Файл с картинкой переделал. Кто ни будь может на бумаге распечатать и проверить? Мне пластину отдадут тогда сам проверю где косяк.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Cравнил со своим шаблоном, пасадочные размеры на дейдвуд не подходят. Алексей, а ты не сравнивал с моим шаблоном, я тебе файл на почту скидывал?
jawa0110
p62373 сказал(а):
ДВС лифан 6 л/с,с этим все нормально,не подходит к ноге ветерка.
скинь почтовый адрес в майле и я тебе отправлю файл моего шаблона
Виктор,скинь мне на почту Ovchinnikov_a200@mail.ru
Сам посмотрел всё, размеры с двигателя верны, с ветерка надо переделать, сместить по оси и т.д.
jawa0110
файл отправлен
Спасибо :)
uns66
Самоделка, дюраль, 5500длинах1200мидельх600(385транец)мм
СМ500В(Водомет), Вихрь25,Стрела
Дня доброго вам, собратья по лодкам,катерам, линкорам,дредноутам и просто по корытам..)))
Подскажите, пожалуйста, назначения патрубка со шлангом у Двигателя Champion G200VK,
один конец шланга на патрубке, выходящем из картера, а другой в воздушном фильтре?
Есть очень смутные сомнения, что это для бензонасоса, но это всего лишь сомнения..))
Заранее буду признателен.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Это сапун. Вентиляция картера.
uns66
Понятно..А жаль..Была надежда, что это зашунтованный патрубок для бензонасоса..
Но за пояснение спасибо..))
В Павел
Honda-BF20
бензонасос к такому мотору примастрячить вообще не проблема. Пусть здесь с горизонтальным валом, но все остальное однотипно:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... start=1525
Получается надо обязательно обратку делать?
В Павел
Honda-BF20
Да, иначе порвет бензонасос.
Pavel_47
Hunter 290
Hangkay 4
Всем привет! Распечатал на принтере рисунки переходных пластин, но пластина под ветерок не подходит, под двигатель вроде нормально, а под ногу отверстия не совпадают. У кого нибудь есть чертеж в реальную величину?
jawa0110
Попробуй перечертить чертеж, отверстия под ДВС оставь как есть, а отверстия под сапог вычерти в зеркальном отображении. По моему в этом был косяк.
Pavel_47
Hunter 290
Hangkay 4
Я так пробовал, но все равно не совпадают, может дело в масштабе, т.к по размерам, обозначенным на чертеже вроде совпадает, а как распечатаешь, не подходит.
jawa0110
Попробуй поменять масштаб, может действительно идет искажение при распечатке. Но с другой стороны, по креплению ДВС ты говоришь что подходит. Напиши свой адрес эл. почты, вышлю тебе копию своего шаблона, по нему уже многие делали себе переходную пластину, вот там единственное бывает не соответствие масштаба при распечатке, это можно подкорректировать.
Pavel_47
Hunter 290
Hangkay 4
Спасибо!
E-mail: pavel_47@rambler.ru
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
И мне пожалуйста шаблон переходной пластины.
alexey-gr@mail.ru
Исходником для переходной пластины послужит сковорода из алюминия (или дюрали)
Danmaklaut
аква 2900с
Так есть ли уже опробованный, исправленный файл на переходную пластину ???
Danmaklaut
аква 2900с
кто то видел наваривал тут уголки вместо втулок-проставок ? токарки нет а сварка есть. мож наварить уголки и в них просверлить для крепежа ? Хм.... но тогда или нержавейка что тяжело или сковорода но она аллюминей
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Мне jawa0110 скинул файл - все подходит!!!
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Надо? скину фото, что у меня из сковородки получилось.
Danmaklaut
аква 2900с
jawa0110 сказал(а):
Всем привет. Алексей на Ваш адрес отправлен файл (переходная пластина). Почему на чертеже твоем, отверстия на 10, а не на 8? Ну и если уж открыли такую тему, пожалуйста, изготовление переходной пластины на дейдвуд москва 10; 12,5:
а...вот тут прочитал !
Danmaklaut
аква 2900с
скинь плиз.... a-d-v@narod.ru я вот думаю чем втулки проставки заменить.... иль купить шо ли ?
