MOLL
Suzuki 50
Нет, пока нигде не протекло :) Перед тем как сшивать детали тента, все стыки я проклеивал двухсторонней липкой лентой - заодно получилась дополнительная герметизация швов.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Саня ты заливную горловину бака сделал с правильной сторону. В очереди на АЗС стаять не будешь.
MOLL
Suzuki 50
:lol: прямо читаешь мои мысли! именно по этому я горловину и врезал слева. один только минус - нет возможности одновременно контролировать заполнение бака по индикатору уровня топлива на приборной панели при заправке с канистры.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Доброго времени суток!какой расход топлива на таком комплекте(Южанка-2+ Suzuki 50)?какие рабочие обороты?
MOLL
Suzuki 50
По поводу расхода ничего конкретного сказать не могу т.к. это очень сильно зависит от оборотов двигателя во время пути (рыбалка или прогулка по воде). Максимальные обороты двигателя на 15-м винте - 6000 об/мин. На глиссе я обычно хожу на 4000-5000 оборотов. Если больше, то стрелка уровня топлива падает прямо на глазах, а вот на троллинге расход вообще мизерный. Для себя я лично уже прикинул, что один спуск на воду (на рыбалку) это 10 литров бензина.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Хорошо вам.... :( У меня одна рыбалка - мин 30 литров чтобы было в баке. 40 мин туда (до места) идти, рыбалка (якорь-волокуша с подъемами) и обратно примерно час.
stalingradskij
Ахтубинск
SUZUKI DT30RS
Для себя точно определил что Suzuki DT30 не хватает для такой лодочки. а вот Suzuki DF40 или 50?? цена то у них в настоящий момент одинаковая... ищу совета, интересует расход топлива на данных моторах!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Наверное для любой совколодки размером 4.2 и более мотора в 30 л.с для комфортной быстрой езды на малых оборотах будет мало. Проверено лично и неоднократно.
MOLL
Suzuki 50
Ого! Тогда у меня рыбалоЧКА по сравнению с вашей РЫБАЛКОЙ :) Если прикинуть, то пробег у меня в среднем за рыбалку всего около 30км на разных оборотах.
MOLL
Suzuki 50
50!!! с перспективой на бОльшую лодку :yes: а если уж и вес у них одинаковый, то однозначно! расход тут - второстепенное.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Расход у 40 и 50 одинаковый за счет того что 40 ку надо больше крутить.
ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
Здравствуйте Александр. Очень понравилась ваша работа. Вопрос к вам такой. В начале своей ветки у вас были фотографии самодельной, деревянной,транспортировочной тележки. Хочу сообразить что-то подобное. В какие места на лодке вы делали упоры? И когда проверяли лодку на протечку , то делали какой-либо дополнительный упор?
MOLL
Suzuki 50
Эта деревянная тележка - своего рода стапель на котором я выполнил примерно 90% всей работы по лодке! Низкий чтоб удобно было залазить в лодку. Очень нужная вещь! Из металла делать не стал т.к. долго и это временное сооружение. Поворотные колёса для удобства перемещения. Места упора задняя, передняя ПЛОСКАЯ часть лодки и киль по всей длине. На словах трудно объяснить. Основной смысл - в местах опор максимальная площадь соприкосновения для исключения точечных нагрузок чтоб не продавить металл днища (дополнительно подкладывал что-нибудь мягкое). Переднюю и заднюю опору связывает доска на которую дополнительно опирается киль. Площадки опор должны чётко повторять угол килеватости днища, для этого луче опоры подгонять на перевёрнутой лодке. Во время проверки на течь по центрам между колёсами подкладывал кирпичи и доски чтоб не прогиналась конструкция от веса.
ivashka
вологда
Иван
Спасибо Александр за содержательный ответ. Делать упор под киль что-то даже в голову не пришло. Теперь более понятно, буду мастерить. :yes:
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Ямаха 6 сил
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Ямаха 6 сил
Добрый день Александр!Классная у вас лодочка!Вопрос такой не течет ли с полтинником?тоже хочу от 40 сил 4 такта но что то очкую,но 30 не хватает точно!
MOLL
Suzuki 50
Спасибо. Пока, ттт, не течёт. Но, я и по волнам сильно не гоняю, жалею)) Остальное ответил в л.с.
P.S. Планирую на*рен срезать сантиметров 30-40 киля начиная от кормы. "Прохваты" достали. По аналогии, как здесь https://forum.motorka.org/threads/4412/ соответственно мотор чуть выше, дельфин меньше, скорость больше.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
10 л на весь день рыбалки с 50 л.с.?????
Вижу несколько вариантов:
Не отъезжать от берега. Раз.
Не заводить двигатель. Два.
Четырёх тактный двигло и от берега не дальше пару километров. Три.
У вас какие варианты, что бы потратить 10 л. на 50 (!) л.с.
Я уже не говорю про малую лодку с бооОльшим двиглом. Тут мы поняли, на будущую лодку.
Не гони, знаю о чём говорю по расходу топлива.
Неман с 20 кой 4-х тактной могу уложится в 10 л. Если не больно то перемещаться по рыбным местам.
Обычно 20-60 км пробегаю за день рыбалки.
MOLL
Suzuki 50
Ты мне бенз в бак заправляешь? Если нет, тогда проходи мимо!
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Да мне по барабану чего и куда ты льёшь. А вот пиз..ть не надо на 50л.с. 10 л.
Не заводишь вообще?
MOLL
Suzuki 50
someniceguyz
Киев
Южанка
Evinrude 25 XP, Ветерок 8
Добрый день! Лодочка - огонь!) Подскажите, а что по максимальной скорости у неё получается при двух людях и полных баках? на 50ке?
MOLL
Suzuki 50
Чуть больше 50км/ч. Но в планах ещё немного поднять мотор и подрезать киль.
