ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Ещё добавлю. Коленвал отбалансировал на ножах. Развесовку поршневой ещё нужно сделать и с прокладкой гбц не решил. С зажиганием думаю на базе мл, вот как бы с родным маховиком изловчится.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Большое спасибо!
логин
Скадовск
Анатолий
Колибри км-330
Ветерок-12,Москва-12,5
Москва 12,5
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
нордик301 сказал(а):
+++ Так без проблем .. Прочитай внимательно . Удачи ! http://lodka.mobi/2015/07/25/esz-dlya-m ... /#more-218
это не зажигание а КАКАХА и головная боль.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Всем привет.На днях приборахлился сразу 2 мя мелкомоськами м. На одной стоял карбюратор клм а на другой к 36. И на обоих нет пластины привода заслонки карбюратора. Они на всех моськах одинаковые ?? И не мог бы кто нибудь отсканировать эту пластину и выложить здесь.. Буду очень благодарен...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Проблема которую не могу понять.. Москва старушка. Двигатель полностью разбирался. Менялись сальники , все прокладки.У коленвала нет люфтов.Половинки картера собирались на автомобильный герметик.Зажигание электронное.Мотор завелся сразу , немного погоняв его в бочке поехал на большую воду. Завел со 2 потяжки прошел километра 3 мотор работал как песня , и тут стали падать обороты двигателя.Проверил свечи , искру все нормально.На холостых и в пределах средних работает нормально а при прибавлении газа обороты не развивает..Топливная смесь свежая. Что может быть ?Ничего уже в голову не лезет. Ведь сначало попер , а потом как будто его задушили..
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Тезка, проверь весь путь бензина - заборник в баке, шланги, грушу, насос, карб. Бывает, в баке мелкий мусор бултыхается, его постепенно к сетке заборника присасывает, ток бензина ослабевает почти до нуля. Мотор заглох - мусор отвалился. Завелся - через некоторое время - дубль-два. И еще - поставь перед насосом фильтр - избавишь себя от многих хлопот. Можно еще прозрачные шланги поставить - увидишь пузыри при подсосе воздуха. Это железо, чудес не бывает.
bosya
Украина
Было уже topic4205-50.html#p199509
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Санек это другой движек. И на нем все заводится с пол тыка . Завел пролетел несколько км и постепенно стали падать обороты. Двигатель не глохнет. Пробовал заглушить , через некоторое время в пол родного стартера запустил , но обороты не развивает.Зажигание выставлено по стробоскопу. Установлен ограничитель максимального угла опережения.
bosya
Украина
Скан пластины просил? В сообщении он есть. Есть размеры для печати. По двигателю я и не отвечал.
Если глохнет - или угол уплыывет или с подачей топлива плохо. На высоких оборотах может не хватать производительности бензонасоса или наоборот - излишек.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Карбюратор какой стоит??? Правильно говорят проверь как бенз идет. А на к2401 жиклер под засрало такая же фигня была.
bosya
Украина
Sergei19 сказал(а):
Всем привет. ...... И не мог бы кто нибудь отсканировать эту пластину и выложить здесь.. Буду очень благодарен...
сектор управления заслонкой карбюратора клм-100
для к-36 совсем другой патрубок и система управления. она тягает тросик. есть и такая разобранная.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Карбюратор клм100 переделанный как у макса 43 По питанию все проверил..Уровень в карбюраторе , бензонасос ,клапаны впускные .Все нормально.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Пардон, выкладываю с опозданием
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Sergei19,может все таки карбюратор,,нет другого ,что б попробовать?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Нашел причину...Не буду описывать все танцы с бубном, но причина в подсосе воздуха картером.Вроде половинки сажал на герметик прокладку , который используется при ремонте автомобилей. Располовинил двигатель и увидел где шел подсос.Собрал двигатель на тонкую капроновую нить смазанную цапонлаком.Все, движек запел как надо.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На локтайт 518 надо собирать. Правда ценник у него как на чугунный мост. Но он того стоит. Ну либо аналоги. А прочие вообще не вариант.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
:) Причина , Сережа , в другом -- ты не опрессовал картер после сборки ! Из собственной практики -- ближе к осени валом в рембокс ко мне "попрут" двигателя снегоходов 2Т .. Перебирая их -- до окончательной сборки в обязательном порядке прессую -- в левой руке кисточка с водой мыльной . в правой ножной насос от авто . В объем включен штуцер для манометра и сосок "безкамерки " авто для насоса . Где то в архиве есть фото -- если надо , найду ( сделано из подручного) . "Подвожу" стрелку манометра под 1 атм , провожу по стыкам в корпусе , сальникам кисточкой с мыльной водой -- результат перед глазами .. И только потом начинаю окончательную сборку . Лет пятнадцать это делаю -- полет нормальный . Без опрессовки -- никакой окончательной сборки - это уже на " автомате " .. Крайний пяток лет это делают мои подшефные ребята и на лодочных моторах .
"Располовинка" -- дело такое , можно "косяк" свой и не обнаружить , а воздух под давлением никак не обманешь ..
По поводу стыка половинок картера .. Применяю белый " казанский " автогерметик- прокладка Только им- другие подводили .. ! .. В любом магазе продается , стоит копейки .. Сцепляется "мертво" , служит надежно.. Проверено ! При разборке картера в последующем применяю резиновый молоток и березовую наставку -- все разделяется .
По конструктиву -- двигатель 2Т он работает ведь как компрессор и никак не должно быть даже малейшего подсоса в сопряжениях ( половинки картера , сопряжение сальника и т.д ) ..
neherta сказал(а):
На локтайт 518 надо собирать. Правда ценник у него как на чугунный мост. А прочие вообще не вариант.
:unknown: Так категорично то не надо , Николай ! :? Локтайт 518 не рекомендует производитель применять сей герметик в объемах с большим количеством кислорода и наличием окислов .. Что у нас находится в бензине на заправке и в масле -- сам черт не знает ! А так то отличный герметик . !
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Ну главное причина найдена
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Сегодня на 3 раза перебрал редуктор, поставил новые шестеренки от rustam1975. Хвостовик без проблем замена подшипников. При вытаскивания вал-рессоры вывалились 6 иголок но нашел, поставил, при сборке одна вышла не заметил и сломал ее. Купил какой-то подшипник от явы там игла 2х18, подточил поставил на радостях забыл сальник меж кавитационной плитой и редуктором. Вытащил и вновь сунул без проблем. при подборе прокладки ставил 1мм и 0,5мм выбрал 0,5мм. Немного на холостом соприкасаются - думаю притерутся. Кембрик на помпе оставил
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Завтра с товарищем посажу сапог на двигатель.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Сегодня в бочке завели -итог скорости нормально переключаются но что-то не то. Решил всетаки перейти на электронное зажигание от Дмитрия22. Под вечер стали пробовать и тут ладно стемнело. На нижней свечке видно как шьет на корпус -резинка устарела. подложили герметик и холостого такого давно не видел. И все ок! - где кто менял нижний подсвечник?
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Я сразу оба поменял.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день, господа товарищи! Решил посмотреть, что ниже двигателя у москвы находится. Напомню Москва 9 из первых наверное. С верхними помпами. Был сильно удивлён ,чтобы добраться до помпы нужно снять напрочь механизм переключения скоростей. А там тоже наворочено. Может без привычки...
227832
