Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 5
 [ Сообщений: 108 ]  На страницу < < <   1, 2, 3, 4, 5   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #26 18.06.2014, 11:48
Аватара пользователя
Рег: 24.05.2014, 20:32
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: Suzuki DF 25 RS
Карма: 6
Все идет по плану. Друзья помогают
Работа кипит
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 20.06.2014, 12:47
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Малярные работы успешно завершены. Впереди столярные
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 27.06.2014, 09:34
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Закрепил пол из уголка аллюминиевого и положил фанеру влагостойкую. Вчера сделал два сиденья и крепления к ним. Сегодня должны привести АКБ 35 Ач, перед тем как зышыть борта, проложу проводку, чтобы если куплю новый мотор ничего не пришлось переделывать, плюс сегодня буду клеить помпу и датчик эхолота.
Планирую АКБ поставить и закрепить на полке в бомболюке в носу, я думаю нормально будет, как думаете, или там где транец крепить, но там баки стоять будут и лишний вес не нужен. Вот вопрос?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 07.07.2014, 17:28
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
На эти выходные лодка была успешно проверена на Припяти (спущена с лафета со всеми почестями и брызгами шампанского). Мотор 20-ка с двумя рыбаками выходит на глисс на ура. На Вельботе летел как на бешенной табуретке, а на Прогрессе, как на тепловозе. Для троллинга мотора хватает, а если погонять, то можно и поболей. Единственное, для полного кайфа нужен руль и гидроподъем, но это все впереди. Фоток нет, так как забал батарейки. Думаю к следующему выезду пошью тент и подключу радио. С ув.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 04.09.2014, 00:10
Рег: 14.04.2011, 23:13
Лодка: Амур - М
Мотор: Johnson 130
Карма: 74
Мирик:
Планирую АКБ поставить и закрепить на полке в бомболюке в носу...
АКБ лучше ставить в корме, там меньше тряски на волнах соответственно меньше вероятности стряхнуть батарейку.
_________________
Лучше сожалеть о том что сделал не так, чем о том чего не сделал...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 04.09.2014, 00:37
Рег: 25.12.2013, 18:21
Лодка: Прогресс 2 м
Мотор: Ямаха 40 4 такта
Карма: 5
АКБ всяко впережи ставь.
Ждем продолжения :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 04.09.2014, 08:32
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 194
Мирик:
Куда на Припять ездишь? Я сам родился на Припяти. В Пинске. Сейчас живу на Кубани. Но тоскую. Люблю Беларусь. Очень тоскую. Всё хочу сделать "чайку". Такую как у нас из досок. Для охоты. Да нет времени.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 04.09.2014, 11:06
Лодка: Амур - М
Мотор: Johnson 130
Карма: 74
reg14:
...АКБ всяко впережи ставь.
Мнения разделились... Может еще кто подскажет? Если ТС это важно конечно... Мое ИМХО я озвучил, в корме меньше тряска плюс короче провода до двигателя, не нужно будет ничего наращивать-соплить. "Баки в корме и вес" сколько ж вы хотите засунуть туда баков для 20 сильного четырехтактного двигателя? Обычного штатного 24л должно хватить часов на 6 езды. Да и прог больше любит кормовую загрузку чем носовую...
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 04.09.2014, 20:24
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Alex1981:
... в корме меньше тряска плюс короче провода до двигателя, не нужно будет ничего наращивать-соплить....
...Обычного штатного 24л должно хватить часов на 6 езды. Да и Прог больше любит кормовую загрузку чем носовую...
Полностью поддерживаю :yes:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 10.09.2014, 12:16
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Работы по лодке завершены на 80 процентов. Осталось тент (Илья - который поверил в мечту и купил Крым) мне в этом поможет и блок плавучести в носу сделать, материал уже купил. Мотором с дистанцией буду заниматься зимой и решил точно- только новый мотор. В гараже фоткать не хочеться, если выеду на Припять, обязательно дам подробный фотоотчет. С ув.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 12.09.2014, 10:16
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Немного фото
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 12.09.2014, 10:38
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Фото выполненных работ
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 12.09.2014, 12:12
Рег: 04.07.2012, 23:40
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Стрела
Карма: 115
Мальчишка красавчик!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 29.09.2014, 09:00
Рег: 26.09.2014, 08:54
Лодка: Прогресс 2М
Мотор: YAMAHA 30 2T
Карма: 0
У меня похожая история. Взял П2М в отличном состоянии, тоже неправильны. Но после вложений всех видов ресурсов - правильнее моего Прогресса теперь не найти. Как родной стал. Красил прям по заводской краске. Сначала барьерным грунтом, потом автомобильной краской. За сезон нигде не облупилась и не вздулась. Только в местах, где крепежные ремни стягивают потертости образовались (много возил на прицепе). Лодка первая, сравнивать не с чем, но я доволен. Корабль отличный. Если никуда не торопиться и пользоваться принимая и понимая все недостатки данной лодки - впереди ждет одно удовольствие. Скорость 30-40 км/ч в зависимости от загрузки и течения вполне устраивает. Вещей можно перевезти немерено. Часто путешествовал вдвоем. В лодке рыбачили, готовили еду, ночевали, смотрели кино - почти как дома. Втроем (если это не ребетенок) было бы тесновато. Нашел все таки один минус - на следующий год руки чешутся все переделать заново )). Удачи в производстве и использовании!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #40 17.11.2014, 22:33
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
16.11.2014 сезон на Припяти закрыт.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #41 17.11.2014, 22:36
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
16.11.2014 на пути к дому.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #42 17.11.2014, 22:41
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
В пути :)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #43 17.11.2014, 22:55
Лодка: Прогресс 2
Мотор: Стрела
Карма: 115
А как под двадцаткой бежит?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #44 17.11.2014, 23:01
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
Нормально бежит. Если рыбачим вдвоем и скарба мало, то даже весело бежит, а если втроем и много борохла, то уже не так, но все равно на глисе. Я стараюсь мотор не перегружать и сильно не гоняю.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #45 18.11.2014, 16:44
Лодка: Прогресс 2 м
Карма: 5
а по подробней фото где алюминием обшил можно. и если можно скин четкие ыото сливной пробки с диаметром и шагом резьбы если можно.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #46 18.11.2014, 16:51
Рег: 13.12.2013, 14:28
Лодка: ОКА 4
Мотор: ХОНДА20
Карма: 66
Винт какой?
_________________
Сожжем Москву-спасем Россию!
М.Кутузов.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #47 18.11.2014, 17:21
Рег: 12.10.2013, 22:21
Лодка: Южанка-2
Мотор: Suzuki 50
Карма: 21
Мирик, а на фаркоп прицеп с лодкой сильно не перевешивает? У меня тоже прицеп Tiki, зимой буду его слегка переделывать т.к. перевес на фаркоп большой. Жаль, что колёсная ось не передвижная.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #48 18.11.2014, 17:47
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
neherta:
Винт какой?
Маркировку не знаю, но можно посмотреть, винт стандартный четырехлопастной, еще родной.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #49 18.11.2014, 17:58
Лодка: Прогресс 2М
Карма: 6
MOLL:
Если едем на рыбалку большой компанием и катер загружен, то на фарком давит копитально, но не больше 70 кг, (для моего коня нормально), но я стараюсь тяжелые вещи ложить в лодку ближе к транцу, а в бомболюк ложу одежду, спальники и снасти. Если едем на легке то все Ок., лафет у меня под эту лодку само то: Прицеп Tiki Treiler ВТ-750LP c роликами.
Производитель Tiki Treiler (Эстония)
Максимальная длина лодки для комфортного использования - 5м
Подвеска: рессоры с амортизаторами
Грузоподъемность (кг) 532
Общий вес (кг) 750
Собственный вес (кг) 218
Длина (cм) 545
Ширина (cм) 207
Съемное дышло, очень удобные регулировки под обводы любой лодки.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #50 18.11.2014, 21:47
Рег: 21.03.2012, 20:43
Лодка: (Был Прогресс-2), Есть Крым, Прогресс-4, Кайман 280, Прогресс-2М
Мотор: остался только Вихрь20, Хонда5, YAMAHA F 25 DES
Карма: 16
Зачетный Прогрессик получился, молодчина. Я себе в этом году по случаю тоже 2М прикупил, в родной краске (серая с желтой) с родным (правда желтым) стеклом и родной дистанцией, только не знаю правильный он или нет, скорее всего нет. Состояние правда у моего прогрессика гораздо хуже, накладки между днищем и бортом превратились в труху и есть одна дырочка между бомболюком и кокпитом, лет 15-20 провалялся на земле в огороде. Отсюда и состояние. Это третья моя лодка, планирую ее подготовить для приятного передвижения и комфортного отдыха с рыбалкой.
_________________
Опять хочу в отпуск и на Волгу!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
