпановка и подвеска мотора вот главное для Оби 1( Газисо ).имхо..у нас тепло, чем возится с лодкой -я на рыбалку .И куда больше,Я 30 3 ц Dem 52 км/ч на 13 винте в 2 хомяка и бак 30 литров, акум 55 на корме..?Разбить клепли ,хотя ...Кому что....Я ,за рыбу..
Ive
Минск
Иван
Фрегат 280 ЕК, Велес 330, BRIG B380, QS 340, Обь1 Газисо
Mercury 15М
ГИН, до Весны время есть, буду ждать фото... на словах туго заходит...:)
Буду очень пизнателен за фото...
Тем временем идет заготовительный этап : люк Маримановский куплен, доска транцевая из водостойкой фанеры под наш размер тоже...
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Воронеж (Была), Прогресс 2 - Куйбышев
Вихрь-30, (Был), Yamaha - 40 enduro
Ive
...варить не планировали… только клепать… Начитавшись форумов мы все-таки склоняемся к тому что Дюраль не вариться…[/quote]
А нам варили Обь, вот что получилось:
  • 54,6 КБ Просмотры: 1 362
  • 50,7 КБ Просмотры: 1 477
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Вот результат
  • 58,1 КБ Просмотры: 1 406
Ive
Минск
Иван
Mercury 15М
Весна приходит в наш край…
Болячки подлечил чуток…
Пришло время возвращаться в гараж к лодочке…
Задача до покрасочных работ пока более-менее ясна, план составлен…
По мере выполненяи работ, фотоотчет будет появляться..
Вот хотелось бы услышать дельный совет по покраске в деталях (поэтапно, с указанием, какое кол-во, какая и сколько краски, грунта)… Вообщем кто как красил, и что из этого вышло…
А то в просторах интернета в поисках ответа заблудился… и «загрузился» окончательно…
А стоит ли так морочиться с покраской ? Один хрен , там тиранулся , тут зацепился , здесь поцарапал .....
Свою лодку красил наспех , два слоя Рефлекса ( ВЛ-2 ) , плюс три слоя акрила автомобильного .
После плотного сезона - как новая .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Лобовое стекло а-ля Неман-2.Как то так.
Так и есть , по образу и подобию сотворил .
По мне , так на Немане 2 , самое красивое и очень удачно вписанное в контур лодки стекло.
Дело вкуса ,однако.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Мне тоже стекло понравилось !!!! :good:
Там, мне кажется, и фальшборт сделан, так ли ????
Tarabusik
Томмот (Якутия)
Обь-м
Вихрь30, Suzuki DF60ATL
Адмирал стекло шикарно сделано) Я тоже считаю что на втором Немане самое удачное лобовое!
с494
Сейчас Прогресс 4
Не функциональное стекло на Немане2. Через борт шагать высоко, и калитки нет.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Эт точно, калиточка на
Немане-2 не помешала бы :yes: :good:
Да.
Без фальшборта так стекло не вывести . Кстати с ним стало уютнее , ветер в почки не задувает и удобно всякую мелочь класть , чтоб под рукой была ( вобы , джиги , сигареты , очки , нож и т.д.)
Один раз забыл там фотик , 260 км он там ехал и даже не сместился с места .
На счёт калитки на Обяхе - это дело вкуса . Я свою даже с фальшбортом легко перешагиваю с боку . Можно и через стекло перешагнуть , наступив на сидушку . Но песок и грязь на капоте уж больно сильно напрягают .
Отличное решение Андрей! ИМХО очень красиво и защищенность действительно лучше - респект! :good:
