Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
Добрый день всем.Отвез мотор спецу,через неделю забрал.Все работает и на хх и не дымит.Был задан вопрос в чем была причинина. Ответ профессиональная тайна.Если кому интересно номер 8903050252 Роман.
Rustam16
Рустам
ORIONBOT 46D
Ямаха 40Veos
NIGGER-86RUS сказал(а):
Всем привет какой съемник нужен чтобы снять маховик
Лучше съёмника ещё не придумали!
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
И где найти такой??? Другой ни какой нельзя чтоли типа ступичного?
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Всех с праздниками...!!! А кто подскажет гидроподъем с ямахи 55 beds подойдет на veos 40
55 beds не имеет гидроподъёмника
С гидроподъёмником идёт 55 betl
Ha veos подойдёт от f40 fetl
шпиль
ЛАХДЕНПОХЬЯ
григорий
казанка 5м
ямаха 40veos
Ямаха 40 Veos. Компрессия в норме, искра на всех цилиндрах отличная. Третий цилиндр включается после 5-6 километров поездки, независимо на полном или малом газу. После полной остановки на воде появляется слишком большое бензиновое (масляное) пятно. Подскажите причину и способ устранения неисправности.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
карбюратор льёт во все цилиндры. а тут , возможно, полумёртвая свеча.
А веос разве у нас не трехцилиндровый????
Yamaha 40 VEOS
saratovfest сказал(а):
какой может быть троллинг на Веосе?
это медленная но верная смерть мотору.
Смерть ему,как и другим некоторым двухтактникам.
ему нужно всегда ОБОРОТЫ!
Залог нормальной работы Веоса :
холостые на передаче- это временно, для манёвров. минуту-две,может три или пять.
потом обязательно ГАШЕТКА В ГАЗПОЛ !
только в этом режиме идёт максимальна смазка и продувка.
всё накопившееся дерьмо сдувается с ЦПГ.
дымит в период прогрева и чуть после- это нормально.
а Ваш мотор совсем не держит холостой ход в 650-750 оборотов?
если читали выше- тут люди почти на бормотухе пытались (и я тоже) ездить,которая остальным моторам хорошо- а Веосу не очень.
и похожие проблемы были.
не буду советовать и рекомендовать,но попробуйте,на моей практике похожее было...
1) сменить заправку.( для эксперимента)
2) посадите в лодку народа , троньтесь и "прогазуйте" его на полном и переменном газу часа 2-3
3) выверните и посмотрите свечи
4) заведите на холодную прогрейте и проверьте есть ли изменения в работе на холостом
У наших официалов как раз ВЕОС позиционируют как мотор для троллинга. Компания "Волжский Ветер", г. Волгоград. Купил себе ВЕОС, вчера обкатывал. Заливал фирменное Ямаховское масло. Цвет у него сначала удивил, показалось как отработка непрозрачно чёрного цвета. Позже углядел зеленоватый оттенок. Официалы меня убеждали, что на премиксы масло отличается от простых 2х тактников. Вот анонс и ссылка: -Yamaha 40 VEOS - принадлежит к уникальной серии лодочных моторов «Pleasure», что в переводе означает «Удовольствие»
Прежде всего это трехцилиндровые моторы, благодаря чему работают необыкновенно ровно и тихо, без характерных рывков как у обычных 2-х цилиндровых двухтактников. Двигатели более эластичны по отдаче мощности, что очень важно при выходе катера на глиссер.
Так же, лодочные моторы серии «Pleasure» оборудованы тремя карбюраторами (по одному на каждый цилиндр), что делает подготовку рабочей смеси более качественной и точной, существенно уменьшая расход топлива.
Серия «Pleasure» оборудована Системой предварительного смешивания масла. Подача происходит из отдельного бачка и позволяет автоматически дозировать пропорцию масло\топливо в диапазонах от 1\ 200 до 1\50, что значительно уменьшает расход масла. Yamaha 40 VEOS длительно держит низкие обороты, что важно при троллинге. Теперь нет необходимости заботиться о сроке хранения смеси масло\топливо, поскольку в баке вашего катера хранится чистый бензин. При достижении минимального уровня масла в бачке, автоматика подаст звуковой сигнал и ограничит количество оборотов двигателя.
И при всем при этом двигатель обладает всеми преимуществами 2-х тактника: низкий удельный вес, практически отсутствие обслуживания, высокая приемистость.
http://www.vveter.ru/yamaha-products/bo ... 0veos.html
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Волжанка 46 Fish есть, Южанка 2 была, Badger FL330 был
Yamaha F60FETL есть, Yamaha 40 VEOS был, NM 9.8 BS был
Ребята, подскажите, подходит ли на Веос машинка с 10 пинами (та, что с кнопкой трима)? И какая модификация машинки должна быть, Push to open?
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Родная машинка 703..
Я понимаю, что 703, но у нее есть множество модификаций. Конкретно у меня вопрос, подойдет ли машинка с 10 пинами и какого типа она должна быть, Push to open или Pull to open?
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
ямахины машинки имеют два варианта управления тягой газа. Первый вариант толкает тягу на открытие (push to open), второй соответственно тянет тягу (pull to open). Обычно тип машинки написан на нижнем торце, если конечно машинка не конвертирована умельцами.
Толкающие (push) машинки используются для моторов Yamaha 75-90 2 такта. Тянущие (pull) - для моторов Yamaha 50 - 70 2 такта.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Yamaha 50 - 70 должен а на старой машинке что написано на нижнем торце
Нету старой машинки(( Сейчас заказываю новую. Блиц-опрос Веос'оводов показал, что газ там толкает. Проверим))
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Машинку от ямы легко переделать. Тянущую на толкающую и наоборот.
amsterdaman
Кирово-Чепецк
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Попробую еще по-другому задать вопрос, просьба откликнуться!
Подойдет ли на VEOS машинка 703-48205-1A-00? (по каталогу на него идет машинка 703-48201-A3)
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Проверил сегодня на двух Веосах друзей, машинки стоят Push to open. Всем спасибо за помощь! Заказал))
Yamaha 40 VEOS
Всем привет! На моторе есть три рычага. Два под рулевым механизмом и один у сапога. Кто знает как их использовать? Суть вопроса:- влетел на меляк, пером вспахал дно реки. Испугался, что сломал трим или корпус крепления. Теперь хочу вынуть стопор фиксирующий мотор, но опасаюсь что при движении задним ходом мотор будет самопроизвольно подниматься из воды. Может рычаги как то помогают в решении проблемы?
