владимир 65
Казанка , Ладога.
Николай приветствую. Для меня, вопрос по усилению транца шпильками, тоже не ясен. Транец пока не качается и не течет. Я тоже весь в сомнениях. Хочется конечно покрепче сделать, но правильно ли это? Наши лодки клеёные, как бы хуже не наделать :? . Может кто подскажет? Стоит ли дополнительно усиливать корму или не кулибничать если не гнило и не течет. Зачем вообще эти шпильки ставят, если с завода они не предусмотрены?
Bobys
Кировск
Ладога 1
Hidea40
Про течь,ничего сказать не могу,баркас 1977 года выпуска,жаловаться не на что.Не течет и слава богу=)А вопрос с чего возник..при наборе скорости,ФОТО НЕ МОЕ,транец выгибается,чутка,в этих местах,что не очень радует.
Шпильки уже куплены М14,летом будем примерять.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Потеплело маленько :D . Полез у себя просмотреть днище. С верху почти везде свежее дерево, но поковырял, пошатал, пришел к выводу что все надо выдирать. Не везде, но попадается гнильца, хотя видно что ремонтировали недавно. Окуратненько стамеской выколотил все шпангоуты, остались канавки из эпоксидки и стеклоткани. Хочу вместо деревяшек, из бакелитовой фанеры шпангоуты залить. Как думаете пойдет так? Пока не начал-от говорите :) .
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
володя привет я свою откопал на учет поставил жду отпуска меня пока тормазнули спасибо за размеры перемерял мои немного не бьют продумываю рулевое под ямашку товарищ в чухляшке живет обещал хочу 40 ку подвесить
владимир 65
Казанка , Ладога.
Санта привет. Процесс движется, но медленно: то уши болят, то хвост отваливается). Сейчас шпангоуты вклеил и рундуки делаю. Нагнул профеля для тента и под лобовое стекло. А ты не подскажешь стекло которое тебе отрезали и молотком испытывали, оно сверлится? Хочу такое же). Оно как правильно называется? Так и искать, Монолитный полистирол.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Монолитный поликарбонат. Сверлится изумительно.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Саша спасибо. Буду тогда стекло крепить непосредственно к дугам, без всяких лишних переборок. Вот как планирую лобовое стекло и дуги.Не очень тут понятно, потом на лодке еще сфоткаю.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Не прошло и два года :pardon: . Подходит к окончанию неспешный ремонт Ладоги. Начитавшись инета, купил эпоксидки ЭД-20 , аэросил -2 пятилитровые бутылки, диоксид титана -10 кг, льняную натуральную олифу-5 литр и свинцовый сурик кил 5. Зачистил корпус. На удивление, внутри оказался как будто с завода (хотя казалось, что днище усеяно кратерами), снял краску, а там всё гут. Если б делал сейчас, то бы просто покрыл днище свинцовым суриком с льняной олифой в несколько слоёв с длительным просушиванием. А я после зачистки покрыл тремя слоями смеси из расчёта 1 кг эпоксидки + 05 диоксида титана, аэросил по вкусу, чтоб не терялась текучесть, немного спиртику. Всё это на водяной бане градусов 50, и в самом конце отвердитель 150 гр. Все не успевало застыть, пока мазал кистью. Ну и потом тоже на водяной бане мешал олифу с суриком. Как получилось? Ответ можно будет узнать следующей осенью, если, конечно, летом мне удастся спустить лодку на воду.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Да, ещё дибутилфтолата ушло литр, это чтобы эпоксидка не трескалась.
zavitay
Стрела
А сурик то на пластик зачем? Это металл покрывать смысл есть.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Как необрастйка, да и воду хорошо должно отталкивать.
zavitay
Стрела
Нет. Смысл сурика в том,что при покрытии металла,происходит химическая реакция,и металл не гниет,но покрывать надо только защищенный металл!
владимир 65
Казанка , Ладога.
Это так, никто не спорит. Но и как краска сурик с олифой - супер.
zavitay
Стрела
Это конечно! Хорошо получилось!
владимир 65
Казанка , Ладога.
Дождалась "Ладога" окской воды, только пока на слабеньком моторчике.
garik64
МОСКВА
Привет а я думал что один остался в теме с Ладогой, поздравляю со спуском на воду
владимир 65
Казанка , Ладога.
Спасибо! :D . Есть ПВХ и Казанка без булей, а "Ладога" стала любимой :lol: . Теперь мечтаю о 40 сильном моторе :) .
garik64
МОСКВА
Тоже пвх пользуюсь викинг 340.а Ладогу доделываю не торопясь.надеюсь понравится к ней пока джонсон 25 приготовил а там посмотрим
владимир 65
Казанка , Ладога.
Первые впечатления от лодки хорошие, маленький, но катерочек. Мне для рыбалки и отдыха, самое то.
garik64
МОСКВА
Вот и я тожн так же мыслю
garik64
МОСКВА
У меня группа в контакте джонсон и эвинруд если есть желание хаходи там проще общаться
владимир 65
Казанка , Ладога.
garik64
МОСКВА
Да моя я админ если что пиши туда быстрее отвечу
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ээээ Игорь, Володь... вы тут то не забывайте общатся :ayayay :-D :-D :-D
