solidus
Роман
Пока выбираю
Пака выбираю
ARMADO, спасибо. Примерно так я и представлял. Жду новых сообщений о лодке, интересно читать...
Николай А
Казанка м (было) Амур В (было) Афалина 460 (есть)
Honda 15,Honda 8,Honda 5
мне было очень трудно с борта. как борта очень высокие с воды по колено запрыгивать не реально.
но боковая лестница вставляющая в уключину все решила )))
Я раскладную лесенку приспособил. Хотел на корму привинтить, но там места нет. Доработал, на борт вешаю, с воды удобно забираться. И линек для страховки привязал. На ходу снимаю, храню в рундуке. Фото пока прислать не могу, Лодка в деревне.
solidus
Роман
Пока выбираю
Пака выбираю
Все-таки, через корму, наверное удобнее, чем через борт. Хотя, нужно взять на заметку...
Николай А
ну если на корме будет хотя бы лесенка для купания то да можно. НО ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА 3 будет а они точняк будут сидеть на задней лавке. и перешагнуть через них трудно
Напомню, у меня Афалина 390 с консолью справа сзади. Трапик вешаю на борт слева. Пассажир забирается на борт, я своим весом открениваюсь, остальные на передней и средней банках. Уравновешено!
Николай А
chebarik с вашей лодкой все понятно она и вместительна она и ниже 400 и 460 (по сути 390 это 400 без верха сейчас есть и 450 без верха это 460) человек интересует 460 модель хотя очень тяжеловата
Извините, что зашел )))
Николай А
chebarik хотел у вас узнать в судовом билете удаление от берега в вашей лодке и реальный вес вашей лодки
ВП, ВВП 0,4/2000. Взвешивал пустой корпус на тарированных весах = 94,5 кг.
Формула 2U-(3)4/29,6
Aleksei98
Стрим-3300К
Ямаха 9.9-15
Подскажите , думаю об афалине 400, есть мотор ямаха 15, хватит его ?
Не гонки, не покатушки, плавное передвижение по воде поисках рыбы
ИМХО с 14ю градусами это не более 20кг/л.с., т.е. с 15кой ~= 300кг. максимально(ну +/- 15-30кг.). Лодка 150кг., мотор+аккум.+бенз+якоря+шмурдяк какой-никакой + ты сам Лёш - будет ли глисс - большой вопрос :( Гидолфойл на АКП мотора или транцевые плиты на транец = "костыли", но возможно и помогут, и всё равно стрёмно как то :unknown:
Aleksei98
Стрим-3300К
Ямаха 9.9-15
Дмитрий спасибо.
Буду тогда думать, мотор не хочется менять, новый-только обкатку прошёл. Наверно вернусь к рассмотрению Амг лодки.
Николай А
400 с 15 ХВАТИТ 2х на глисер вытянет (вот моя не вытягивает 2х)
ARMADO
Кайман 380, Афалина 400
Yamaha 15 FMHS, Yamaha 40XWS
Ну вот, как и обещал: Поставил винт с шагом 17. Результат плачевный, лодка с двумя пассажирами на глиссер не вышла. Максимальные обороты 4900.
Не особо разобрался, в чем проблема, просто небыло времени :?
По всем рассчетам, все должно быть нормально, но увы... :unknown:
Напомню: двигатель Yamaha 40 XWS
(Винт гребной Yamaha 40-55/F30-60;3x10-3/4x17, E.Chance)
Вернул на место 15-й, но пока не оставил надежд понять, что не так...
Уж слишком большой запас по мощности остается при движении с 15-м винтом и по большому счету с 2/3 положения ручки газа обороты двигателя увеличиваются но скорость не растет...
ARMADO
Хотя, если положить руку на сердце, то 55 км.ч., это и есть максимально адекватная скорость передвижения, для данного кораблика, без экстрима. И то, при условии отсутствия более или менее серьезной волны
ARMADO
Ну вот еще один вопрос : В связи со сменой места стоянки (металлический элллинг с подъемником), возникла необходимость в установке привального бруса . Иначе каждое неосторожное движение приводит к обидным царапинам...
А иметь почти новую но зацарапанную лодку большого желания не возникает.
Может кто уже озадачивался этим вопросом ??? И есть уже отработанные пути решения ?
ARMADO
Ну а вопрос с грохотом в носовом рундуке от летающих туда-сюда вещей был решен достаточно просто и дешево. Два мата звукоизоляции (Евроблок 20 мм, Артикул: 14655294, по 128,00 руб./шт.) из Леруа Мерлен, положенных вдоль решили эту проблему, как будто именно для этого и предназначались...
https://s.leroymerlin.ru/upload/catalog ... .jpg?v=485
ARMADO
Если честно Алексей, я в этом вообще смысла не вижу. Для моторов в 15 сил существуют старые добрые Казанки, с булями или без, не важно, и с ними ваш моторчик прекрасно справится. Да и цена у них примерно как у Афалины поделить на десять, не больше. :unknown:
Андрей, приветствую!
По винтам. у меня есть весь ряд винтов с 13 по 17, родные Ямаховские. Повезло купить в полцены после тест-драйвов Ямаха-центра. Итак. начнем с конца. С 17 винтом на мотор раскручивается только с пустой лодкой, одним мной (я вешу 80 кг), мотор приподнят на 3 см и откинут на дырку больше, чем обычно. Скорость при этом 70 км/ч, обороты на отсечке, 6200 по тахометру. Памятуя старые дискуссии о максималке, могу выложить видео со скоростью 66, но там мотор в штатном положении, поленился болты выкручивать. Далее, с 16-м винтом мотор выкручивается на 62-63 км/ч в два лица. Это примерно вес твоей лодки с одним водителем. На этом винте я таскал на лыжах сына 72 кг со скорстью около 60. Правда выход печально долгий. 15-й винт универсальный, 55-57 км/ч вчетвером. Короче, для твоей лодки скоростной 15-й, 16 можно иметь чисто для погулять одному.
Моя то лодка легче раза в полтора.
По привальному брусу. Кранцы не рассматривал? Я с ними хожу. У меня два, в случае необходимости перецепляю на другой борт. На карабинчиках.
По поводу Казандок под мелкломоторы +++++
ARMADO
Кранцы конечно есть и в достаточном количестве. Только какой с них толк, если лодка касается вертикально стоящего препятствия, например швеллера или трубы. Тут дело однозначно идет к установке привального бруса. Если уж никто не ставил, буду подбирать по размеру самостоятельно... ;)
Понятно... По брусу опыта не было.
Привальники продают,посмотри на моремане...
Вертикальную стойку можно саму чем нибудь обматать и она сама станет кранцем.
победа
Мercury-50 ELPTО
по поводу Казандок под мелкломоторы +++++
Давно это было... и видео кто то выкладывал и Пепси 2л кто то уже обпился....!!! :pardon: А 40 л.с. да на 17" винте со скоростью 70км/ч это ВАМ ... не просто..... :good: это ВАМ :shock: :good: .... "вот что винт животворящий делает"... :yes:
