slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Re: Ока-4, новая жизнь.
Но , видимо и их хватает . На алюминиевом винте как на стали не поднимешь . Это факт . А вообще , конечно , алюминий можно поднимать , чем я в новом сезоне и займусь .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Максимальная скорость померяная джипиэс 52км час ( с учетом течения ) . Винт 14шаг 69W Ямаха оригинал . Антикавитационная плита ниже днища на 2 см.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Буду пробовать .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Установил привальник - полиэтиленовая труба 25мм. Дешево и сердито 23р. метр . Без фена можно обойтись , но лучше вдвоем ставить . Никаких дополнительных креплений не требуется и так не оторвать . :) Лучше все таки 32 труба . Буду переделывать.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Забыл добавить, ушло 9,5 метров . Лучше брать 10 на всякий случай .
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
Suzuki-DT30RS, Tohatsu M3,5A2
Отличное решение! Диаметр 25мм - внутренний? Какая толщина стенки?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Стенка примерно 2-3 мм . Диаметр - просто спросите 25-ю трубу , предыдущая 20-ка , следующая 32 . Лучше брать с синей полосой , проще будет распускать , болгаркой .
GrayMan
Мурманск
Сергей Евгеньевич
Ока-4
ОК! Спасибо!
дмитрий 44
кострома
дмитрий
ока
mercury f25e efi
кильгард можно приклеить на полиуретановый герметик(стекольный), предварительно сделать шагрень на обоих поверхностях и обезжирить.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Пока до кильгарда не дошли руки .
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
slon20099 сказал(а):
Был врезан носовой люк от Прогресса-2. Укороченый,чтобы попасть между шпангоутами Оки.
Понравилось решение с люком от Прогресса :good: , только вот что значит укороченный?
С виду обычный люк от прогресса, это такой?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Я его поперек разрезал , вырезал часть не помню сколько см. соединил получившиеся два куска . Под шов подложил вырезаный кусок и к нему приклепался .
volea
Кишинев
Ока-4
Yamaha F20BMHS
Теперь понял, а палуба снизу усиливалась, хватает жесткости с люком?
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Уголки изнутри стоят так : два уголка параллельно на ширине калитки от люка и до конца передней панели , рамка самого люка подсунута под обшивку палубы так , что ложится на переборки , рамка тоже порезана разрез ближе к стеклу а у люка ближе к носу . И три уголка поперек палубы прямо перед стеклом повторяя его контуры . И рифленка . Если вес большой и запрыгивать на нос то может еще куда нибудь приклепать .
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я его поперек разрезал ,вырезал часть не помню сколько см.соединил получившиеся два куска .Под шов подложил вырезаный кусок и к нему приклепался.
А открытая укороченная крышка люка ложится плоско на палубу, или на носовую ручку (утку)?
Я обдумываю идею якорного роульса на носу и якорного ящика в люке.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
На ручку . По другому там никак , только люк набок открывать . Если найти кормовой от прога 2м то получится хорошо , я думаю .
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На ручку.По другому там никак,только люк набок открывать.Если найти кормовой от прога 2м то получится хорошо, я думаю.
Понятно, спасибо. Буду думать :?
Что то заглохла тема.
видео обещал кто то......
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Не грузится видео
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А я винты точу... :D
Тут обнаружил, что АКП все же чуть ниже линии киля.
Коллеги, по вашему опыту, как высоко можно поднимать АКП до появления прохватов воздуха на ОКЕ-4?
Лодка легкая, мотор Яма-30 2-такт. Загрузка: один- 75 кг, якорь 7 кг, бензин 20 кг, всякое - 10 кг.
Едет 50 км/ч, а должна 52... :D :D :D
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У мена выше на 3 см. Все нормально. Где то фотки есть на форуме.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
И не хватает воздух даже в поворотах?! :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нет. Всо нормально.Может потому что рулевого нет.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Посмотрю возможность приподнять свой мотор на 2 см. Только вот транец дырявить лишний раз не хочется.
