вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ЗАПИШИ АДРЕС.
ЗАХОДИ В ГОСТИ,ЕСЛИ БУДЕТ ДОРОГА. :)
утром сообщение с моим адресом удалю...
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
вихръ-30 штук 3, ветерок 8, Евинруд 4Л.с. Джонсон 4Л.с.
Друг ти мне извини но на почте работает мои знакоми я званил ему он мне скозал што Жидкости на почте не принимают.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Ти от москви долико?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Прогресс-2
Здраствуте шпонка коленвала две вида, чем они различаюца?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Квалы под шпонки старого образца уже давно почили в бозе. У них кроме другой шпонки и стяжной винт меньше.
Различие - паз под старую шпонку больше, новая шпонка прячется туда заподлицо.
Подробнее в книге http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Ребята, прочитал много тем, подобной этой, но так и не могу определиться с выбором коленвала для «тридцатки»: Пермь или Самара. Хочу собрать мотор из новых советских запчастей, все есть, окромя коленвала.
Пермь: надежнее подшипник нижней головки шатуна; меньший износ шеек (выше качество изготовления), НО стяжной болт меньшего диаметра.
Самара: более быстрый износ в целом по всем узлам, но усиленный стяжной болт.
Нашёл в продаже новые самарские коленвалы: заначка с советских времён. Просят 9000 за штуку. В принципе, готов отдать за новый вал. И параллельно смотрю на авито пермские. Таки ещё осталось много в хорошем состоянии, но все-таки б/у. Ценник от 2000-до 5000.
Что бы вы выбрали, собирая «новый» мотор? Может кто ещё каким опытом поделится в части использования коленвалов. Помогите с выбором!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Отличие по диаметру болта В-20,25 и В-30 не зависит от производителя коленвала. Пермские валы были лучше в первую очередь тем, что имели более качественную термообработку средней шейки. Остальное в принципе одинаково.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Ярослав
Чайковский
Ярослав
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Не знал. Спасибо. Думал, что у пермяков 20-ка и 30-ка комплектовалась одним и тем же к/валом. Ну а что бы выбрали Вы? Так, чисто ваше субъективное мнение.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
По мне так бери любой. Собирай мотор, ресурса его тебе хватит. Обслуживай вовремя, на масле не экономь и будет радовать.
Кирюха
Кирилл
Любой коленвал при должной сборке и эксплуатации, ходит супер долго.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Кирюха, успокоил ты меня))) Обожаю твои видео! Определился после долгих терзаний: куплю всё-таки новый самарский "с хранения". Раз решил новый мотор собирать, пусть будет всё новое. Пермский к/вал ох как в почёте, но искать его "нульцевым" под занавес 22 года - утопия.
yaua1974
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
А вот у минэ лежит новый блок вихера 30...Новье.в серебрянке и промасленной бумаге.
достался мне в 87 году...Батя с посылторга выписывал,а в каком году не знаю...В ощем- Савецкий!
Так вот...Хотел спросить спецов:а как отличить Самарский блок от Пермского?...
Ну,чтоб знать...
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Так вот интересный вопрос! Имеется и у меня новый блок. Отдал мне его человек, некогда работающий на Свердловском заводе (Пермь), собственно блок от туда. Окрашен "серебрянкой". Самарские, говорят, не красили. И ещё. Самое интересное. На форуме пишут, что отличие пермских блоков от самарских в выпускном окне (у пермского блока широкое единое, тогда как у самарского два выпускных окна, разделенных перемычкой). Так вот и у моего "пермского" есть эта перемычка! Блок 100% пермский.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Перемычка есть в блоках обоих производителей. Разницу можно увидеть поставив два блока рядом, Пермские имеют более правильную форму продувочных окон, самое простое отличие в длине шпилек крепления ГБЦ, у Пермского они одинаковой длины, у Куйбышевского разной.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Спасибо за поправку, Ярослав. Но где-то здесь и читал на форуме, что у пермских окно единое...сейчас попробую найти.
Вот, собственно, первое, что нашёл (пост Pilot-by). И ещё в других темах встречал аналогичные тезисы.
Или я чего не понимаю?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Ладно, не суть с этими окнами. Самую доступную отличительную черту - размер шпилек, Вы указали. ;)
Кирюха
Кирилл
На личном опыте что скажу, пермский блок выполнен сильно качественнее, и в среднем они реально мощнее самарских, из-за более широких продувочный окон(больше по окнам явных отличий нет). Но есть одно большое НО, самарские сильно, сильно, СИЛЬНО ресурснее, именно из-за того, что окна уже, кольца не так сильно проваливаются в продувочные окна, особенно при сильном износе поршневых колец, гбц "брата самаритянина" ощутимо жестче, не так ведет при перегреве, и тянуть можно покрепче. И второе, можно найти самарский блок с ровными аккуратными каналами, и он почти не будет уступать по мощности пермскому. Лично я за самарский блок и головку, но повторюсь пермь мощнее, порой ощутимее.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Несколько лет назад приобрел новый блок в сборе, видимо производства 90-х годов. Разобрав пришел в ужас от того как сделаны продувочные окна в гильзах, какие-либо углы и скосы отсутствовали напрочь, те фреза при обработке окон располагалась перпендикулярно поверхности. Щеки коленвала как будто топором рублены. Ну да ничего, работает мотор три сезона, сверхмощности от него ни кто не требует, заводится отлично.
