slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Re: Ока-4, новая жизнь.
Под верхнюю часть транца , по всей ширине , закреплен углобульбовый профиль д16. Почему я подчеркиваю Д16 , потому ,что материал не идет ни в какое сравнение по прочности с продаваемым сейчас в магазинах крепежа профилем АМЦ2 и прочее.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Дальше транец был завязан на днище и межтранцевую переборку . ( материал-4мм. Д16 )
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Окончательный элемент - косынки из 4мм. Д16. Заклепки ( меньшего диаметра -стальные , большего - 6,3мм. , алюминий ) .
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Установлен клин 2см. ( полностью достаточно для данного комплекта ) . Мотор установлен : Антикавитационная плита ниже киля 2см. (с запасом на подъем +4см. выше киля ).
41190
41191
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Также приклеил кильгард ( дешевый вариант от Баджера 60р. - метр , приклеил на жидкие гвозди ) по надежности пока не могу сказать , наездил всего 5 часов . ( отвалился за полсезона ).
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Вроде все пока . :lodka_m
:good: Молодец! Все по делу и ничего лишнего!!!
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Спасибо за оценку :yahoo:
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Если не секрет,как зарегили сороковку.Мне тридцатки маловато бывает.Барахла много возить приходится как созрею на сорок воспользуюсь вашим опытом.Отлично сделано.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
тут еще в реедуктора вопрос 20,25,30 одинаковы а 40,50,55и кажись 60 одно и тоже ...значит на 40 л/с хороший запас прочности!
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Сань , честно , не совсем понял твое сообщение . У меня редуктор 2:1 , как на всех 2х цилиндровых сороковках Ямахах . 55 -ка , 60 -ка ,40-4 такта ,там редуктора другие .:pardon:
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Хоть-бы , кто-нибудь ,обосрал-бы . А то неинтересно .
slon20099 сказал(а):
Хоть-бы,кто-нибудь,обосрал-бы.А то неинтересно.
Да легко!!! Фууууу.... :jokingly:
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Спасибо , Сергей Валерьевич , но хочется как-то подоказывать свое видение .
tushev
Ка-Ка-Ка. Получи.
Спасибо ,Сергей Валерьевич ,но, хочется как-то по- доказывать свое видение.
Нет приборчиков на торпеде, хотя б тахометр поставил(((
Сиденься - не камильфо, рваненькие... Не по фен-шую... :dedok
Винты М10 (16 шт) на транце - чернуха...
Как-то так... по-доброму :hahaha:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А куду делись сливные отверстия в транце? Непорядок. И мотор по моему низковато висит.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Тахометр поставил БК-08 . Сиденья , да , если материал путный найду для обшивки , попробую перетянуть . Винты черные , но они все в герметике и закрашены тремя слоями . А сливные отверстия в спешке просто забыл просверлить , а теперь поглядел на картинку с Хондой и думаю какие нибудь клапана придумать . Мотор ниже киля на 2 см . :snimau shlyapu:
Тахометр буду ставить БК-08(уже купил).Сиденья,да,если материал путный найду для обшивки,попробую перетянуть.Винты черные,но они все в герметике и закрашены тремя слоями.А сливные отверстия в спешке просто забыл просверлить,а теперь поглядел на картинку с Хондой и ,думаю какие нибудь клапана придумать.Мотор ниже киля на 2 см . :snimau shlyapu:
Вот видишь, ты уже и оправдываешься)))
Значит "не все гладко в королевстве Датском" У. Шекспир. Гамлет.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня мотор выше киля на 3см. Все нормально.
Ну вот, есть куда расти - на 5 см вверх!
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Конечно , расти всегда есть куда . Я могу максимум поднять на 4 см выше киля , но мне всегда казалось ,что так высоко только на стальных винтах . Или хитро пилить алюминий .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А какая разница из чего винт? От килеватости лодки зависит. Правда у меня нерж винт. Оба. И два люминь.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Стальной винт обычно с интерцепторами , поэтому позволяет выше мотор поднимать без срыва потока .
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На моих винтах их практически не видно. Так. 5мм на 0,5 мах подъема. Извиняйте что неграмотно объяснил.
