IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
fedor024 сказал(а):
да простит меня автор IGNAT :roll:topic5269.html
Да разве жалко для НУЖНОГО дела!!!! ;)
Использовал ABRO, держится отлично. Главное правильно поверхность подготовить.
Продолжу тему, процесс сдвинулся с мёртвой точки, корпуса изготовили не торопясь :hahaha: Продолжение следует!!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Класс! Красиво!!! Канал и крепежные отверстия сам будешь сверлить?
Да всё по месту Жека буду делать.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
GnoM сказал(а):
Я считаю - это правильно... А я заказал не правильно :( :?
Жека там отличия от чертежа особого не будет так что возни просто меньше у тебя получиться, дрелью дома такие вещи сверлить не корректно по крайней мере, по любому промазать можно, но у меня станок с тисами есть по этому я думаю что всё получиться.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
А куда оно денется??? Конечно все получится! Уверен на все 100%...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Андрей! Как обстоят дела с термостатом у тебя?
Я в ожидании... Токарь с фрезеровщиком не спешат.
Алекс, а Вы договорились с термостатом? Установили? Работает?
Интересно же....
Пока не ставил, холодно в гараже. Поксипол только прикупил, шланги приготовил,штуцера. Этот Нептун забит под завязку :hahaha: Осталось глушитель впуска приколхозить, больше и не знаю что ещё можно :D Золотой уже стал :hahaha:
Жека вопрос пока подвис немного, занят другими делами. Как только сдвинется, сразу пополню тему картинками :yes: :hahaha:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Понял тебя! Спасибо за пояснения...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Понятно. Я видел ваши доработки, тут на форуме. Впечатляет! Очень! :good:
Ну чем теперь не иномарка? :good:
Честно говоря и не знаю зачем он мне :D при наличии Джонсонов. Глушитель впуска буду делать сначала модель-болванку из пенопласта. Болванку в стреч плёнку и оклею ст.тканью.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Джонсоны это хорошо! А вот зимой чего делать? Вот теперь глушитель...
Я отполировал в зеркало канал диффузора в КРБ: вход/выход. Канал впускной в блоке... Тише стал, на много.
С удовольствием понаблюдаю за созданием глушителя!!
И еще. Кажись, я не видел на вашем моторчике, системы смазки верхнего подшипника КВ :roll:
Джонсон? Повесил, качнул, завел... Заглушил, законсервировал, повесил/положил/поставил. Все! Неинтересно...
Нептун? Подумал(время прошло), сделал(время прошло), опробовал(время прошло)... Опа! Время доставать Джонсон... :good:
Виноват,исправлюсь :hahaha: Смазку подведу, вчера общался с Алексом проц.зажигание. Думаю задублировать батарейное, основным будет микро проц. зажигание. На батарейном с коммутатором опережение всё равно уходит на макс. оборотах.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Обалдеть. Ну если есть на борту хорошая АКБ, тогда да...
Смазку если делать, колоть башку нужно. Верхний и нижний подшипники КВ вынимать...
Общался с Олегом1974, говорит работает система!!! А это уже отлично!
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Всем привет, вот и решил поставит термостат на нептун и в связи с хтим возник вопрос по температурному режиму. Импорто замещение! Чем же всетаки заменить импортнвй термостат? Почему не стоит ставить термостат с 402 мотора на 70 гр? Чем это черевато?
petro сказал(а):
Всем привет, вот и решил поставит термостат на нептун и в связи с хтим возник вопрос по температурному режиму. Импорто замещение! Чем же мсе таки заменить импортнвй термостат? Почему не стоит ставить термостат с 402 мотора на 70 гр? Чем это черевато?
Зазоры в отечественных ПЛМ не позволяют температурный режим как у авто. Проще говоря заклинит мотор и всё.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
на вазе зазоры выдерживая такой диамет, что бы при установке выбраного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05-0,07 мм."да бывало и водичка кипела это примерно 100-110 С не клинил :unknown: на нептуне думаю 0,10 зазор делать и термостат 76 С полное открытие :|
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Тезка, 0,10 - зазор поршень-гильза?
fedor024 сказал(а):
Евгений 0.1-0.15 это паспортный зазор в Нептуне и 0.25 в замке колец минималка. Тут вопрос в самом режиме мотора, ВАЗ 5000 об.мин. часами не работает, от сюда выводы по температуре поршня который охлаждается только продувкой свежей смеси. И второй момент, выхлоп не потерпит у Нептуна 70-90 градусов с системы охлаждения зазор там в крышках мал и соответственно вода будет закипать на 3000-5000об.мин.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
тогда может от ИЖ юпитер 6 термостат воткнуть? стоит он рублей 400.
