vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Alek00077 сказал(а):
yoric сказал(а):
А что это за форкамерные? Нет, тут такие не пойдут, тут надо ижекторные :-D
Я все понимаю,смешло,но я не лапух поверте...просто с двухтактными не сталкивался двигателями.
хочу попробывать.
а себе уже взял
ngk BR6FS
Если зажигание не батарейное, то на свече с резистором будет слабая искра...
Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
я себе еще заказал на всяк пожарный
wr5ac
теперь аж три разных к-кт
форкамерные ,приедут посмотрим
wr5ac и BR6FS
буду пробывать,как полностью отреставрирую как новый,потом может будет выезд или поставлю просто стоять как украшение))))
vovan944
зажигание электронное
Тут проблем нет, но свечи BR6... по калильному числу маловаты для Вихря :yes: смотри таблицу. Хотя расстраивать не буду на А17 Вихрь ходит и не плохо :yes:
интересно, а почему на импортных малосилках 5,8,9.9 и вроде даже на ямахе 2 стоят NGK B7HS ? А у нас на ветерке А-11
Alek00077
Brig
а если резистора не будет,то могут быть помехи
Володь свечи ведь калильным числом определяют степень детонации.... Дальше продолжать не буду сам наверно догадался....Степень сжатия, октановое число бензина, объем камеры сгорания......
Alek00077
Brig
все пишут по-разному,на сколько уменьшить камеру сгорания сколько микрон снимать для перехода на 92
vovan944
vovan944
Всё понял, спасибо! :good:
Alek00077
Brig
ладно,заказал еще одни....
B7HS-10
уговорили....будем прбывать
B7HS-10
Пробуйте мой друг, Экспериментируйте,по крайней мере всегда в запасе будет комплект свечей новых :hahaha:
vovan944
B7HS-10
Сам такие на Вихре-25 использую. :good:
Тут речь идёт не о микронах, а о миллиметрах, скажем вопрос и формула расчёта просты, но это в другой теме :yes:
kav75
Томск (Северск)
по свечам сломано много копий в сражениях за правду.
Для себя на Вихре применяю такую формулу: Вода холодная - верхний цилиндв NGK B6HS, нижний цилиндр NGK B7HS
Вода теплая - верхний цилиндв NGK B7HS, нижний цилиндр NGK B8HS
Свечи без внутреннего сопротивления, колпачков нет, на радиопомехи пох.
Alek00077
Brig
все говорят ,снял 1мм,кто 1.5мм,я так понял от болды-я просто работаю с авто и мм для меня не понятны. и как понимать кто сколько хочет столько и снимает?
vovan944
А я ничего не стачивал на Вихре-25, Ветерке 8, даже Москву-М просто зажигание чуть пораньше сделал, кстати сначала просто заливал 92 и ездил.
Каждой марке топлива должна соответствовать степень сжатия в цилиндрах двигателя.
Alek00077
Brig
Интересное предложение,попробую,но это не раньше чем июнь-июль когда поеду на Дон
а микроны понятны?
От балды на технике делать ни чего нельзя, если ты работаешь с авто то вспомни что такое степень сжатия и для чего она нужна, за одним ознакомься с таблицами степени сжатия и марки топлива применяемой для этой степени, а дальше чистая математика и конечный результат в миллиметрах.
Вот есть древняя статья по увеличению степени сжатия для более высокооктанового топлива.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http://www.c2n.ru/ud2m1/st_press.htm&ei=weQaVfC8LoSqsgGG_IOQAQ&usg=AFQjCNEwZ-qHgcUIWIiUDksBBnWvO_xZqQ&bvm=bv.89381419,d.bGg&cad=rjt
Для того, чтобы немного разобраться в этом вопросе, необходимо кое-что знать о бензинах, а также владеть некоторыми недокументированными техническими данными двигателя УД2.
Соответствие степени сжатия двигателя и октанового числа бензина
Степень сжатия двигателя
Октановое число бензина
5,5 - 6,0
А-72
7,2 - 7,4
А-76
7,5 - 8,2
А-80
8,2 - 9,5
А-92
9,5 - 11
А-95
Из недокументированных техданных нам нужны следующие:
Объём цилиндра – 305,208 см3
Толщина прокладки головки цилиндра – 1,5 мм
Площадь прокладки головки цилиндра – 80 см2
Дополнительный объём от прокладки головки цилиндра – 12 см3
Объём камеры сгорания – 72 см3
Глубина камеры сгорания в месте проекции тарелок клапанов – 11 мм
Максимальный выход тарелки клапана – 9 мм (перед фрезеровкой головки необходимо замерить, так как этот показатель зависит от конкретного двигателя)
В интеренете мне довелось увидеть такое определение степени сжатия: "Степень сжатия – это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным". И вот здесь надо было бы и поставить точку! Но нет, автор этих великих строк пошёл дальше и всё опошлил: "Или, другими словами, отношение полного объёма цилиндра (то есть объёма цилиндра плюс объёма камеры сгорания) к объёму одной лишь камеры сгорания..."
Даже Википедия даёт ошибочное определение степени сжатия. Вначале всё вроде бы хорошо: "Степень сжатия – отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ, полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. А надо без всяких "то есть", ибо топливо сгорает в объёме, состоящем из объёма камеры сгорания + объёма, который дополняет прокладка головки, в нашем случае цилиндра!
При положении поршня в НМТ объём, расположенный над ним, состоит из трёх объёмов - объёма цилиндра (отмечен жёлтым), объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 305,208 см3 +12 см3 +72 см3 = 389,208 см3.
При положении поршня в ВМТ объём, расположенный над ним, состоит из двух объёмов - объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 12 см3 +72 см3 = 84 см3.
Тут не следует вешать на лицо сардоническую улыбку - хотя прокладка головки цилиндра УД2 имеет довольно экзотичную форму, но всё же подсчитать её площадь можно, положив на лист миллиметровки или обычный лист в клетку. Можете не повторять сей аттракцион - всё уже подсчитано: 80 см2! Если теперь умножить эту цифру на 0,15 (толщина прокладки в см), то получим 12 см3. А это, согласитесь, не мало, и пренебрегать таким объёмом не стоит, так как это аж 1/6 часть от объёма камеры сгорания! Даже если предположимть, что прокладка сожмётся при затягивании головки цилиндра и её толщина уменьшится до 1 мм, то даже и в этом случае объём, дополняемый ею составит 8 см3. Конечно, при огромных объёмах двигателя и камер сгорания, объём, обусловленный прокладкой можно не учитывать, но только не в нашем случае.
Отсюда степень сжатия УД2: 389,208 / 84 = 4,633, при толщине прокладки 1 мм - 4,8151, но никак не 5,5, как указано в инструкции!
Тут я хочу обратить внимание на тот факт, что двигатель УД2 изначально был "заточен" под 66-ой бензин. Но это ещё не все особенности УД2. Имея столь низкую степень сжатия этот легендарный движок заводится (я обращаю внимание на термин "заводится", а не "продолжает работать"!) на техническом спирте, уайт-спирите и даже на ацетоне! Была даже модификация, рассчитанная на работу на керосине! Найдите мне немца, американца, японца или китайца, который бы не сдох сразу от такой отравы! А УД2 заводится и работает!
А сейчас мы льём в него А-80. При такой степени сжатия на таком бензине хорошей работы дождаться трудно. Что делать? Надо увеличить степень сжатия.
Для этого необходимо:
1. Отфрезеровать головки цилиндров
2. Нарезать дополнительные канавки на поршнях для компрессионных колец или применить поршни с выпуклым донышком.
3. Выбросить штатные прокладки головки цилиндров и вместо них применить пищевую фольгу.
Фрезерование головки цилиндра на…
Уменьшает объём камеры сгорания на…
Повышает степень сжатия до... Формула расчёта
1 мм
8 см3
5,7688 (5,8) (305,208+64)/64
1,5 мм
12 см3
6,0868 (6,1) (305,208+60)/60
2 мм
16 см3
6,4501 (6,5) (305,208+56)/56
2,5 мм
20 см3
6,8694 (6,9) (305,208+52)/52
3 мм
24 см3
7,3585 (7,4) (305,208+48)/48
Фрезеровать на 2,5 мм можно совершенно спокойно - советский ВПК это выдержит с честью. Что касается 3 мм, тут подход должен быть индивидуальный. Головки попадаются разные. Некоторые шлифовать можно. Надо смотреть на толщину головки цилиндра и глубину камеры сгорания в проекции клапанов - важно, чтобы этот показатель был не меньше 10 мм.
Alek00077
Brig
а микроны понятны?
микроны,сотки,десятки-все понятно....умничать не нужно!!! если чего-то не понимаю-я спрашиваю,а поязвить можно за бутылкой пива на лавочке
почему я упомянул микроны,мы при снятии головы шлифуем головки блока,а там все в сотках или десятках,потому мне это легче.
С переходом на топливо не связывались еще
Alek00077
Brig
танкист туго понимая,буду мастеров садить-пусть читают и подробно рассказывают .
А то читал что-то про пластилин и милимитровку,что то там потом делить....кашмар
УД-это клапанной
в моем случае типа что та 2СД
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
здраствуите, говорят вот ети свечи работают хорошо на двух тактних маторах очен хвалят. но резбу нада переделат.
Леван, у этих свечей низкое калильное число, то есть она "горячая": надо свечи у которых изолятор цетрального электрода не выступает наружу из свечи. Для Вихрей калильное число свечей должно быть 220+-5. Заводские СИ12РТ. или подбери импортные.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
DENSO(недорогие и хорошо работают)
