MOLL
Suzuki 50
MOLL
Suzuki 50
Re: Южанка2 + Susuki50
ilyich сказал(а):
Мипа, кстати не совсем бюджетный материал.. Но Гулять -- так Гулять
да уж, по карману бьёт сильно :) но я по поводу бренда особо не заморачивался, брал, что было в наличии. главное чтоб потом не отвалилось :hahaha:
Альберт сказал(а):
Александ- MOLL приветствую! Подскажи где сидухи заказывал? И сколь рупь?
покупал вот здесь http://www.ozaa.mogilev.by/catalog.php?pid=7
я из Беларуси, здесь в г. Осиповичи есть завод автомобильных агрегатов. Там и делают их (разные есть, по ссылке видно), а при заводе есть магазин где можно купить их за наличку. Через интернет к сожалению не работают (это ж гос предприятие) :hahaha: пришлось просить знакомого чтоб забрал по пути. За 2 сидения отдал около 220 у.е. (в переводе на деньги)
MOLL
Suzuki 50
Re: Южанка2 + Хонда 50
qwertym, отверстия под слив воды из рецесса не делал?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
не отверстия несверлил в металле . но там щели оставил между 2-мя метаттами 2см незасиликонил чтоб стек был
MOLL
Suzuki 50
всё-таки решился подрезать силовой набор для дальнейшего усиления :)
и промазал все швы герметиком.
пустил вдоль 2 цельные алюминиевые профильные трубы 60х40х2 длиной почти по 2,5м. весит одна труба 2,5кг. думаю они пойдут только на пользу: для дополнительной опоры и жёсткости слани, и распределения нагнузки от давления мотора по всей длине лодки.
остальные элементы усиления из алюминиевого (или дюралевого х.з.) швеллера 70 мм.
  • 64,2 КБ Просмотры: 1 851
  • 85,2 КБ Просмотры: 1 844
  • 45,9 КБ Просмотры: 1 852
  • 87,2 КБ Просмотры: 1 871
  • 43,1 КБ Просмотры: 1 836
MOLL
Suzuki 50
Есть вопрос! Собираюсь зашить сверху нос лодки рифлёным алюминием. Как насчёт попадания воды, грязи в пространтсво между люминем и собственно носом лодки? Нужно ли по периметру предварительно садить на герметик? или достаточно прсто вытяжных заклёпок, а щели пусть остаются для вентиляции? кто уже сталкивался с этим - ответьте пожалуйста!
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
У моей , по периметру на герметик и заклёпки по периметру - вентиляции нет !
MOLL сказал(а):
Есть вопрос! Собираюсь зашить сверху нос лодки рифлёным алюминием...
Саш, можно вопрос?: а разве у Ю-2 уж такая "дохлая" палуба чтоб её обшивать люминем? :?
MOLL
Suzuki 50
На мой взгляд действительно палуба слабоватая. Тем более, что я вырезал люк. Хотя зашивать буду в основном не для усиления палубы, а больше для эстетики. да и немного лишнего веса в носу Южанки роли не сыграет т.к. мотор у меня тяжёлый 100 с лишним кг. К слову бак и аккумулятор тоже будет в носу лодки. Одно меня смущает: не будет ли отражённое солнце от квинтета бить примо в глаза, может его покрасить (сначала покрасить, а за тем пройтись наждачкой чтоб проявилась текстура квинтета)?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Мне пообещали , что этот узорчик на рифлёнке появится сам собой :( , после хотьбы по ней !
Если не постелить резину !!!
MOLL
Suzuki 50
Появится. Но не равномерно по всей площади, а в местах интенсивного хождения по палубе :D
MOLL
Suzuki 50
Заманчиво конечно! В описании всё красиво написано. Вот бы узнать у тех, кто её реально использовал. Хоть бы она была немного пластичной чтоб сколами и трещинами не шла при деформации и ударах.
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
MOLL отправил в личку !
MOLL сказал(а):
...не будет ли отражённое солнце от квинтета бить примо в глаза
Будет :yes:
MOLL сказал(а):
...может его покрасить (сначала покрасить, а за тем пройтись наждачкой чтоб проявилась текстура квинтета)?
Я б так и сделал :good:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ребяты.. Чесн слово.. пока сам не попробуешь, ничего не поймёшь :D :yes: Давно уж сформировал для себя выражение...
"У каждого свои ТАРАКАНЫ с голове... не надо мешать им жить в разных головах ПО-РАЗНОМУ" Помогать друг-другу можно :yes: :hahaha :good:
:jokingly:
MOLL
Suzuki 50
зашил таки палубу квинтетом. пока оставлю как есть, а покрасить никогда не поздно будет её. скорей на воду хочу!
а вот как лёгким движением шлифмашинки электрический щиток превратился в бомболюк :D
крышку люка позже тоже обогну рифлёнкой
  • 27,6 КБ Просмотры: 1 636
  • 29,6 КБ Просмотры: 1 679
  • 31,6 КБ Просмотры: 1 653
  • 58,6 КБ Просмотры: 1 681
  • 63,8 КБ Просмотры: 1 673
победа
Мercury-50 ELPTО
В солнечную погоду на палубе можно будет что то приготовить! А вот "бомболюк" прикольно получился, хорошая чтукенция и выглядит очень достойно, мне нравиться!
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Если есть желание покрасить люминь и не ловить солнечных зайчиков, то надо использовать это: http://www.seaexpo.ru/ru/production/mis ... i/26270/1/
Не реклама!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
По поводу зайчиков лично проверял квинтет потускнел на моей лодке через 2-3 рыбалки. Так что земеля не парься по этому поводу.Как то так.
MOLL сказал(а):
..а вот как лёгким движением шлифмашинки электрический щиток превратился в бомболюк :D
Красава!!! Лёш, 5 баллов!! :good:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
:good: абсолютно согласна с предыдущим оратором!!! как заводчик самых жирных тараканов,подтверждаю! :crazy:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Совсем не камильфо. :( :( :(
Чернуху, да еще и в таком месте совать в амгэшную лодку. :shock: :shock: :shock:
Тут даже не тараканы, а вообще не поймешь чего. :?
  • 84,9 КБ Просмотры: 1 580
  • 80,5 КБ Просмотры: 1 548
Андрюх, ИМХО в АМГшную как раз "с натягом", но можно :yes: ... Прогрунтовать фосфатирующим грунтом АМГшку и металл,покрасить и соединить - считАю на две жизни хватит :D ...
