asan_master
Петропавловск-Камчатский
сергей
YAMAHA CR-V20
YAMAHA F115
На Сузуки на моем приборе тоже подключается два провода.
Красный и чёрный. Пока не пробовал.
zausenec
Миллерово
Bester 480 open
Yamaha F 60 CETL
Сбросьте фото где на ямахе F60 диагностический разъём?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Кодировка неправильная, Это в редакторе поменять нужно при редактировании файла.ИМХО
Damon
Черкассы
Dmytro
Прогресс-2
Mercury 60 EFI
А софта на Mercury 60 EFI ни у кого нету?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так это? в каком редакторе набивал русскую версию или в редакторе где делал подмену англицкого на русский в нем и меняй кодировку.
Damon
Черкассы
Dmytro
Прогресс-2
Mercury 60 EFI
луха сказал(а):
Он ямахой читается.........
В первом сообщении написано:
MERCURY MARINE 225 (EFI 4-STROKE)
ALL MERCURY MARINE 75, 90, 115, and 225 EFI 4-STROKES MANUFACTURED BY YAMAHA MARINE
60-ки в списке нету.
Если она efi то это ямаха.
Romanich
Grizzly DC
Yamaha F100
нужна диагностика(прога, провода) есть у кого в спб??? куплю или арендую.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Друзья, случилась небольшая "бяда" topic11491.html
Хочу самостоятельно попробовать подконнектиться к мотору, а то у нас в деревке вообще с каким либо ремонтом беда.
Поделитесь рабочей программой. Кабель я сам спаять попробую, остался от Нексии KKL вроде, валяется где-то...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Получилось. Вроде всё работает...из под Win10
vepr40
Калужская обл.
Зодиак
Yamaha 9.9
Доброго дня ! если тема жива ,можно инструкцию на русском и ссылку на программку, а то не могу нигде найти. Заранее очень благодарен. маил vovkavasechkin@mail.ru
Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
Всем привет!
Прикупил у китайских друзей все что понятно было из темы.
Теперь полный стопор и не знаю что и куда нужно припаять. Пересмотрел все 14-ть страниц темы.
Кто может нарисовать и доступным, понятным языком разъяснить "юному радиолюбителю"
что куда необходимо припаять ??? Думаю, что не только мне это поможет...
Спасибо доброму человеку, который сможет помочь :good:
  • 67,7 КБ Просмотры: 1 393
bazilius
Владивосток
Andrey
FR25
YAMAha 250
Привет всем ! если тема жива , кто может скинуть инструкцию на русском и ссылку на программку, буду признателен, спасибо заранее netu55@mail.ru
vepr40
Калужская обл.
Зодиак
Yamaha 9.9
Обратись к (Aksenof) Сергею ,мне помог
KSM
Магадан
Светлана
Ямаха FR24
Ямаха f150
Здравствуйте! Кто может скинуть инструкцию на русском на диагностику на ямаху? kobivnik@mail.ru
IgorNN
NN
Berkut-430
Yamaha F30
Доброго дня! Можно ли использовать для диагностики ELM237 Bluetooth OBDII. Выше по тексту писали, что нет, но как то без обоснования. Казалось бы, если прога заточена под COM порт и поддерживает COM-порт, эмулированный виндой из USB порта, то почему она не будет работать с COM портом, эмулированным виндой из блютуса?
vepr40
Калужская обл.
Зодиак
Yamaha 9.9
Парни подскажите ! не можем никак программу наладить все вроде кабель на порт 1 поставили комп его видит .к мотору подключаем тишина основные функции не горят белым цветом ,может синий кабель не исправен ,или хитрость есть какая ?
Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
vepr40
Калужская обл.
Зодиак
Yamaha 9.9
Touareg07 сказал(а):
vepr40 сказал(а):
http://forum.motorka.org/download/file.php?id=79153 может здесь подвод - на 5пине на других постах он на 4пине
http://s004.radikal.ru/i205/1407/06/7bea7cd2b947.jpg
Скорее всего именно по этой причине.
Попробуй сделать по схеме ...
Выяснили разобрав колодку синего кабеля пин 4и5 он же минус тестером прозвонили одно и тоже они даже приходят на одну ножку
может сам синий кабель не исправен ? но комп его видит лампочка не горит когда он в компе а загорается только при подсоединению к мотору
пробуем и на виндовс 8 и на 10 постом выше у комрада получилось запустить на 10
vepr40
Калужская обл.
Зодиак
Yamaha 9.9
Парни не можем что-то подпитать кабель где хитрость с компом не очень есть пошаговая инструкция ?
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
vepr40 сказал(а):
как поставить на винду 10 подскажите плиз
Сейчас не помню уже, как ставил. Проблем не возникало. Ноут чужой брал на время.
