qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Лыжник сказал(а):
Посмотрю возможность приподнять свой мотор на 2 см. Только вот транец дырявить лишний раз не хочется.
Так а зачем сразу дырявить подложи дощечку и закрути мотор на струбцины :) Попробуй может не поедет :hahaha:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Я так и делал. Сначала все наладил. А потом просверлил. Через пару рыбалок или больше.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я именно так и собирался делать. А вдруг понравится?! Тогда все равно дырявить :D
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
ребята есть золотое правило ,семь раз отмерь.как станочник широкого профиля скажу правильное.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Да, конечно! Жаль на струбцине моего мотора нет нескольких отверстий для регулировки высоты навески
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Вот видео на ходу . Хотелось бы скорость побольше .
на последних кадрах слышны всплески от дельфина . Но на подходе к точке съёмки я тримом дельфин погасил ( это слышно ) .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Спасибо Дим , хотелось бы лучшего . Обороты 5200 max. Есть куда стремиться .
А скорость какая?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
53 . Винт 11 1/4 *14 69W
slon20099 сказал(а):
Если винт от Солас(в реале шаг у них ~ на 0,7" больше заявленного) профессионально спрофилИровать(довести до ума), то вожделенные 62-64км/ч будут - проверено :yes:
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Где бы еще профессионального спрофеллировщика разыскать...
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Дима давал мне телефон , но я так и не собрался .
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сточить и закруглить переднюю кромку лопастей с выпуклой стороны. И заднюю тоже сточить на ширине 15-20 мм. Получится профиль крыла (только чуть изогнутый). Обе стороны шлифануть и полирнуть. Пару км/ч может прибавить :)
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да нуууу, пару км это ниочём...смысла заморачиваться нет тогда. Вот если бы 5-7, то тогда можно.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Может и больше будет, для каждого винта и мотора все индивидуально. Я опасался много стачивать из соображений конструктивной прочности алюминиевого винта. А мороки там немного. Лепестковый круг для болгарки, мелкая шкурка и полировальный диск. Около часа вроде ушло на последний винт. А 2 км/ч - это 4% на скорости 50.
DF100
Пенза
Юра
Ока-4
Вихрь
Тоже полировал на Вихре30.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Давно не писал. В навигацию 2015 полирнул винт и поднял мотор на 2 см. выше. Эффекта не заметил :((
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Да , Дим , только что :))
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Подкину еше фоток.Карманы по бортам для всех четырёх пассажиров.Это по левому борту. Справа также. Стрелкой внизу отмечен уголок-нижнее крепление бортовых зашивок. Этот уголок приклепан к корпусу, а внутренняя зашивка вкладывается внутрь этого уголка. Верхняя часть зашивки также крепится уголком. На втором фото стрелка . Верхний уголок приклепывается к палубе. Можно на саморезах прикрепить. Смысл этого всего -можно очень легко снять внутреннюю зашивку бортов отвернув саморезы или высверлить 4-5 заклепок.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Передние сиденья. Прошу не докапываться до их внешнего вида. А просто прикинуть возможности трансформации. 1-по походному.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
2-сложены спинки. Очень удобно сидеть лицом к транцу. Или вперед сесть выше, смотреть поверх стекла.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
3-откинуты для доступа в рундук. Справа видно ,как установлена врезная машинка .
127957
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Рундук не маленький там. Предохранители расположены под сиденьем. Всегда сухо и идеальный доступ. Для ступеньки слева и справа Т- образный профиль. Выдержит любой вес.
127958
