- Возраст
- 54
- С-ЗФО, Ладожское озеро
- Сергей Валерьевич
- Казанка 5М3 + VIKING NV-340 LE + Автобот + Малютка-2 ( одна нормальная, одна удлиненная на одну секцию)
- Yamaha F30FET-L + Yamaha 2DMHS + Honda BF10DK2 SHU + NissanMaran Ecomotor Pro 50 + Болотоход "Техномастер" г. Тольятти + Suzuki DF 6
Замечу что в официальных винтовках 4,5мм настроенное давление 70-80 Бар, что дает энергию выстрела не более 7,5 Дж. Редуктор (стабилизатор давления) позволяет на больших калибрах поднять это давление до 250-300 Бар, не более... И минус воздушки перед нарезным стволом 5,6мм в сносе снаряда ветром, более настельной траектории и меньшей дальности полета пули.ihtiandr сказал(а):По воронам и котам хватит псп 4,5.
На 5,5 и 6,35 есть волшепный винт на редукторе который нужен чтоб у магазина при продаже не возникло про.лем с законом. Но при дальнейшей эксплуатации сего девайса винт может разрегулироваться" и будет вам счастье...пока не встретите человека в форме, тогда отвертка вам в помощь.
Закон один для всех, только соблюдают его все по разному.....
А закон надо чтить, а то недолго и на нарах оказаться: он суров, но справедлив!
