volchara28
Рязань
volchara28 сказал(а):
...Вот как можно было акваплиту с улавливателем перепутать-не подскажите? И я не знаю :unknown:
А я знаю :D ... у этих Хондов слишком много "улавливателей" :hahaha:
Точно Дим! При чем тот что над акваплитой то же не маленький,я конечно не отрицаю что невнимателен оказался но радость то что повесил на лодку видно и сбила глаз :jokingly: лянул сверху-такая лопата,да еще вровень с килем стоит и не стал вдаваться в миллиметры,вот тот случай когда дотошность была бы уместна.
volchara28
Рязань
Поднял мотор на всю,минимально что получилось -1 см от акваплиты до киля.Попутно прицепчик переделал чуток,опустил ложементы,последние поставил шириной 20 см,поставил направляющие с колесиками для загона лодки,теперь еще ролики надо будет вкорячить,пока думаю как лучше сделать-чтобы ложементы опускались или ролики поднимались,пока не решил короче...
...пока думаю как лучше сделать-чтобы ложементы опускались или ролики поднимались,пока не решил короче...
Ролик кормовой-килевой слегка приподнимай, этого обычно достаточно :yes:
Ну теперь Неман пойдёт как надо! Не будет "брюхом воду пороть" :) :) :)
:shock: А почему "Волчара-62"??? :?
volchara28
Рязань
А патамушта! :jokingly: Я здесь был зареген как волчара 62 а потом рега слетела и пришлось вместо региона поставить номер дома в нике,потому как писало что ник такой занят :jokingly:
Аааааа! Вон оно что! :| Конспиратор ;)
volchara28
Рязань
Сегодня вывозил жену с подружкой покататься,ну и чуть винца им попить,покупаться,у жены днюха 22-го была,ну вроде как мероприятие,заодно и испытал ходовые.Сказать что я доволен -ничего не сказать,офигительно,по сравнению что было до и теперь-это мерседес премиум класса :jokingly: Мягко,быстро и комфортно,на видео оператором жена выступала а оператор из нее никакой но можно успеть заметить как набирает скорость,предел в 70 км преодолен,еще по жи пи эс надо будет проверить но явно похоже на правду,видел стрелочку за 75 переходила.Дельфина нет от слова совсем,т.е. навеска мотора играет на это водное млекопитающее и не только игра тримом,трим отжимал до конца,аж фонтан бьет и нет этого дельфина но появились прохваты если трим отжат при разгоне и в поворотах.https://youtu.be/yN_JON4VIlo
:lodka_m :yahoo: :good: ОГОНЬ покатушки!!!
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Андрей привет. Не забудь выложить данные по замерам и какой винт лучше подошел. Я понял, что щас у тебя плита на 1 см ниже киля катера.
volchara28
Рязань
Сереж,я остановился на 13*19 RUBEX,считаю что больше не нужен и меньше т.е. получился универсальный винт.До этого ставил 21 но явно недокрут был и по ощущениям и по тахометру,последнему я не доверяю,стоял Фариа,сказали что он с Хондами вроде как не дружит и показания завирает,купил Хондовский родной,вот он точно врет,показания Фариа мне показались более правдоподобными.Сейчас на Хондовском показывает 5600 на всю тапку но явно оборотов больше,на Фариа было ближе к реальности 5900 -6000 ,максимальные иногда конечно показывал,немного недооткрывает заслонку на всю,делаешь чтоб на всю открывалась тогда холостые завышенные,короче выбрал оптимально натяжение тросиков,меня устраивает короче.Плита да,сейчас ниже киля 1 см,даже чуть меньше,точно не вымеряешь.
Нептун 500.
Спасибо за информацию. А скорость не замерил? По навигатору сколько показывает? Я ждал твоих результатов, хочу винт прикупить. У меня тахометр здох, да и раньше кажется врал когда работал.
volchara28
Рязань
По скорости уверенно 70 км набирает и есть еще немного запаса газа,видел переваливал за 75 км.Спидометр трубка Пито,проверял на навигаторе,показывает точно но после того как поднял мотор не смотрел по навигатору,как то не было возможности,был занят развлекухой половинки :pardon: Общаюсь с человеком из Тулы,у него то же Неман 500 и недавно поставил Хонда 90,собственно к его результатам и стремился но у него проблема с дельфином после 71 км и так же есть еще запас газа.Если нужен тахометр то могу продать Хондовский,собственно и покупал его как выше писал для того чтобы удостоверится в показаниях Фариа,меня смущало что ниже 950 оборотов на холостом не опускался,на Хондовском так же,тах новый.
volchara28
Рязань
нет,алюминий
volchara28
Рязань
Наконец то дошли руки установить лебедку и роульс,ну почти дошли,надо немного платформу подрезать но это уже мелочи.Родного ящика хватает на 25 метров троса 14мм и 3 метра цепи,мне за глаза хватит на наших водоемах.Испытать на воде еще не довелось,на *сухую* все работает.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Привет.
Мотор этот карбюраторный?
Почем вышел?
Как состояние было его по прибытию, ремонтировал что или нет?
volchara28
Рязань
просто Андрей сказал(а):
Привет.
Почем вышел?
Привет тезка! Мотор карбюраторный,инжектор я сам не стал брать-чем проще,тем лучше! Брал с аукциона в Японии,с Владика не стал брать дабы не искать потом крайних и не мотать себе нервы если что.Особо ничего не делал,поставил трим т.к. помощник стоял,залез в систему охлаждения,все почистил,промыл,хотя состояние внутри как с завода но в *отстойниках* песок и прочие отложения,развалились пару анодов внутри,поменял термостат,поменял сальники в редукторе и крыльчатку,покрасил,по цене вышел средее по Владивостоку за эти моторы.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Понял.
Спасибо.
Вот заноза все сидит взять мотор помощнее, хотя и моего мотора по всем моим хотелкам за глаза, но ведь сам знаешь как оно.)))
volchara28
Рязань
Наткнулся на летнюю фотку-лето хочу :crazy: Это одна из двойняшек знакомого,гимнастки,не найду что то еще фото с их выкрутасами на лодке :unknown:
volchara28
Рязань
[quote="volchara28"[/media]nw8yg6NwJKs&feature=youtu.be[/quote]
Как уже говорил ранее, ОГОНЬ видео!
Как уже говорил ранее, ОГОНЬ видео![/quote]
Согласен,кусочек лета в морозный зимний день!!!!!!!! :good:
Согласен,кусочек лета в морозный зимний день!!!!!!!! :good:[/quote]
Лёх, не поверишь!!!
Тоже самое Андрюхе написал в Однокласниках!!!
Один в один, про кусочек лета по среди зимы!
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Ну как прошел этот сезон? Лодкой не разочарован? Смотрю кильгард никто не ставит,трещин,сколов на днище нет?
