romanwww
Бутурлиновка
Роман
Аква2800
ветерок8
Испытал конструкцию,итог опять эмульсия.Переделал поставив вместо проволоки резинку от балончика монтажной пены.Завтра опробую теперь насосом о результатах отпишусь.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток . У меня вопрос такой , ставится-ли сальник в корпус помпы и если ставится то от чего подходит??? Отлив есть зачит что-то должно стоять...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Нет, сальника там не должно быть, на корпусах "нового" образца появился такой отлив...в этом отливе есть "суфлирующее" отверстие кружком обозначил (оно обязательно должно быть чистым), сделано оно для смазки водой верхней части крыльчатки.
фото с интернета.
Андрюха 26
Ставрополь
Flink
Ветерок 8м
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, течет масло с редуктора через горизонтальный вал. После разборки выяснилось что виновата резинка стакана сальника. У нас в городе магазинов с запчастями на ветер нет. Облазизил все авто рынки не могу найти. Подскажите чем можно заменить? Может у кого есть номер каталожный чтоб на экзисте заказать. Очень хочу сделать до 9мая, едем на рыбалку хочу сезон открыть. :lodka_2:
Смажь ее герметиком, поездишь пока новая придет. Но скорее всего это у тебя уходит масло по сальнику. Разобрать это дело - минута делов. Вкрутил два самореза в канавку и спокойно вытащил.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
это говнорезинка называется кольцо уплотнительное 61 60 19, оно и новое без герметика воду не держит,так что садить стакан обязательно на герметик.Но потом разбирать будет сложнее,увы это плата за отсутствие воды в редукторе.
Масло 99 процентов текет из за сальника гребного вала,скорее всего на гв есть раковины,надо полирнуть зажав вал в дрель. если вал станет тоньше,то немного укоротить пружинку сальника. сальник лучше использовать импортный с икзиста, цена была когда брал 63руб,сальники кортеко,синего цвета.
в стакане сальника можно убрать внешнюю перегородку,с внутренней стороны проточить канавку под стопор, чтоб сальник не выпал в нутрь когда его снаружи забивать, убрать 1мм ширины стакана и выточить шайбу 1 мм. тогда можно будет менять сальник прямо на реке неразбирая редуктор.
Андрюха 26
Ставрополь
Flink
Ветерок 8м
Спасибо за советы, обязательно воспользуюсь. Сальник уже заказал на экзисте как раз кортеко. Только стоит уже 89 р. Теперь жду.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
парни!!! не могу найти сальник под помпу! 12 на 26 на 7. в начале темы дан номер 15000400. второй год уже не могут у меня здесь торгаши найти по этому номеру! может кто подскажет еще какой номер или в каком направллении искать. спасибо!
А с жигулевского (зубильного) трамблера не оно?
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
если подойдет то от зубила я уже в беларуси найду. погуглил! размер 12на 27 на 8 как вариант буду смотреть. на мм больше наружный. :sorry:
Я на все свои моторы поставил сальники на КВ 32х20х7 обточив внешний диаметр. У меня сделана оправка. Зажимаю в шуруповерт и на наждаке обтачиваю, получается, что даже до металлической обоймы резина не снимается.
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
Запорное кольцо редуктора (большое) подходит кольцо от задней ступицы 2108.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Очень хороший способ ! Фото сбросить нетрудно ??.. Мысли есть , но поучиться не вредно .
Посмотрю, я ее раскомплектовал, шайбы понадобились для другой приспособы. Если соберу то сфотаю.
Вот такая приспособа. Только нижняя шайба (если смотреть на фото) была другая, она как раз подходила по внутреннему размеру обоймы сальника. Ничего сложного, любой токарь сделает на несколько минут. Это у меня для отрезного круга сделана.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Все понятно .. На будущее надо выточить у токаря приспособу , ибо сальники для "Ветерка , которые где то "клепают " в подвале , ну "г.... " полное . А сальники 20х32х6 мм хоть "тайваньские " , хоть "польские " -- служат очень ничего. Если в оправке аккуратно подточить, хорошо выдержать размер -- служить будут не хуже , чем на иномарках .
Вчера на счет новодельных сальников убедился. Собрал двигатель. В низ поставил обточенные двухворотничковые сальники, а на верх новый стандартный, приобретенный в магазине автозапчастей недавно, по цене совсем негуманной :). Ездил с месяц назад проверять на озеро. После пары часов рыбалки, в то числе на малых троллингом, появился противный резиновый скрип в голове на малых оборотах, с увеличением частоты - пропадал. Также при запуске или просто от проворота рукой маховика. В общем, поствил я его, и ждал пока придут из Китая верхние стартеры. Вчера при установке стартера, проверил сальник. На рабочей кромке следы похожие на прикипание резины. Хотя, ставил с оправкой (полоска от пивной банки, чтобы не задрался на бурте). Пришлось с запасной головы вытаскивать обточенный и переустанавливать. Мотор вчера забрали.
При обточке сальников, надо учесть следующие моменты: Наждак желательно малооборотистый (1500), круг не должен иметь биений, поверхность ровная. Вращение сальника навстречу вращению круга, чтобы скорости вычитались и тогда обработка более мягкая и аккуратная получается. Но дольше, разумеется.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Верно :good:
Евген40
Калуга
Викинг-340 LS
Ветерок-8, Ветерок-8М, Ветерок-8Э
Voivano сказал(а):
Вчера на счет новодельных сальников убедился. Собрал двигатель. В низ поставил обточенные двухворотничковые сальники, а на верх новый стандартный, приобретенный в магазине автозапчастей недавно, по цене совсем негуманной :). Ездил с месяц назад проверять на озеро. После пары часов рыбалки, в то числе на малых троллингом, появился противный резиновый скрип в голове на малых оборотах, с увеличением частоты - пропадал. Также при запуске или просто от проворота рукой маховика. В общем, поствил я его, и ждал пока придут из Китая верхние стартеры. Вчера при установке стартера, проверил сальник. На рабочей кромке следы похожие на прикипание резины. Хотя, ставил с оправкой (полоска от пивной банки, чтобы не задрался на бурте). ...
Владимир, случайно это не Bosch 9 461 615 373 (9 461 615 373-3CA, он же Zexel 146601-0700)?
WOLLI на старом форуме как-то выкладывал, размерчик наш, 20x31x7. Недавно купил себе таких несколько штук, но пока не пробовал. Правда, цена гуманная, что-то меньше 80 рублей, это если его брать как Бош. Если брать как Зексел - раза в два дороже :D
P.S.:
topic3781.html#p67192
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1170605
На мотолодке выше данного поста есть фото упаковки и сальника.
Сальник покупал вроде как Тойотовский, просто подобрали по каталогу нужный размер. Цена больше 200 рублей. Наверно китай. Вчера купил сальники 32Х20Х7, но что-то они доверия не внушают. На кромках остался облой, вид у них кооперативный какой-то.
Msmer54
Bosch 9 461 615 373 ставил года 4 на зад, нареканий нет. Начал собирать восьмерку заказал Bosch 9 461 615 373 в емехе 88р, ожидания 2 дня. Пункт выдачи в 100м.
Что то брать на рынках смыслы не вижу, либо левак или дорого. А может все вместе быть.
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
Подскажите, может есть импортный аналог уплотнительной резинки на стакан редуктора? То что продается в магазинах - рвется и рассыпается практически в руках. Посылать в магазин РТИ или сельхоз.запчасти не надо - уже все известные обошел в нашей деревне, попадаются только тонкие. Желательно номер для заказа.
Msmer54
0520604627 не уверен, что подойдет. Только заказал.
Размер 51,0х4,6 нужно пробовать. Материал селикон
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
тоже заказал по этому номеру, но 51 - внутренний диаметр. Пока разрезал и склеил суперклеем, вроде плотно влез.
Если есть каталог этих резинок, то нужно заказать на 42
p.s. заказал еще БелЗАН 31112262 вот так оно на стакане выглядит:
