Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Евгений, руль нашёлся, правда рук требует, пластик вздулся. :(
Текстолита, кусок, тоже к отправке готов, Морис подкинул. ;)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Алексей,дак есть у меня... пошто второй? :) Могет и первый не пригодится... хотя... :?
Текстолит :good: это хорошо!
Благодарствую!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Жень, как это , как это руль не пригодится, ты это брось :ayayay
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
:D Наверно пригодится... думки бродят...
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Небольшой фотоотчет :)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Жень, фотки :good: фотографу респект!!!
можно подробней как леера сделал, всё думаем как гнуть трубы, уже несколько труб испортили :sorry:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
а может ну их? так ногой кто нибудь зацепится и придется срочно в травмпункт ехать....
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
хотим выше делать, за них не зацепишся :pardon:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Рейлинг сварил из нескольких трубок,так как цельной не было.Спереди загнуто на трубогибе,без песка и нагрева,а
сзади приварен кусок прутка Ø 10мм.с резьбой М10 и стоечки тоже.
Фотографу передам :)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Володя я на нос принципиально никого не пускаю... а вскорости там еще стекло будет...не пройдешь.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
трубогибом хорошо, но покупать его за 7 тысяч нет возможности :( будем думать другой способ :?
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ни фига...дороговато...
Я себе сделал бесплатно :D
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Качественно (без потери профиля) согнуть нержавейку можно только дорновым трубогибом
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Не вникал... Андрей,что за дорновый?
У меня то два маленьких гиба,но маленько сплющилась...ролик не по профилю трубы.
Ролик для Ø16,а трубка 14мм....ну чуть-чуть сплющило,почти не видно. :)
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Дорновый это вытяжной метод, труба при гибе снимается с дорна (болванка по внутреннему диаметру трубы)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ага. Спасибо. Надоть погуглить... :uchu:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
возможности сделать трубогиб нету, а поэтому будем копить купилки и покупать готовые рейленги :pardon:
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
Подскажите, кто нибудь клепал перфоратором?
Лен, в котельных(центральных в районе) обязательно есть трубогиб :yes: ... и ценник на "загните пожалуйста трубочку" имхо будет не сильно отклонятся от "да пожалуйста..." до "0,5 литра" :pardon:
Слышал,что перетачивают на станке пики перфораторов под "формователь головки заклепки"(или просто ровный спил), отключают "вращение", оставляют "долбежку" и клепАют :yes:
Только дУмаю перф нужен мощный с вертикальным двигателем типа такого:
Если получится работать перфоратором, обязательно отпишИсь и очень желательно с фото и видео :yes:
Удачи ;)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Видимо целую лодку переклепать надо,если перфоратор приспосабливают... :)
Десяток-другой-третий заклепок, дак и молоточком в радость.
А если брать готовые отводы и приваривать трубу?? Останется обтачить и отпалировать.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вопрос по анодной защите. Где лучше крепить аноды на "метлу"? Цинк или магний. Видел в финке различные варианты из цинка. Причём даже при нынешнем курсе - доступно. Но главное вопрос - как правильно крепить. По схеме http://motolodka.ru/boats/protectors/protectors.htm между корпусом и лодкой - резиновая прокладка. Но разве не должен протектор плотно прижиматься к корпусу лодки?
Протектор с корпусом должен иметь хороший контакт который проходит через болты крепления.
Прокладка для того чтоб в месте контакта протектора и корпуса не кородировал сам корпус.еще есть варианты установки на удалении через проставки.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Насколько понимаю - максимальная разница в потенциалах (и соответственно эффект) при зазоре между протектором и корпусом в несколько мм.
