Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Мужики нарыл я таку штуку)))
Один двух контактный и два трехконтактных их нам и надо!
У меня Кашкай так вот у него точно такие же приблуды на датчиках!))
Вывод след.,кому надо едем на разбор японок и ищем в проводке данный переходник)))
volchara28
Рязань
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
volchara28 сказал(а):
Aksenof сказал(а):
Мужики а что есть ДПДС?
Давайте сюды post130269.html#p130269
СПС!
Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Что не созвонились то с человеком?
Привет!Хозяин мотора звонил человеку,он сказал то что моторами не занимается!Надо было самому звонить.
Дал наводку на бензонасос .
Датчик меняли с другого мотора,точно не в нем причина.К стати когда дачик на ходу отключаю от питания,мотор развивает обороты до 6000 на прпадают холостые 1500 держит.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Ув.Форумчане если кому надо полный мануалы YYD v1:33 на лодочные моторы и гидрики Yamaha заявки в личку.
Извиняюсь,не могу продолжить тему,сезон рыбалки и т.д.,дел навалом.
Так что милости прошу.
sim5
Донецк
Вячеслав
VOLNA 490
YAMAHA F60
На русском языке?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
На русском языке?
Ну да!
Датчик положения при замене нужно выставлять по диагностике(мож быть и по сопротивлению в мануале я не встречал),если показания уходят в красную зону мозг с ним работать не будет,при перемещении(плавном)газа показания должны меняться от 0-100 %без скочков прыжков перебоев
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
А вить это сурьезный факт!В моём случае при испытаниях на воде заслонка прыгала в показаниях,примерно так 60%-68%-75%-85%!
На 100% не открывалась,я на неё решил.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Пытался с помощью диагностики поменять степень открытия ну или изменить значение не получилось!Не разобрался до конца.
Там самая тупая диагностика.
Ничего там менять нельзя.только отслеживание показаний датчиков,включение-отключение катушек форсунок насоса.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Привет Капитаны!Извиняюсь очень сильно за задержку по шнурку к диагностике.Отдал шнурок другу,пол года ждал пока пришлет обратно.
Ну да ладно!!!Танцуем.....
Вторая половина шнурка
[/URL]
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Самое интерессное в кабеле,кабель от микрафона с металической оплеткой( паяем к фишке Черный) думаю найти не проблема в отличии от фишки.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Иии наконец фишка!!! Ищите на разборах Японского авто( оставьте проводочки по 2-3см от фишки,паять будем) есть точно.
Фото фишки выше,три контакта.
1/ Желтый к Чёрному(оплетка)
2/ Зеленый к Коричвому
3/ Синий к Красному.
Вроде все!Пользуемся на здоровье,не забываем говорить Спасибо!
Надеюсь пригодится тем кому надо!!Да простят меня люди торгующие диагностикой Yamaha за 10.000
Спасибо за наводку! :good:
volchara28
Рязань
Сергей,ну что оборотами то на Ямахе,нашли причину? Датчик заслонки?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Андрей привет! Да конечно, мотор поехал. Причина проста, не качественный бензин на заправках. Погоняли на хороших присадках, сожгли 100 л привезенного бензу. Так что не советую покупать мотор инжектор тем у кого рядом нет сервиса и качественного бензина. Проверенно на себе.
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
не качественный бензин на заправках и что? забило фильтра на инжекторах или что то еще?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
http://i003.radikal.ru/1412/7d/f3beb84c2
Надеюсь пригодится тем кому надо!!Да простят меня люди торгующие диагностикой Yamaha за 10.000[/quote]
Ну что?Кто сделал шнурок?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
работает с любым К-лайн адаптером или только с тем что на фото VAG KKL?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Не в курсе,ишите такой как на фото.
gesha96
екатеринбург
геннадий
прогресс-4
ямаF50HETL
здравствуйте! подскажите а где находится диагностический разъем (желательно на фото), а то я весь мотор перерыл а такого как на фото не увидел ни где, мотор яма ф50хет
gesha96
екатеринбург
геннадий
прогресс-4
ямаF50HETL
ни кого нет что ли, а жаль(
