ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:lol: :lol: :lol: :lol:
Читать устал... Мой ответ по теме --" кнопочкой трима -- поджал... и поехал, вышел на глисс, потом приподнял, до появления признаков дельфина, и Чуть придавил"... Ну и идёшь спокойненько :hahaha: :lol: :lol:
танкист сказал(а):
П.С. А твои цифры, тезка- как выглядят? Кино с маневрами мне этого не расскажет.
А мои цифры ......
1, Не менее 100 км на родном Хондовском баке (12 литров по букварю , но судя по тому , что я сейчас пишу , он больше на пару литров , а может и не больше , мне всё равно . ) .38 - 42 км\час - зависит от загрузки .
2, Не более 6 литров В день !!!!! на тролинге ( малый газ и чуть выше ).
У меня Х 20 , мне по барабану цифры , будь они в три раза больше , я бы всё равно давил на тапок . Сороковок было 3 штуки и сейчас Мерк 2т есть ... не моё это - 2т , попадётся 4т тогда и " будем посмотреть" .
Андрей , я пытаюсь тебе сказать совсем другое ....
1. Лодка обязана ехать красиво , на ходу должна выглядеть легкой как пёрышко .
2. Этого можно добиться регулировками только на воде . Все предустановки на берегу по мурзилке , по теории - коту под хвост .
3. Единственный критерий того , что всё сделано правильно - это увеличение скорости . Соответственно уменьшение брызг . И не важно , лежит при этом лодка на воде или ваще стоит вертикально . :eek:
Иногда достаточно просто переставить сидение на пол метра назад , но нет .... народ начинает упорно поднимать транец , лезет в дебри с винтами , транцевыми плитами , гидрокрыльями и свято верит , что если вкорячит трим , то лодка полетит .
А в итоге получается - бульдозер , толкающий перед собой , таща за собой и раскидывающий по сторонам брызги .
А если к этому добавить ещё одну кнопочку с вертикальным гидроподъемником мотора, будет просто супер оперативная настройка мотора для всех условий плавания! :yes: :good:
Иногда очень не хватает такой настройки, поднимешь мотор и как на зло волна, 0.7-1 метр, он начинает воздух винтом цеплять, приходится в залив идти и опускать. :sorry:
Адмирал сказал(а):
А мои цифры ......
Общее водоизмещение, развесовка, дифферент, угол атаки мотора, скорость- это всё не разрывно связано одним мощным "канатом"
Настраивая на максимальную скорость, неизбежно придешь к оптимальному (проектному) дифференту, настраивая на дифферент неизбежно придешь к макс. скорости. (при условии что не выходишь за пределы максимальной проектной скорости)
Всё это элементарно делается на берегу и корректируется на воде, на любом Советском корпусе с более менее удачными обводами.
Вот такие простые "пироги с капустой". :hahaha: :lol:
П.С. Фома то настраивал Крым по дифференту а Ерёма по Джи Пи Эсу, но едут то они в "одной лодке"............................................ :hahaha: :lol:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Telenkov сказал(а):
Хорош фантазировать. У вас двоих что, поток воды после транца в низ устремляется? Судя по выставленному тобой мотору (глядя на фото крыма) так ты думаешь?
поток воды после транца параллелен днищу, лодка идет с дифферентом, как движется поток воды?
Bimmerok
Белгород
Иван
Wyatboat 470 open (нептун 470)
Mercury 60 EFI
Всем привет!
Тут у меня вопрос: А что делать если поджатия тримом не хватает? Если я максимально опустил двиг а дельфин все равно с нами? Что? Вот и пришла идея поставить клин. Чтобы как тут все любят выражаться "проверить на практике".
На прошедших выходных был "большой тест драйв" на водохронилище и было замечено, что мой нептун касается воды только от середины и до транца. Передняя половина днища над водой. В моем понимании это происходит из-за нескольких факторов: 1) Тяжелый мотор(112кг) + акк + бак. 2) Расположение людей в лодке(но сидеть в открытом носу никто не хочет. 3) Короткий корпус(ИМХО)
В общем было принято решение установки ТП. Вчера заказал в баджере. Не регулируемые, с троллинговым тормозом. Будем ставить, будем посмотреть. Но насколько я понял будет гораздо лучше)))
Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
Вставлю 5 копеек.
На Сарепте с Ямахой-50 боролся с дельфинированием с помощью установки проставки между мотором и транцем, и транц. плит (см.фото)
Дельфинирование стало меньше, но не только из-за установки плит, но и регулировки тримом угла двигателя в ходу.
Затем установил Ямаху-70 и тут появился такой момент, а именно при поднятии двигателя до момента начала дельфинирования при отпускании рук с штурвала начинает тянуть лодку влево и причем конкретно.
Долго выяснял, что за ерунда и один спец подсказал, что это может быть по причине того что движок 70-ка мощнее и тяжелее и рулевое, которое на 50-ке было не предназначено под 70-ку.
Так пока и мучаюсь...
Всем удачи, добра и позитива от таких маленьких и приятных проблем !!! :good:
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Touareg07 сказал(а):
Вставлю 5 копеек.
Это называется крутящий момент. У 70ки он просто больше. На редукторе есть плавничек которым можно это регулировать. Я правда пока сам не дошел до этого. У меня не тянет лодку но в право поворачивается легче чем влево.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Что то я не вижу на фото этого плавничка.
Он почти "срезан" краем фото(на границе фотографии справа заметно его начало под АКП :) )
При поднятии мотора его будет тянуть вправо,при опускании влево( я так даже не берясь за штурвал катера обкатывал) поэтому перо( тример) нужно крутить и выставлять только при оптимально выставленом тримом двигателе.
Потока воды там ваще нет , есть "вмятина" в воде от корпуса ..., ну ладно , назовём это потоком . "Поток" этот будет направлен под углом вверх и он не параллелен днищу ни разу !
После транца вода поднимается вверх , на этом принципе работает выносной транец . Чем дальше от транца , тем выше вода , тем выше можно поднимать мотор вверх . Чё то там ..."10 к 1" на каждые 10 см от транца - можно поднять мотор вверх на 1 см ( грубо ) .
Уже только по этому АКП не должна устанавливаться параллельно днищу , тем более мотор не нужно поджимать . Именно из этих соображений транец на лодке изготовлен под углом , а не вертикально .
Короче , у меня так . Как едет лодка , выше кино есть .
На фото .....днище лодки ( киль ) параллелен низу фото . АКП под углом к днищу 6-7 градусов .
На техническом языке, Андрей- это называется набегающий поток. Угол атаки мотора настраивается именно по этому потоку. В простонародье- это называют "след" и это очень точное определение, лодка же воду разглаживает, оставляя "след за транцем".....................
В заключение для дорогого друга Алексея, оставлю ссылочку на весьма полезную статью, может он всё же пересилит себя и наконец то прочитает хоть одну полезную статью. :hahaha: :lol:
Глядишь и его Прогресс-4Л перестанет носом рыть воду. :hahaha: :lol:
http://www.vodnyimir.ru/upravlenie-diff ... atera.html
ilyich
Bimmerok сказал(а):
Всем привет!
ilyich сказал(а):
читать устал... Мой ответ по теме --" кнопочкой трима -- поджал... и поехал, вышел на глисс, потом приподнял, до появления признаков дельфина, и Чуть придавил"... Ну и идёшь спокойненько :hahaha: :lol: :lol:
По пункту 2... кто не хочет выполнять требования-пожелания судоводителя -- пусть сидят на берегу :yes: :) , именно потому что имеешь пункт 3). Без Имха :D
Клин во многих инолодках заложен конструктивно, для этого и столько дырок в струбцинах,, в наших любимых совколодочках чащще НЕТ!! В инструкции на Ямаху с гидравликой для корректной установки указан угол транца 12%.. Думайте дальше сами.. ПС. У меня клин стоит, описан в теме про транец Ю-2,, именно поэтому ---- так, как и обозначил ранее :pardon:
Telenkov сказал(а):
, но если читать внимательно то все понятно.
Ну, наконец то это случилось и я всё же услышал от тебя грамотные слова. :good:
Тогда и я в ответ скажу- Кино ты снял красивое, а вот данных абсолютно ни каких, ни в кадре ни в теме.
Как же можно без данных узнать на какой скорости лег у тебя Прогресс? А он шел красиво, с очень маленьким дифферентом порядка 1-2 градусов, а потом лег.
Был момент когда прямо на ходу ты менял развесовку выходом на корму и форштевень выходил из воды.
Всё это прекрасно видно, только вот ни кто кроме тебя не знает- скорость- обороты- вес мотора- загрузку и так далее.
Как же можно показывать кино не давая ни каких данных? Может твой Прогресс лег уже на скорости 45 от неправильного угла атаки транцевых плит, а может это случилось и на 60 км.час. :pardon: :unknown:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Адмирал сказал(а):
Мы настраиваем вектор приложения силы .
можно конечно и так сказать, но по моему правильней сказать "вектор силы" те направление, а приложена сила может быть в точке с определенным плечом по отношению к чему либо :sorry:
Могу сказать в тему одно,что макс.обороты и скорость у тяжелых лодок достигается поднятием в макс.тр.плит и с максимально поднятым приводом( иногда даже выше рабочего хода,уже используя транспортировочное положение).........
А у меня нет дельфина!
ВООБЩЕ!!!
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Пришли транцевые плиты. Завтра будем устанавливать. После испытаний отпишусь по результатам и впечатлениям)
А фотки их где? :unknown: ...
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Хочу сделать фотоотчет после установки. А так вот эти...
Фото с яндекс картинки
Не то чтобы да... но на легких лодках говорят что работают,хотя не думаю что они при нормальном дельфине будут работать.....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это вот так? да это мертвому припарка.
Для такого вообще что слону камар....
Bimmerok
Белгород
Иван
Mercury 60 EFI
Собственно идея была такая чтоб не дырявить судно. На воде испытать пока нет возможности. Расчитываю на воскресенье. Отпишусь о результатах.
