Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Виталик сказал(а):
А у меня "а-ля Хондовский" ничего не сверлил и никаких шайб... Просто снял и просто поставил... Но брал тоже наугад на пробу, вдруг не подойдёт...подошёл...
Ну наверно упорную шайбу-то оставил, а дальше винт и как его закрепил, гайку как фиксировал?
Виталик
Радостное
Виталик
Сфоткать винт и как стоит на двигателе смогу только на выходные...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Евгений 28 сказал(а):
Борис. Как поставил его ? Нужна какая то шайба, или вал сверлил?
Никаких шайб не нужно. Один снимаешь, другой ставишь. Есть каталог по винтам. Там указаны все размеры: диаметр посадочного вала, количество шлицов, к каким моторам подходят и т.д. Поищите в интернете.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
У меня есть Ямаховский винт, ставлю упорную шайбу, одеваю винт, всё подходит.Вопрос заключается в том - как зафиксировать гайку? без сверления вала под стопор.
...Вопрос заключается в том - как зафиксировать гайку? без сверления вала под стопор.
У тебя гайка самоконтрящаяся с пластиковой вставкой, её шплинт не нужен, затянИ с усилием, но без особого фанатизьму и пользуйся на здоровье :yes:
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Если этого достаточно, то проблем нет.
У кого каких годов моторы мерки 50 ео?
автомикс ни кто не отключал?
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
11 года мотор, автомикс не отключал.
2004 год не отключен.
Но что то стало очково......
Думаю может отключить?
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Здравствуйте. Решил как и все поделиться о беспокоящей всех системе смазки. Всегда был противником отключения микса, но недавно пришел спец по меркам, и снял тягу с дозатора подачи масла, которая работает синхронно с дроссельной заслонкой, и открыв краник на полную. Т.к. по его словам, двс был изначально с предварительным смешиванием, и когда долго идешь на малом ходу, в карбах и системе присутствует большое кол во бедного топлива. И сказал что на полностью открытом кранике мешает 1:40. И сказал лей хоть тнк 2т. Я так и делал последние 3 рыбалки. Вонь стоит ужасная, масло ведрами жрет, дым как от краза. Вобщем я перехожу опять на премиальные масла, желательно полусинь, а то рак легких заработаю. Пусть лучше мот крепанется...
Илья обь 1
ХМАО
Илья
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Забыл добавить, тягу микса на место верну
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Мотор 98 года , микс это отлично ! На снежике ямаха ,убрал микс в силу того , что порой на морозе масло как студень , не зависимо от наклейки (
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Мерк 60ео...07год Автомикс работает исправно.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Мужики, у Лухи спросите, отключать микс на МЕРКЕ, это как ВВП и ДАМ, ну никак нельзя! Шучутка!
