reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
Re: лестница для купания!!!!!
лесинка клевая. по подробнее плиз. высота, ширина?
PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Лесенка прикольная, и мне бы по дизайну подошла. А че без резьбовых ее нельзя было сделать, резьбы смотрятся лишними. С уважением.
cubash
Вологда
Южанка-2, Казанка-М
Honda, Tohatsu
Резьбовые, как я понимаю, позволяют лестницу сделать съемной.
PavAl 64
Пушкино М.о.
По мне бы она и без резьбовых прекрасно зацеплялась за борт или транец и также упиралась.
Не ужели вы думаете что ее каждый раз чтобы навесить или снять нужно скручивать и раскручивать.
С уважением...
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Лесенка зачетная :good:
А разьбовые видимо чтоб в кокпите удобно укладывать
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
А мне вот такую подарили
reg14
Якутск
Евген
Прогресс 2 м
Ямаха 40 4 такта
круто смотриться. то что надо
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
совершенно верно чтоб в кокпите укладывать а так можно и без них лестница и так одевается и снимается :yes:
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
alexx803 сказал(а):
Я себе за 1600 вот такую купил!
Это штатная от Сарепты :yes: ... мне такая не досталась, скорее всего хозяин забыл, а я о её наличии при покупке и не догадывался :pardon:
От бассейнов можно использовать еще
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Борис сказал(а):
Была мысль поставить лестнцу. Как-то в аптеке увидел ходунки для инвалидов - практически, готовая лестница: легкие, прочные, недорогие. Цена, в зависимости от модели, варьируется от 1200 до 2500 руб. Но, пока так и не решил: нужна ли она мне и куда ее поставить? Вроде, на носу она неплохо, но там лучше иметь телескопическую заводскую. На транец не хочется ставить: т.к. бывает необходимость поднимать человека с работающим мотором. Неплохой вариант с борта, проивоположного водителю. Но, в этом случае, она нужна быстросъемная, имеющая свое место в кокпите, чтобы не мешалась.
Строительная стремянка в самый раз.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
У меня сделано вот так:
очень удобно, функционально и надежно. Фиксируется в сложенном положении резиновым ремнем с крюком. Разложить можно уже находясь в воде, что иногда бывает немаловажно... Например если лодку ты покинул не по своей воле и на тебе куча тяжелой одежды. Планширь из соображений безопасности, пришлось усилить в этом месте, снизу дюраль 3 мм, сверху рифленка 2 мм. На вытяжные заклепки, у меня сделано глухими, но можно и обычными - все равно все в рецесс стекать будет. Получилось надежно. Кренов на ОБОРУДОВАННОЙ лодке не наблюдается (на пустой были). Проверял последний раз вчера - искупался и залез лодку, был один, вешу под 100кг. Обошлось конечно не совсем бюджетно, но зато один раз и навсегда, и уже не надо голову ломать на эту тему.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Павел, понравилась ваша лесенка. Можно фото ее конкретно, желательно в разобранном виде. И более подробную информацию: где брал и по какой цене.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Покупал в Моремане прошлой осенью, у них распродажа была - обычная телескопическая лесенка, обошлась по моему чуть дешевле 3000 руб., резиновый ремешок покупал в автомагазине - ценник 20 руб., крюк в хозмаге, оцинкованный, от него же взял скобу для крепления ремешка к рецессу - ценник рублей 30 вроде. )) Изначально она крепилась на 4 винта (было 4 дырки) я закрепил на 6 для надежности. Винты поставил оцинкованные - нержу в моей "деревне" не достать. Пофоткать смогу, но попозже, лодка от дома далековато...
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Вот фото в разложенном виде. Борт она не задевает, там в основании ограничители есть.
Меркури 60ЕО
Спасибо, Павел!
Правда, я бы на своей "Казанке" сделал упор на привальный брус. А, вообще, вариант ее расположения меня заинтересовал.
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
МИХАИЛ ПАНОВ сказал(а):
вот такая лестница :roll:
Тоже задумывался спаять, думал не будет хватать прочности! Однако если 100 кг держит-спаяем )))
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ЛЕСТНИЦЫ В СЕЛЕ ,это трапы
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Мой вариант лесенки. Нам как охотникам актуально заходить сбоку, не снимая ласт.
одоробало на пол лодки.самый простой способ-кусок маленького шторм -трапа.сделать-2 куска конца и 3-4 деревянн.балясины(у меня был готовый.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
а по мне, лестница(трап) должна быть на носу потому как 1) если тушка типа меня, за 100-ку, то при короткой ноге и пустой кастрюле, поддон в воду мокается, а в волну захлестывает. 2) кто возил возрастных тетушек, вспомните как они вползают на нос,при посадке с необорудованного берега. им трап ой как нужен.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Не знаю как на других лодках, когда я под 100 кг забираюсь на Прогресс 2, проблем нет, крен градусов 20. Экспериментировал находясь в лодке по борту лесенки, когда взбирался другой 100 кг. Тогда да - крен лодки под 45 град. Но в момент наибольшего рычага ты еще в воде, а вне воды ты уже почти у борта.
ну это если 20-ка на корме, как у тебя в подписи. я вешал 2-ве 30-ки, или яма60 на козу 5. если один в лодке, достаточно подойти к мотору вплотную, снять колпак например, и поддон в воде, через кормовые ручки заливается вода, там ролик дистанции идет. на П4 ситуация схожа, самоотливной рецес спасает, но он тоже "дырявый" в шате.
В прошлом году тоже озадачился этим вопросом.
И вот что из этого вышло.
Прям очень травмоопасный? Интересно чем? Второй сезон, каждые выходные начиная с апреля, по нескольку раз на день, два-три человека туда-сюда. :unknown: Наверное со стороны конструктору по трапам виднее. ;)
Сравни свою, с острыми углами и кромками в кокпите, и Володину, с плавными изгибами и на носу. Теперь представь, что на полном ходу на меляк налетел, а кто-то сзади в этот момент например в полоборота сидел и налетел на угол или кромку. Я вот таскал вэйк недавно, пришлось скинуть резго газ на старте, т.к. катающийся отвалился. Так смотрящий как раз в этот момент куда-то решил передвинуться на заднем диване. В итоге полет через кокпит.
Ты сделал, выложил на общее обозрение, будь готов как к восторженным откликам, так и к критике. Лестницы на корме и на носу такого недостатка не имеют.
