Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
примени АФК, раскоксовку и присадку...забыл как кличут...тут есть темка
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Максим не забывай под какой бензин он был сделан. 7.5Ат. это хорошо, не тревожь механизм за зря. :yes:
:yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Для двухтактника очень хорощо. Не парься.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
Ребята подскажите, как снять маховик? Вчера мучался с ним целый вечер, сидит крепко, что только не пробовал, и молотком пытался выбить снизу и на рычаг с двух сторон брал, ну никак. У кого есть опыт поделитесь :?
William
Киев
Кстати, дейдвуд и подвеска полностью разобраны и ждут времени на чистку и покраску, все болты открутились хорошо, так что пока только ограничился двумя сломанными на крышке термостата :crazy: Красить хочу в серый или темно-серый цвет, какую грунтовку лучше использовать?
а может ну её, эту реставрацию? целей будет.
ну или тему спец съёмников изучи хотя бы.
не в курсе как было в 68-ом, а у моделей по новей, принцип такой: (джонсон 30, фото Калашникова, надеюсь он не против)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Только съемником. Сделать элементарно. Из фото все понятно как.
William
Киев
ну, это я так написал :) понятно, что не молотом долбил
Саму гайку я открутил без проблем, под ней шайба круглая (такая как на фото треугольная) не прикрученная, все детально осмотрел, болтов нет, я так понимаю, что сам маховик очень плотно сел на вал, и вот как его снять не пойму
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На фото съемник. А не шайба.
Bova
Украина. Южноукраинск
GRAND C330
EVINRUDE 9.5 SPORTWIN; EVINRUDE 6 (был)
ofmrcjuD9d8[/url] Все понятно без перевода. Удачи.
William
Киев
во блин, а я морочусь))) как то не подумал
William
Киев
Давненько что-то не писал в теме.
В общем, моторчик полностью разобран до винтика (кроме головы), почищен от старой краски и масла, ждет теплой погоды для покраски.
В голове решил только поменять прокладки на выхлопной крышке, термостате, головке двигателя, между головой и ногой, и там где бензонасос крепится.
Токаря затянули с валом и муфтой, почти два месяца делали((( но зато как говорится "за бутылку"))), уже в термичке...
Проверил родное зажигание - работает, оставил на запас. Сделал электронное двухканальное по схеме Дмитрия, коммутаторы уже готовы, осталось намотать катушки (провод есть).
Зато, аккурат на новый год, из Америки пришла посылочка с запчастями, подарок такой себе (свечи, крыльчатка, прокладки, полный комплект сальников в редуктор)
Достал самые главные недостающие детали)))) тягу переключения передач, которой не было в моторе)))
По-быстрее бы весна, а ж руки чешутся собирать уже...
William
Киев
Вчера обратил внимание на такую вещь, если взять голову мотора в руки и потрясти, то всередине головы раздается металлический звук, вроде как какая-то металлическая пластинка бьется об стенки. Что это может быть или так и надо? Подскажите кто разбирал голову джонсона.
Звуков не должно быть. Вскрыть надобно.
интересно, как свечки "Чемпион" сейчас по качеству.
старые у меня были, отпахали так отпахали. электрод уже ровно фарфора стал. считай, закрутил и забыл.
William
Киев
Причём обязательно :yes:
и еще, когда крутишь маховик, то коленвал какбудь-то подтормаживает, типа клинит в середине...
прийдется разбирать...
William
Киев
снял пластину с лепестками, и увидел, что стучат шатуны, то есть присутствует люфт в районе роликовых подшипников...
William
Киев
Делаю катушки по схеме (ссылка) Дмитрия22. Перелопатил кучу информации и в итоге в голове все переплелось. Как наматывать: делаем вывод, мотаем 5000 витков, опять вывод и еще 250 витков в ту же самую сторону (по часовой)?
William
Киев
и еще: кнопку стоп делаем через диоды на минус вот так???
William
Киев
добавлю пару фоток покраски и сборки подвески...
:good: Зачётно, Максим!
William
Киев
Спасибо.
уже что-то вырисовывается, похожее на мотор :)
Разбирал подвеску почти неделю, а собрал за 2 часа с перекурами
Кислотником и грунтом не задут? Краска с балончика? Если так , то отойдёт быстро и к бензину не стойкая. Можно попробовать 2х.комп.автолаком задуть.
