При "подсевшой" поршневой видел снимают резинку и сверлят отверстия выше кав.плиты , 6-8шт.
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
Получается,что клапан душит мотор на х.х. Смысл установки этого клапана непонятен. Он негерметичен и уровень воды будет соответствовать уровню погружения дейдвуда. Но какой-то глубинный философский :) смысл должен быть ?
А еще видел обрезают кончик хобота и удаляют выхлоп вниз. Как утверждает владелец мотора,это спортивный вариант :D и даёт значительный прирост скорости. Хотя, в данном случае, выхлоп действительно, будет облегчен
Вот "хобот" точно подрезать и убирать не стоит. Ставят доп. козырёк на пластину. Охлаждение и так на мосе с верх.помпой не айс.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
А для москвы вроде бы такой (фото с интернета)[/quote]
У меня такой,без надписи.Но больше нет баков,поэтому предлагал меняться.
Avilchi
Колибри КМ-300
Очень долго смотрел на фото.Не понял ничего. Или ракурс неправильный или нержавейка блестит :unknown:
За козырек-захват знаю.
Долгим поиском выяснил. На Скотте был бак квадратный, как на совко моторах
Могу предложить на выбор:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
С "Москвами" шли баки овальные - как на фото рыженький. а прямоугольные, по-моему, шли с "Ветерками". особенность овального - он имеет емкость 22 литра=5 галлонов(по вражеской шкале).
Серёж, овальный скорее всего от большой Моси, или Привета, от Ветра форма такая же и крышка, но объём как бы не 15литров... может меньше, непомню :unknown:
Рыженький хочу :hahaha: Юра скобарь сказал: на первых как рыжий на 22 л.,потом квадратный. На большую Мосю шли квадратные и овальные на 22л. в начале выпуска.
Avilchi
Колибри КМ-300
Не знаю какие баки были на самых первых мелкомоьках,но на фото Москва уже без откачивающей помпы. Там был бак овальный. На М-ке тоже овальный.
С какого мотора у меня бак? Объем примерно литров 12. И не овальный и не прямоугольный.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Этот на 12 литров от ветерка.
Красный - второй вариант Ветерка. Первый овальный был на 12л. На Мосе - синий с мет.крышкой последний вариант "круглой". Главный консультант сказал :hahaha:
Avilchi
Колибри КМ-300
Понял.Спасибо. Не знаю почему,но мне мой бак больше всего нравится. И небольшой и аккуратный.
А вот на этом сайте есть все вопросы и ответы по Москве. http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1 Правда,информация немного неупорядоченная.Название темы не всегда соответствует содержанию.
Извиняюсь.Может я повторяюсь со ссылкой.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Такой прямоугольный бак у меня сейчас - это от "Ветра", кажется, на 14 литров. а первый(родной) был точно как рыжий(и даже цвет такой же) и именно с пластмассовой крышкой.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Алексей, сегодня видел такой бак. надпись заводская.
Сергей,спасибо.
Вся Моська разобрана до винтика,зачищена до блеска,жду тепла для покраски. Сегодня ставил зажигание, осталось только катушки от скутера поставить.Эта Мося будет только с виду в оригинале - рабочая. :hahaha:
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
А что за интересные коробачки?
Блоки зажигания и клемная коробка.
Удалось покрасить до дождя. Первый слой кислотник ,потом 2х комп.грунт , краска Вика.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Алексей, ковёр на полу(нарисованный) зачётный! :D :hahaha:
Это тв передача "Фазенда" рисовала. :D
vovan944
Кирюха
Кирилл
