На старых Нивах были открытые замки на бортах с длинными хромированными рычагами-защелками. На два винта крепились. А на самом сиденье скобки металлические. Думаю, будет в самый раз. Вечером попробую фото найти.
Защелки
ARMADO сказал(а):
chebarik сказал(а):
Это так с завода было?!
Именно оттуда :pardon:
Да ладно вам... на Крыме то же шпингалеты стоят и ничего - работает всё годами :D
На первых Роллс-Ройсах, смею предположить, тоже были шпингалеты. Или что-то вроде того.
ARMADO
Кайман 380, Афалина 400
Yamaha 15 FMHS, Yamaha 40XWS
Все абсолютно правильно, на Крыме были шпингалеты, но есть одно "но"- они работали, тк сидение закреплено на петлях, а тут просто вкладывается в рундук (фото сделаю) с зазором, + зазор на шпингалете в 2-3 сантиметра с каждой стороны.., т.е. вся эта конструкция без проблем перемещается слева направо и обратно без всяких проблем.
И как результат: СНАЧАЛА ИЗ ПЕТЛИ ВЫЛЕТАЕТ ОДИН ШПИНГАЛЕТ, А ПОТОМ ВТОРОЙ... А ощущение, когда на полной скорости при прыжке на волне, сидение откидывается полностью назад, очень трудно описать без использования ненормативной лексики...
Все абсолютно правильно, на Крыме были шпингалеты, но есть одно "но"- они работали...
Пиппец!!! :shock: САПОЖНИКИ!!!! :evil:
dudorov
пвх
ямаха 9,9
Первая мысль - шпингалеты убрать совсем, а на их уровне за спинкой сиденья положить в пазы стальную трубку на всю ширину лодки. При необходимости разложить сиденье трубка просто вынимается. Если необходимо закреплять спинку к этой трубке, можно сделать пару-тройку тканевых петель типа Велкро.
ARMADO
Не знаю, у кого там 70, но у меня после 30-и моточасов замеры такие:
лодка Афалина 400, ямаха 40xws, загрузка 200кг (2 человека)
винт 13 (оригинал) -53 км.ч.
винт 15 (E.Chance) -55 км.ч.
Другими словами: изменение шага винта практически не дало никакого результата.
При этом, как не странно, лодка разгоняется быстрее именно с 15-м винтом :pardon:
На днях попробую 17 (E.Chance), о результатах сообщу по факту :roll:
У меня на 13 винте 53 км с любой нагрузкой, хоть на якорях. Далее до 17 винта линейное увеличение скорости от шага, но на 17 винте при весе экипажа больше 200 кг начинается недокрут. 18 не пробовал. Винты все ямаховские. Нога, насколько помню, на второй дырке. Лыжников таскаю на 15 винте. Выходит подольше, конечно, но мои ребята не очень тяжелые.
У нас в Ямаха центре винты тестовые были по 5 тыр, я набор обновил. Думаю, уже раскупили, но могу узнать.
ARMADO
А пока так: слип, в одиночку...
без всяких проблем...
oq4utiLxWQs[/url]
кидайте камни, я готов :)
ARMADO сказал(а):
chebarik сказал(а):
Я вроде как все написал. Даже показал тем, кто попросил встретиться. Что еще интересует? Спрашивайте-отвечаем. В меру компетентности.)))
Прошу прощения, лично меня, из вышесказанного -ничего!
Хочу лодку обсуждать: конструктив, замечания, переделки...
На мой взгляд, мы этим и занимались, за исключением некоторых моментов. Я со своей лодкой сделал практически все, что хотел. Аскетично, но практично. Пожалуй, поручни для седока на передней банке поставлю еще. Если видео слипования обязательно, могу тож сделать.
ARMADO
Странно, но у меня было такое ощущение, что здесь вообще всё добровольно :pardon:
Если без подколок, то я похожий прицеп немног доделал. У меня тоже ложементы, но к ним добавил на стремянках финский блок роликов сзади. Удобней стало и снимать пароход, и затаскивать. Особенно на пологом берегу. Попозже сфоткаю.
ARMADO
Это Курганский Водник 05, плюс только один: не нужно залезать в воду "по самые не балуйся :D , он "самосвального типа", с опрокидывателем, соответственно обычный седан вполне подходит, и никакого джипиризма...
Задняя панель съемная, проводка перепаяна/переобжата полностью, от и до, после первого сезона эксплуатации... В противном случае ни одна лампочка не работала больше 30-ти минут. Теперь все в норме, за сезон ремонтов проводки не было :D
Все хорошо,но только у него один недостаток- он на см 15-20 выше обычных мзса( которые тоже не без недостатков),но для них тоже не нужен ждип и самосвальный миханизм............
Готов к обсуждению каждого по отдельности.
Я тоже глубоко не залезаю. Обычные резиновые сапоги. Или даже аккуратно по раме ползаю. Но у меня лодка низко, почти килем на раме. Заказал светодиодные китаефонари. Родные не так часто, но перегорают. Посмотрим, что пришлют.
Вот фото на парковке. Хочу кое что переделать. В блоке роликов боковые практически не работают. Предполагаю их выкинуть, а средний, подкилевой, поставить широкий и непосредственно на раму. Тогда ложементы можно будет переставить на нижние отверстия, еще ниже, чем сейчас. Правда, тогда перо редуктора будет вровень с землей, если мотор опустить. В этом прицепе абсолютно некуда пристроить запаску. Вожу ее в лодке, перед спуском перекладываю в багажник машины. Левый штатный фонарь разбит кулаком ночью под проливным дождем. Думаю, причины объяснять не надо)))
Виден датчик эхолота. Привинчен на пару саморезов потому что есть смутное желание приклеить его к днищу изнутри и разнополярные мнения по этому поводу, врет/не врет при таком монтаже.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Собственно тоже смотрел недавно в Питере в наличии Афалину 460 всё бы вроде и неплохо, но как то 200 рублей отдавать зсёдла на шпингалетах сразу не решился))
Николай А
Казанка м (было) Амур В (было) Афалина 460 (есть)
Honda 15,Honda 8,Honda 5
ARMADO
в Москве проще гимс регит суда
solidus
Роман
Пока выбираю
Пака выбираю
Доброго времени суток, уважаемые ценители лодок Афалина. Решил обзавестись лодкой, начал изучать интернет и "утонул" в потоке информации. Но, сколько не читаю, все больше возвращаюсь к Афалине. Нравится Афалина 460. Но не могу уяснить один момент: как заходят в лодку при поднятом ходовом тенте?
Только вдоль борта,но можно еще сделать шток( труба в трубе) начинающаяся от панели идущая к стеклу,на трубе пару подножек чтоб удерживаясь за выдвинутую трубу перешагнув через стекло можно было ногу поставить.......ну и на нос с сидушки на них и вышел.
solidus
Роман
Пока выбираю
Пака выбираю
луха, ясно. спасибо.
ARMADO
Все до банального просто: сзади большая дверь на молнии и две площадки вдоль рецесса...
