Demid_Zp
Украина, Запорожье
BARK BT-360
Нептун 23
танкист сказал(а):
Demid_Zp сказал(а):
Да есть где... Только вот цену не сложат на эту простенькую деталь. Ну ничего, будем посмотреть, как говорят :good:
Вот и я так думаю! Займусь в январе установкой термостата, подготовлено уже всё, не хватает только нормальных выходных.
Андрюха, жду подробностей!
Немного сегодня сверлил корпуса, последние так сказать приготовления к новогодним каникулам :hahaha: :lol:
Нарезал резьбы Мх4 для крепления крышек, выходной канал в крышке просверлен в два захода буквой Г, горизонтальная часть сквозным отверстием через крышку, оно же используется для штуцера. (можно просто поставить заглушку для Вихря и Ветерка на пример)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Андрей, отлично! Давай устанавливай и хотя бы в бочке мотор запусти :good: .
Это обязательно Костя! Бочка уже ждёт двух кандидатов на испытание :hahaha: (второй Ветерок с новым зажиганием)
Андрей привет. У тебя уже серия пошла :hahaha: Свой не ставил,Нептун ко мне едет. Вот на нем все поставлю-поменяю :D
Всех поздравляю С Новым Годом!!! Вот и наступили долгожданные каникулы :hahaha: Продолжу тему! Разобрал мотор и процесс по установке термостата, неторопливо пошел........... Начал со штуцера нижний цилиндр.
Далее зачистил каналы входа воды в глушители для холодной сварки.
Сверлим канал входа в термостат под углом примерно 30 гр. Выглядит вот так. Блок обработан под термостат по плоскости "болгаркой"
Термостат закрепляем винтом к блоку, сверлим канал входа и выхода воды.
Далее холодная сварка вступает в дело....... Про канал забывать не надо, сверло не доставал, сварку вдавил в полость, так и получился боковой канал из блока в термостат уже не связанный с полостью глушителя. Канал нижнего цилиндра аналогично заглушен.
Собственно больше ни каких хитростей тут нет, устанавливаем термостат на герметик или клей далее сборка мотора, продолжение следует........
Капитан Немо
Андрей, внимательно следим. Молодец! С Наступившим Новым Годом тебя.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей,привет! Боже упаси тебя от этой холодной сварки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! она вся отвалится!!!!!!!!!!!!!!!!!! тем более при вибрациях. надо использовать что то на молекулярном уровне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
термостат крепится одним саморезом?
Завтра проведу тесты на куске дюраля, "сварка" по составу на эпоксидной основе, адгезия должна быть высокой, проверю так ли это. В конечном итоге мотор ещё не собран заменить сварку на другие составы не проблема. Механический способ монтажа в Нептуновской голове не возможен, в любом случае придется экспериментировать с клеящими составами.
Нет, винтом М4 с гайкой внутри полости охлаждения глушителя. Материал нержавейка.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
какое то время будет держаться,а потом отвалится (проверенно на авто) то что заявлено в инструкции-полная чушь!!!
Завтра буду варить в кипятке, потом на улице подержу, у нас как раз потеплело -20 за окном, вчера было -30 :hahaha:
Если только появится намек на отслоение заменю на стекольный полиуретановый герметик, это проверенный состав.
Крепление термостата сфоткал, выглядит вот так. Вообще это вынужденная гайка, на месте где она установлена нарезана резьба М8х1 в ней раньше стоял датчик температуры.
Не стал дожидаться завтрашнего дня, пошел поковырял отверткой "сварку" адгезии ни какой, вывод: ГО.....НО! Всё зачистил по новой, идем проверенным путем, стекольный полиуретан. Спасибо Лена за своевременную подсказку!
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг, (А.С. Пушкин) :hahaha: :pardon:
Продолжу тему. После не долгих раздумий решил всё же сделать механический канал в блоке на вход в термостат. Долго искал в своём хозяйстве дюральку 10 мм толщиной но все же нашел :jokingly: В общем процесс пошел не торопливо дальше.
Далее собрал всё на полиуретановый стекольный герметик. Канал нижнего цилиндра просто заглушил тем же герметиком.
Перед тем как установить термостат проверил его пропускную способность с помощью вот такого не хитрого приспособления. Оказалась она очень низкой всего 300 грамм в минуту, этого явно не достаточно для охлаждения глушителей, просверлил отверстие диаметром 1.5 мм в термостате, полагаю этого вполне будет достаточно, в прочем испытания покажут. Герметик вот такой.
Собственно после небольшого ТО ЦПГ приступаю к сборке мотора не торопливо.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
Андрей если можно поставь прозрачный шланг как на рисунке для визуального контроля при прогреве (пока термостат закрыт) :)
Постараюсь Евгений раздобыть прозрачный шланг, :yes:
