Komber
Красноярск
Крым 3
только весла! , Но новые !
Парни, да погодите Вы...!
Данный брусок па фото стоит на АКП!!!!
И имеет высоту , указанную на рулетке! , а следственно от нижнего киля расстояние до АКП именно 2,5-3 см!
Где ж - задрал?
Прошу прощения если на фото что то не так!
Но поднятие выше, вызвало именно прохват на поворотах .
Что то в е же не с установкой двигателя, а с самой головой!
Ну я на сколько вижу там как минимум на 3,5-4 см ниже,а это уже много.крым-3 под 60-тью кобылами должен на 13 без проблем крутить свой мах.
Dyka
Селигер
Прогресс
Тохатсу 30
Где ж - задрал?
Извини по фотке не понял сразу.У меня стоит родной 13,лодка Салют 480 раскручивает до 6.000 что один,что вчетвером.
Komber
Красноярск
Крым 3
Спасибо парни.
Но если бы мотор крутил нужные обороты...! Я не обратился бы в тему, Не развивает обороты..!
Написал бы в 5 других тем .
Вот и сломал весь моЦг почему не едет лодка и не крутит мотор?
За зиму вариантов несколько, от ремонта/настройки/регулировки ... До продажи или обмена на 2х тактный.
Подними мотор и ищи форсунки на подмену.
Komber
Красноярск
Крым 3
Спасибо коллега.
Но видимо уже на следующий год.
снег уже пошел немного ...
хоть и Енисей - НЕ ЗАМЕРЗАЕТ , в районе города.! все равно - не комфортно спускать лодку с мокрую холодную воду.
А вот в Ямаха-Центр сьезжу , на предмет узнать про стоимость форсунок , и возможной диагностики
( хотя не верю! что они все проверят и нормально проверят! )
Прошлый раз , так же утверждали , что все сделали! и возили форсунки на чистку и проверку ...
Пы.Сы. - вопрос !? А существует ли замена форсункам из автомобильных вариантов ?
Komber сказал(а):
Спасибо коллега.холодную воду.
очень даже вероятно что это будет тойота.......сними форсы,на них маркировка( скорее всего бошевская) по ней и можно заказать в автомаге. на Оф.Дилера обижаться смысла нет т.к. чтоб определить мощность двигла нужно за место винта поставить спец приблудину,засунуть мотор в спецбочку и тестить,а для каждого мотора приблуда своя и денег 350$ ( в 2007г)....вобщем никто бабла на это тратить не хочет,диагностикой такие проблемы не лечатся,только менять и пробовать.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
На моей тройке висит 50 ка карбовая,тащит и еше как тащит...
Езжу на 12 ом при загрузке 47 км и на 14 ом стальном пустой 53 км..плита 2см ниже,транцевые плиты,отжимаюсь малость..
Ту 60ку вылечили поездив на отчищающих присадках поднимающих октановое число в бензине,.
Потихоньку раскрутился до максималки...Ни чего не меняли,чистили все и везде..
Понял одно,стоит раз залить ему гоуноу и получаеш гемор.Электроника нюхает бензу и понимает что это Г и не крутит максималку чтобы не убить мотор.
Ну как то так....
Не обьяснимо но факт...
Наша целка сезон уже как проходила без нареканий,бенз Лук Экто 95.
Вывод для себя сделал...
Во как
zayga89
тарко-сале
Русбот45(полурубка),крым
Ямаха 60,сузуки 50
Komber сказал(а):
Доброго времени Начала Зимнего периода !
Та же самая проблемма постигла мой мотор Ямаха 60 СЕТL.
Пока еще мучиемся! Ищем "где сабака порылась!"
ПредьИстория!
В прекрасном городе Ачинске , по пути на рыбалку , заправили баки "чем то ! похожим на бензин! ( узнали потом!) .
Спустились по реке , на 30 км, и Алга!
Обратно поднимались против течения 3 часа! обороты 3,5-4 тыс, и более не поднимаются!
Двигатель начинает трястись ...
Добрались до станции , подняли лодку на прицеп.
По приезду домой , обратились в Ямаха центр Красноярск.
Что было сделано:
Поменяли все 3 фильтра в двигателе, прочистили форсунки Ультра Звуком , заменили свечи на новые .
Ямаховцы сделали диагностику ( нам не показали!) Уверили что двигатель работает отлично!
( они проверяли на холодстом ходу в автомойке / подача воды в сапог!/ )
........ поменяли бензин , с другой красноярской заправки ...!
Вышли на воду.
Обороты так же не стабильны! от 4900 до 6200.
Сейчас началась почти зима , и лодка с мотором поставлена я теплый гараж на зимнее хранение!
Сергей Красноярск
где стоит 3 фильтр????
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Смотря где вы нашли первый и второй:)
