urzikmax
Казанка-М, Крым
Нептун-23 и Вихрь-30 - это наследство, Suzuki DT30RL - а это уже моё!!!
Re: ещё одним КРЫМом стало больше
:D :D :D ......ну мужики жара..............встать что ли
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А почему решил так панель организовать? Почему в штатную не вделал приборы?
urzikmax
Казанка-М, Крым
родная после выреза отверстия для редуктора стала уж совсем хлипкая, она и до этого не была уж такой и "крепкой".......усилил там всё косынками-кницами максимально как смог, но всё равно............поэтому и решил на верх всё выносить..........плюс чтобы глазами не искать приборы где-то внизу.........и ещё - на тахе есть какая-то кнопочка для настройки, а снизу лазить не комильфо будет, а на приборке верхнюю крышку сделал съемной
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Что там за кнопочка? Разве там не один переключатель количества полюсов двигателя, который однажды выставил и все?
Нууу, главное чтоб тебя радовала конструкция. А всем мил не будешь, не золотой червонец....))))
urzikmax
Казанка-М, Крым
:good: :good: :good: про червонец сильно!!! Жму руку!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я все вместил в штатную кстати не хлипкую панель. :jokingly: И сделал высоту сиденья как по заводу. ;) И представь себе мне неприходиться смотреть вниз на приборы все перед глазами :hahaha: .Ну а если у тебя сиденья стоят в ровень с бортами то конечно фиг что на приборах увидиш.Да и че ты там в тахе собераешся регулировать нука раскажи ка нам. :crazy: Как то вот так.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Он там собрался регулировать режим работы таха в зависимости от количества полюсов катушки зажигания в его моторе :D Если тах у него не фирменный,а недорогой и универсальный,то сзади таха имеется переключатель полюсности ,чтобы тах мог верно показывать обороты при подключении к разным маркам ПЛМ-ов :yes: Правда регулировать надо всего 1 раз... :jokingly:
urzikmax
Казанка-М, Крым
всё пральна!!! регулировка один раз.............таха моремановская
други, что за сарказм слышу я в ваших речах?
:) делаю так как мне НРАВИТСЯ!!!...............думаю этого достаточно..... :jokingly: :jokingly: :jokingly:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Focus-nic/Правда регулировать надо всего 1 раз..Под каждый мотор своя регулировка 1 раз выставил и забыл.непонимаю зачем туда лазить :lol:
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
:) Ну да,один раз... Но,с другой стороны,ну нравится человеку его панель приборов,ну он её такой для себя видит. Кстати,на мой взгляд, не так уж и плохо. Нормально. Наверняка на щитке будут ещё кнопочки-тумблеры,указатели зарядки и т.д. И будет всё это достаточно органично смотреться.....
Кстати,Максим,у твоего Сузуки катушка 6-ти полюсная (у меня такая же Суза) Можешь переключатель сразу выставить по инструкции к таху
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да полюбому облагородит. Не может быть чтоб прям так все оставил... Примастрячит обтянет, подкрасит - все будет супермегагуд!!! Такой корпус сварганить.... и панель не сделать... не может быть. тьфу тьфу тьфу
urzikmax
Казанка-М, Крым
благодарствую за совет!!!
urzikmax
Казанка-М, Крым
:D :D :D и примострячу и обтяну, и подкрашу.......
ну а насколько будет гуд или мега - вынесу потом на суд - каждный смогЁт свое мнение здесь оставить... :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я просто процетировал твой пост ты нетак понял меня. :) Я этих тахометров уже десятка 2 поставил и прекрасно знаю 1 раз под мотор выставил переключалки и усе Зер Гут. :hahaha:
urzikmax
Казанка-М, Крым
было затарено вот всё это
  • 82,1 КБ Просмотры: 1 111
  • 73,1 КБ Просмотры: 1 040
  • 65,8 КБ Просмотры: 1 039
  • 66,7 КБ Просмотры: 1 159
  • 79,2 КБ Просмотры: 1 136
urzikmax
Казанка-М, Крым
...........и пошла душа в пляс... :crazy:
  • 34,7 КБ Просмотры: 1 131
  • 33,9 КБ Просмотры: 1 093
  • 44,2 КБ Просмотры: 1 106
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Это получилось лак сразу на грунт? Краски нет? Или пропущен в фото один этап?
urzikmax
Казанка-М, Крым
Re:
Последнее фото и есть краска.....2 слоя
А лака нет :)
Грунт 2К фосфат.желтый REOFLEX 1,6кг (0,8л+0,8л) - 1шт
Грунт 2К акрил. REOFLEX 4+1 1,0кг сер. (0,8л+0,2л) - 2шт
Автоэмаль Mobihel 2К акрил 470 Босфор (0,75л) - 1шт
Автоэмаль Mobihel 2К акрил 671 Светло-серая (0,75л) - 2шт
Растворитель акриловый Стандарт Полихим, 1л - 2шт
Обезжириватель Полихим, 1л - 3шт
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ой. )))) я avtolak прочитал, а до автоэмаль на первой фоте не добрался)))
Внимательнее нужно быть.
urzikmax
Казанка-М, Крым
покраска-2
  • 43,8 КБ Просмотры: 1 117
  • 46,2 КБ Просмотры: 1 059
  • 68,3 КБ Просмотры: 1 062
  • 30,1 КБ Просмотры: 1 063
urzikmax
Казанка-М, Крым
через денек малость пособирал
  • 45,4 КБ Просмотры: 979
  • 51,3 КБ Просмотры: 1 069
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
А что ля-ля-ку ставить небудеш.
urzikmax
Казанка-М, Крым
Максим, не сочти за критику... Но я бы панельку целую сделал, а не из двух частей...
  • 54,5 КБ Просмотры: 1 026
urzikmax
Казанка-М, Крым
Серго Валерич!
за критику не считаю :)
это же твоё мнение и мысли твои.......а я вот так вот сделал.....и мне это по душе... :)
так что всё гуд!!!
каждНый при своем :yes: :yes: :yes:
