Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
С праздниками всех! :drugi:
Андрей, если можно растолкуй, может я недопонял...
Вода поднимается, проходит голову, заходит в рубашку, упирается в закрытый термостат. Далее, после его прогрева термостата - уходит в глушители. Все верно?
Да всё верно! Но если ты обратил внимание в термостате я сделал отверстие для того что бы глушители не голодали совсем. Термостат открывается в течении 3-4 секунд при температуре 71 градус. Что бы тебя не путать это проверочная температура.
Я проводил проверку пропускной способности не только на холодной воде, проверял так же и разные температуры соответственно и время открывания закрывания отслеживал, в результате данные такие: 50-60 градусов время открывания 8-10 секунд. 71 градус время 3-4 секунды. 30-40 градусов время закрывания 3-5 секунд.
Продолжу тему. Врезал штуцер контрольки в канал входа воды в головку блока. Трубку вывел в ручку мотора. Диаметр проходного отверстия штуцера 2 мм.
Датчик температуры установлен на новое место.
И далее идёт сборка мотора. Продолжение следует........
Андрей, если не трудно, датчик тем-ры откуда такой и что он за? Штуцера где такие берут бронзовые, и особенно маленький внизу блока люминевый? У сантехников меньше 1/2 дюйма вроде нету.
Юра история датчика температуры начиналась вот тут topic6482.html#p150915 собственно уже рукоприкладство пошло вот тут topic6482-100.html#p162974 :hahaha:
Штуцера все куплены в магазине для пневматики, есть они и в авто. магазинах. кроме маленького дюралевого, он был изготовлен много лет назад токарем, стоял на Вихре сейчас на Нептун перекочевал. Резьба на штуцере М6. На на латунных М10х1
Понял, спасибо, пошли на второй круг))
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
fedor024 сказал(а):
:good: моторчик с датчиком холла
Да Евгений это батарейная с датчиком Холла, чуть позже будет и микропроцессорное опережение, на этом же моторе.
fedor024
евгений
южанка
холл с отпиленным магнитом под махавиком
Моторчик для испытаний собрал, предварительно наличие циркуляции проверил в мастерской, крутил дрелью, вода идёт в глушители без проблем, контролька держит напор примерно 4 метра на 1000 об.мин. :crazy: Завтра синоптики -6-10 обещают буду испытывать, на свежем воздухе, надеюсь соседи бригаду в белых халатах не вызовут :D :hahaha: :crazy:
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
С большим интересом жду запуск! :good: :snimau shlyapu:
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Андрей, кронштейн для проверки свечей зажигания забыл поставить ;)
Нет не забыл, он пока на Ветерке нужен :hahaha: Новый то лень сделать :D :lol:
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
танкист сказал(а):
:yes: Как у тебя двигаются дела, Андрей?
Продавец уже отправил 2й термостат другим перевозчиком. Посмотрим)) :lol: Как получу, обмеряю и по фактическим размерам фрезерну корпус, ну а там - сборка и тест. Как то так. Интересная сборка. Надеюсь, покажет себя как эффективная и надежная. На фото смотрится красиво :good:
Ясно, Андрей! Я не первооткрыватель подобной конструкции, за это надо сказать спасибо автору, то есть Константину IGNAT это он всё придумал, разработал, воплотил в жизнь и собственно пользуется этими вещами на Вихре и Ветерке уже не первый год. Я всего лишь повторяю его идею, но уже в более сложной системе охлаждения Нептуна, были большие сомнения по поводу голодания глушителей, провел 2 мучительных дня в расчетах и измерениях пропускной способности трубок разных диаметров, 6 страниц формулами исчеркал :hahaha: была идея просверлить из блока из гильзы отверстия прямо у входа в крышку глушителя, диаметры уже рассчитал. Потом нарисовал схему движения воды в глушителях и крышках, отправил Косте, посоветовались, он сказал сверли отверстие в термостате и всё должно получиться. Косте верю как себе :yes: :good: Ну что же ждём завтра нетерпиться услышать моторчик, зимой он ещё не тарахтел у меня на лодке. :hahaha:
Провел сегодня первый тест, работы Нептуна с термостатом. На улице чудная погода ветер слабый и -6 градусов. Скажу сразу ожидаемый результат не получен, об этом чуть позже. Начну с начала, отверстие в термостате диаметром 1.5 мм было явно большим, мотор переохлаждался и не мог выйти на режим открывания термостата, в итоге 35 градусов максимум. Вода для охлаждения порядка +5 градусов в бочке. Отверстие было запаяно, температурный режим поднялся до 45 градусов, этого опять было не достаточно для нормальной работы системы, далее начал искать причину излишней циркуляции. Выяснил следующий момент.
Родных прокладок к термостату у меня не было в комплекте (в момент покупки термостата) по сему поставил две плоские тонкие резиновые прокладки с верху и снизу термостата, но давление высоко и они (прокладки) просто не справлялись, пропуская излишний поток циркуляции. Стемнело довольно быстро и работы по доводке уплотнений перенесены в мастерскую. Завтра планирую продолжить испытания. Специально для нашего форумчанина, накрутил карбюратор на 500 об.мин. смесь разумеется обеднять не стал, зачем же мотор без смазки гонять :hahaha: Собственно вот первые результаты, да совсем забыл, прибор то с температурой я так и не снял на видео, исправим завтра.
fedor024
евгений
южанка
:good: :good: :good: плоховато конечно видно циркуляцию воды в шлангочке но думаю что достаточная ждёмс второго видео думаю по оборотам кому надо тот всё понял :good: :good: :good:
Циркуляция идёт в полный диаметр трубки без пузырьков, потому её практически не видно, Евгений. Не держат прокладки самодельные давления, пропускают. Контролька на 5 метров бьет :crazy:
Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
Лучше контролируемый недогрев, чем неконтролируемый перегрев :good: Уважуха за самоотверженные испытания в мороз и за возможность наблюдать все это почти онлайн! :good: :good: :good:
Спасибо Андрей! Доделаю завтра, результат уже не за горами, жаль что не было стандартного колечка прокладки на термостат в продаже, возможно уже сегодня бы и закончил. :pardon:
