ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Переводчик желательно включить, так как сайт англоязычный.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
если надо у меня есть в сборе редуктор.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
я уже оплатил. взял на 1000 размеров. пока с владика прийдет... спасибо за предложение.
еще не могу найти ттх мотора. что за зверь такой.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
216 кубов, 5500 об/мин для 10-ки и 6500 об/мин для 15-ки, бензин от 87-го. Но это данные для не коммерческих моделей.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
дак он 9.9/15 ? сапог другой 100%. надо фото скинуть, блин инет отрубили за не оплату, с телефона оч долго грузиться.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Сапоги разные, а двигатель один. На соседней ветке про джона 9,9 есть ссылка на сайт- там вся инфа.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
пришел редуктор с 1000 размеров
  • 95,7 КБ Просмотры: 1 177
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Крыльчатка своя с лева. с права от 9.9/15
  • 55,7 КБ Просмотры: 1 181
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
ну а дальше решил ногу от головы отделить. пладотворно поработал. итог: 4 шпильки в теле и минусом две подушки
  • 64,8 КБ Просмотры: 1 153
  • 82,2 КБ Просмотры: 1 151
  • 60,7 КБ Просмотры: 1 179
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
подушки думаю с нептуна при колхозить, осталось только найти их еще, кстати приму в дар за скромное вознаграждение.
а вот с шпильками не пойму вроде голова должна сняться, а не хочет, как будто чтото держит.
Котофей сказал(а):
...а вот с шпильками не пойму вроде голова должна сняться, а не хочет, как будто чтото держит.
Была така же фигня с Джонсом70, шпильки в отверстии головки закисли! :yes: ... мы с товарищем прогревАли шпильки горелкой-насадкой на газовый балончик, и постепенно пробивали разъём блок-головка сначала "рубилкой" из полотна мех. пилы, потом по возрастающей стамеска, отвертка и т.д. ... нужно действовать ооочень аккуратно чтоб не повредить блок и головку :dedok
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
пробовал подставлял две пластины а между ними клин начал вбивать. шевелется на соеденении. буду пробовать греть.
Да, забыл... перед прогревом я заливАл ВД-40 :yes:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
как я его только не колбасил, чтобы ногу отделить. пригляделся к отломышу: идеально ровный чтото, резьба в ноге, ну думаю не может, чтобы была резьба и там и там. дай я голову сыму с поддона. а там три болта. что творят канадцы.
