petro сказал(а):
тогда может от ИЖ юпитер 6 термостат воткнуть? стоит он рублей 400.
Что за вещь такая? Фото есть?
0104walera
Валерий
А сигналка перегрева в вашем варианте предусмотрена :unknown:
Не пинайте, если я не внимательно слежу за темой :pardon:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
это в других темах. Если сам предусмотришь, то будет предусмотрено, что вы предлагаете?
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
у меня датчик температуры ваз думаю перегрев увижу. Что касается глушителей у меня подругому запитка водой плюс термостат приоткрыт и регулировка зазора термостата думаю по экспериментировать тоже опыт
Разумеется Евгений опыт и результат будет очень интересен!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Жень, так у тебя уже стоит термостат??? А фото??? Мы тут жаримся, а люди уже юзают.... Молодца!!!!
Про запитку врдой, можно побольше инфы?
fedor024
евгений
южанка
пока нет :pardon: не до него пока полный гараж техники на ремонт пригнали разгрести бы и ворота попутно варю :crazy: :crazy: :crazy:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
что-то флуд начался, фото не по теме, если первая попадает чуток, то вторая толька на правах рекламы. Прошу заменить на фото с установкой датчика!
fedor024
евгений
южанка
по просьбе удаляю но это не реклама тереториально далеко
Дошли руки почитал про термостат ИЖ Ю-6 и должен сказать что он ни чем не отличается от авто, вот часть текста из инструкции.
"Охлаждающая жидкость (ОЖ) в соответствии с табл. 2.
Допускается кратковременное применение воды, исключая ее замерзание.
Использование воды в качестве охлаждающей жидкости ведет к преждевременному износу деталей водяного насоса.
Система охлаждения работает в автономном режиме, поддерживая температуру ОЖ от 80 до 90 °С.
При прогревании холодного двигателя клапан термостата закрыт и ОЖ циркулирует в системе охлаждения через небольшое отверстие в коллекторе. При нагревании ОЖ до 80 °С открывается термостат.
Вентилятор включается при температуре ОЖ 92 °С и выключается, при 87 °С. При нагреве двигателя от 98 до 104 °С термодатчик включает лампу ПЕРЕГРЕВ на панели приборов, ОЖ заливается в горловину радиатора до уровня верхней трубки (заправочная емкость в соответствии с табл. 2). Слив ОЖ производится через сливные отверстия при снятой пробке радиатора. "
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
из всего этого следует что двух тактный движок может работать при такой температуре и охлаждение поршня потоком смеси нормальное. а датчик включения лампы скорей всего работает на замыкание и его можно использовать как предохранитель перегрева подключив к кнопке стоп.
70-90 градусов это клин Нептуну и Вихрю вот что из этого следует, кто нагревал двигатель до таких температур тот знает это не по расчётам а по реальным заклинившим двигателям. Я в этом участие принимал 30 лет назад.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Немного взбодрю темку.
Приехали еще 2 термостата, заказанные мною ранее. Проверил и их:
Начало открытия: 46С
Полное открытие: 55С
Показания одинаковые - это радует. Ну и наконец-то, забрал свои корпуса для термостатов! Установлю уже на следующий сезон. Лодка на воде...
Re:
Вот это красавцы :good: :good: :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Спасибо! А у тебя как с термостатом? Сделал? Установил?
Алексей выточил, а установил или нет - молчит...
Re:
Пока всё лежит не установлено, возможно к Осени установлю или на следующий сезон уже останется, по обстоятельствам в общем.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Понял, спасибо!
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Хорошо вам, катаитесь уже. Я ничего не понимаю, мне за один такой корпус слесарь 4000руб. Попросил, типа деталька маленькая, но возни с ней много. А за то чтобы зубчатый венец на маховик поладить 1000р. это я такой бедный или они охуев...ие?
Решил сделать корпус из сантехнического фитинга, и вот что получилось!
Решил доработать. В моем варианте помпа задействована полностью. Когда термостат закрыт холодная вода поступает в выхлопные коллектора в обход рубашки охлаждения и остужает выхлопные газы тем самым снижая шум.
Может и в этой темке подскажите кто что думает?! topic7002.html
Re:
petro сказал(а):
Хорошо вам, катаитесь уже. Я ничего не понимаю, мне за оди такой корпус слесарь 4000руб. Попросил, типо деталька маленькая, но возни с ней много. А за то чтобы зубчатый венец на маховик поладить 1000р.это я такой бедный или они охуев...ие?
Решил сделать корпус из сантехнического фитенга.
4000 т.р за корпус это перебор, смени токаря.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Re:
Да... Ничего себе! Андрей правильно посоветовал - нужно найти другого токаря...
Токарь- охренел.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Re:
Отлично получилось! Класс!!! :good:
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Re:
а где покупал? ссылку кинь!
а может здесь подскажете!? topic923-25.html
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Рад помочь, но... Покупал через офф.диллера Парсун в Днепропетровске. При покупке абсолютно любой запчасти, требуют номер движка. Вносят в базу, собирают отзывы и отказы с дефектами на Парсуны. Парсун купили американцы, у тех свои принципы работы. Без номера движка ничего не продадут...
Первый был в наличии, 2 я заказал. Ждал их 2,5 месяца, пока из Китая в Днепр привезут партию запчастей.
