- Возраст
- 48
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Отрегулируй подачу масла на насосе.
в нем стоит клапан который при подаче питания( которое можно запустить через отдельный тумблер и включать заблаговременно) прогреваясь закрывает дополнительный канал,а после остановки остывая открывается вновь.луха сказал(а):На veos в среднем карбе стоит "обагатитель" скорее всего из за него на холодную и дымит.
Ну если по старинке то очень просто.Перевернув цилиндры и закрыв нужный цилиндр(со стороны головки) вставляем поршень.Он должен плавно опуститься под своим весом.Если падает свободно то поршень нужен плотнее.NIGGER-86RUS сказал(а):Народ вечер добрый нужна помощь как подобрать поршень под цилиндр ???
где столько поршней взять,чтоб подобрать?докер сказал(а):Ну если по старинке то очень просто.Перевернув цилиндры и закрыв нужный цилиндр(со стороны головки) вставляем поршень.Он должен плавно опуститься под своим весом.Если падает свободно то поршень нужен плотнее.NIGGER-86RUS сказал(а):Народ вечер добрый нужна помощь как подобрать поршень под цилиндр ???
Отключи для начала микс и замути хорошее масло в баке.И поезди..Rustam16 сказал(а):Алексей благодарствую.Ссылка передана моему лучшему другу, по совместительству ( автодиагност). Уж очень не хочеться снимать движок и тащить в сервис.
