New2011
New2011
SF-570, Днепр.
Меркури- 90, Меркури - 30.
Re: Южанка2 + Susuki50
Здорово! Классно! Интересно.... А Днепр можно так забацать..... (?):))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
можно но дорого.Не все люди решаються .Как то так.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) ++ Где-то темка есть -- Днепр или Бустер или как-то так :? .. Так там Днепр расколбасили по полной,, Красота -- пипец
MOLL
Suzuki 50
qwertym сказал(а):
Да земеля зачет хорошая работа .Я так неумею. Красапета.
Спасибо конечно! Умеешь! Не прибедняйся :lol:
Это моя первая алюминиевая лодка. И переделка тоже первая. Лодку делаю для себя, не в комерческих целях :) Но я думаю, что на такое больше не решусь. Слишком много времени и сил на это уходит. Причём больше всего "вымотал" поиск материалов. Фанера из Борисова, рифлёнка и ал.труба из Минска, стекло, нерж.крепёж и остальные запцацки из Киева, сидения из Осипович, алюм. швеллер вообще случайно под руку попался (бывшая аэродромная тележка). Вроде не в деревне живу, а такое чувство, что в ж*пе мира. Чтоб что-то достать нужно обзвонить всех знакомых и незнакомых, и перерыть весь интернет. Ещё проблема осталась - где тент нормальный заказать.
MOLL
Suzuki 50
Такой вот у меня получился пол. Сделал его из 3-х частей влагостойкой ламинированной фанеры с сеткой толщиной 9мм . Одна большая центральная и две боковины которые легко ужимаются под небольшим "винтом".
Рундуки уже делал из обычной фанеры т.к. влагостойкой уже не осталось. Покрыл лаком.
Слани легко снимаются (достаточно открутить несколько винтов). Рундуки тоже будут съёмные. Их можно будет убирать чтоб организовать 2 спальных места прямо на полу :)
Дальше корма. Через рым болты до швеллера проходят шпильки М12 внутри алюм.труб. После установки двигателя будут добавлены ещё 2 шпильки проходящие через отверстия крепления самого двигателя до швеллера для дополнительной жёсткости.
  • 43,9 КБ Просмотры: 2 074
  • 38,7 КБ Просмотры: 2 042
  • 42,5 КБ Просмотры: 2 028
  • 38,2 КБ Просмотры: 2 088
  • 42,8 КБ Просмотры: 2 093
  • 53,6 КБ Просмотры: 2 131
  • 46,8 КБ Просмотры: 2 079
MOLL
Suzuki 50
Меняю штатные полки на более "красившие" :D
бока и подпольное пространство забиваю пенопластом. это конечно не лучший вариант, но на первое время сойдёт. пока жаба душит отдавать кучу денег на пенополистирол. найду подешевле - заменю.
части сланей стыкуются таким вот алюминиевым профилем (его используют в изготовлении мебели - двери шкафов)
плошадка под бак и ящик аккумулятора в носовом отсеке
устанавливаю стекло
осталось самое интересное - подключение оборудования и мотора :) рулевой, газ-реверс тросы 13 футов. я думаю в самый раз, длинее не надо. на фотке видно где выходят концы.
  • 43 КБ Просмотры: 2 018
  • 39,6 КБ Просмотры: 2 019
  • 35,5 КБ Просмотры: 2 020
  • 37,2 КБ Просмотры: 2 011
  • 23,8 КБ Просмотры: 1 964
  • 35,7 КБ Просмотры: 2 022
  • 59,1 КБ Просмотры: 2 001
  • 51,2 КБ Просмотры: 2 028
  • 51,9 КБ Просмотры: 2 017
MOLL
Suzuki 50
кстати, есть вопрос! рулевой трос в редуктор ещё пока не заводил (и вообще ещё не разу это не делал) где-то читал, что по заводу в редукторах мало смазки и перед сборкой его нужно хорошенько смазать солидолом или чем-нибудь подобным. так ли это? и есть ли ещё какие-нибудь ньюансы в подключении рулевого редуктора или там всё интуитивно понятно?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Вскрывал свой редуктор - смазки маловато было - смазал ЛИТОЛОМ 24 !
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
После вскрытия я свой редуктор набил в него по самое немогу военного солидола с 200л бочек уж очень хорошего качества . Хуже небудет
MOLL
Suzuki 50
Скорей бы на воду! Уже 4 месяца как ковыряюсь с лодкой :shock:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
:D Такая же фигня. Приволок в начале мая и до сих пор ковыряюсь. :pardon:
MOLL
Suzuki 50
Вчера вдобавок один косяк нарисовался. Перетянул лодку со стапеля на прицеп. В нормальном положении - зад лодки висит в воздухе (что не хорошо), сдвигаю лодку вперёд - перегруз на фаркоп! Ось прицепа не регулируемая. Придётся наращивать примерно на 50см зад прицепа :?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Привет а что за прицеп у тебя.
MOLL
Suzuki 50
MOLL сказал(а):
... сдвигаю лодку вперёд - перегруз на фаркоп!
А как определяется что перегруз??? Рукой держать за прицепное???
Oleg_Ykt
Якутск
Suzuki DF40TL
Обычные напольные весы для взвешивания женских телес очень помогают! :D
MOLL
Suzuki 50
Вес должен быть 40кг (плюс-минус 20кг).
MOLL
Suzuki 50
Вчера немного сместил крепления ложементов назад. Надеюсь, что это частично решит проблему. Сегодня буду взвешивать.
Спасибо-с, комрады! Учту...
jeka_vdv
Украина, Черкассы
Южанка-2, ПВХ Bark
МС-40, Вихрь 30, Вихрь М, Ветерок-8м, Прибой, Suzuki df 2.5
А почему 40 кг, откуда такая цифра ? На большинстве фаркопов пишут нагрузку в 50 кг на шар, не думаю что он у Вас такой хрупкий.
MOLL
Suzuki 50
как-то раз на какнале охота-рыбалка шла передача "мотолодки", так вот одна из серий была посвящена лодочным прицепам. там производитель рассказывал об изготовлении, конструктивных особенностях и т.д., и о том как правильно выбрать прицеп (в том числе и о нагрузке на шар фаркопа). не ровно 40кг, а 40кг +/-20кг.
MOLL
Suzuki 50
вчера взвестил свой. получилось 70кг :shock: и это ещё с пустым баком в носу лодки. придётся ещё сдвигать.
MOLL
Suzuki 50
Вот и пригодился шланг от пылесоса :)
MOLL
Suzuki 50
пришлось немного переделать когда-то ранее изготовленный упор для мотора
на выходных наконец-то добрался до воды. ещё остались маленькие недоделки (обшить квинтетом люк, поставить ступеньку, обтянуть диван и сидения кожзамом), но кататься уже можно :D
по результатам заездов пришёл к выводу, что нужно менять винт. сейчас стоит 11,5х13. на 6000 скорость по течению примерно 49км/ч, против 43км/ч. какой винт поставить подскажите пожалуйста. приглядываю 15-й, не много ли?
  • 59,3 КБ Просмотры: 1 813
  • 55,3 КБ Просмотры: 1 827
  • 62,5 КБ Просмотры: 1 805
  • 49 КБ Просмотры: 1 756
  • 45,6 КБ Просмотры: 1 829
  • 95 КБ Просмотры: 1 813
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У нас на Казанке пятой на 15 чел ходит.С шестью челами на глисс моментом выходит!
