Msmer54
Вот как то так думается
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вечер добрый, форумчане! Что-то тема эта подзаглохла. Ввиду приближения сезона, эта тема для меня стала актуальна :? Вот ипрошу отозваться людей, которые используют подобную приблуду. Скажите кто ставил, нет ли минусов в такой конструкции? Тоже хочу воплотить эту идею.
Если следишь за смазкой и вовремя моешь в бензине от грязи (раз в сезон), то и заводское неплохо работает. И не только это. А вот откидывание мотора и его фиксация (тем более в разных положениях), действительно хреновей не придумаешь.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Мдааа.... дельный однако ответ.....
Михаил, скажите, а пользовались ли вы подобными приспособлениями или же это просто ваше мнение?
У меня буржуйская рулевка уже с прошлого года на лодке стоит, однако не нравится способ универсального крепления троса рулевого. Вот я и решил переделать так-же как и предложенно в этой теме...
Отсюда и интерес об надежности сей конструкции. вот :)
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
В начале темы хорошая задумка, переделать подвеску Вихря под буржуйское рулевое, а не буржуйское рулевое под Вихрь. Чтобы можно было снять Ямаху и повесить Вихря без всяких переделок рулевого, а троса С-2 отлично подходят к машинкам 703 и производства(КТЗ) а вторые концы к Ямахе и Вихрю (со своими наконечниками). Было бы не плохо если автор этой разработки разместил побольше чертежиков с размерами, пусть даже черновых.
Один из своих моторов я эксплуатирую с 1981 года. Не жалуюсь, только смазываю. И очень даже не часто меняю троса. Трос надо приобретать жесткий (с большим шагом свивки и проволочки у него потолще). Некоторые ставят во внуть кондуита нержавеющую проволоку д.1мм, вместо троса. Она вообще вечная. Но ее не в каждое ДУ можно поставить. Буржуйские не применял.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Мы тут с товарищем, накидали чертежик детали, и у токоря заказали, тот пообещал на след. Неделе выточить. Разумеется сразу же отпишусь орезультате. Что уж тут :unknown: делать, раз никто из обладателей сего чуда не откликнулся, будем собственные шишки набивать :?
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Конкретно что надо?
Или всё?
Отвечу на любые вопросы.
Работает.
Правильно сказано: "...Чтобы можно было снять Ямаху и повесить Вихря без всяких переделок рулевого.."
и добавлю тросов.
Меняю двигло по мере необходимости 15лс. 30лс. 40лс. в моём
случаи.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Петрович, наконец- то :) скажи, если ось поворота мотора ( стандартную) сдвинуть от штатного места на 20 мм , не мешает ли деталь , крепящая трубку транцу или поддону? И вот еще: в твоем варианте исполнения мотр получается весит всем весом на трубке? И вращается ли сама трубка в струбцмнах, или же намертво закрепленна?
P_Petrovich
Украина-Чернигов
1. Незнаю, да и непонял куда сдвинуть.
Берём болванку дюраля, если круглая отрезаем(фрезеруем), свердлим
отверстия под стандартное крепление пластины. крепим.
2. Вставляем в фрезерный станок и делаем отверстие нужного диаметра
между двумя деталями посредине и вдоль оси.
3. Да на ней, как и в стандартном креплении.
4. Да вращается, там специально сделана вставка из материала
которому ненужна смазка и обслуживание.
Как показала практика это необезательно, ведь она может прокручиваться
в саленблоках. Что позволяет оставлять заводские.
5. При сохранении стандартной длины трубки(для иномарок), нужно будет чуть сузить
расположение опор , что невлияет на общую конструкцию, так как там всё регулируется шпильками.
Сейчас думаем над тримом, как его втулить без сильных изменений.
Есть возможность снять все размеры.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Нет спасибо, мне лично не нужно, я про размеры. интересовала сама идея вращения трубки. теперь все ясно сенькс. :good:
А насчет трима тоже интересно, если можно поподробнее.
ETI
Республика Алтай
Не совсем понятно про вставки для скольжения и не понял для чего нужно сохранить стандартную длинну трубки
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Длину трубки нужно сохранить для того, чтобы трос работал, если ее сделать длиннее то трос работать не будет :)
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Доброго времени суток господа будьте так любезны скинуть все размеры этой приблуды если не трудно . А то у нас магазины по запчастям к водной технике днём с огнем не сыщешь а через интернет магазин я заказывал не ответа ни привета не получил .
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Меряли по стандарту, я думаю большого значения не имеет.
Просто не задавались этим вопросом.
Нужно посмотреть на троса. Там чем больше лс. тем длинее труба.
Вообщем пофиг просто перекладина штурвала будет не посредине.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Чуть погодя. Дна три четыре.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Сегодня таки забрал и собрал вот это
Спасибо Петровичу за идею, единственное, я решил сделать всю деталь подвески монолитной, без втулок, и работает она на родных сайлент блоках. Не очень мне понравилось решение , когда весь мотор весит на трубке, покумекали с товарищем и придумали такую штуку. При проэктировании была первостепенной задача- возможности установки любого вихря, без глобальных переделок. Однако струбцины сверлить пришлось, как не крути.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Всё класс :good: , но есть один нюанс.
Отверстие в струбцине должно быть ровное и соответствовать старому.
Потом туда нужно вставить кусок старого салентблока для свободной игры матора.
В противном случаи "труба" может касаться стенок струбцин.
Skoptsov
Хакассия
казанка
Вихрь 30
Доброго времени суток господа . Евгений а можно размеры и чертёжик этой приблуды чтоб токарь сделал а то как то не в кайф весь мотор на работу тащить .
старый лис
к5м2
Y-60cetl
женек.... у меня так-же к бийску (там почти все один в один с вихрем) прилеплено было..... ТЕМА! молоток!
старый лис
к5м2
Y-60cetl
пока токаря в летний отпуск не разбежались - надо на трос сделать гайку с сальником на палку где собственно рулевая тяга прицепляется...... настоятельно рекомендую!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Петрович, с замечанием согласен, окончательная дороботка струбцин, будет производится уже на собранном моторе и на транце, там под действием веса мотора, зазоры поменяются. Короче допилим позже :)
Александр, сегодня выложить не смогу, завтра вернусь в город, вечером перемерю и выложу.
Лис.... :roll: :D :D
У меня на трубке есть гайка, пластиковая, на фото видно, она же играет роль сальника и обжимает трос, до полного зажатия. Видимо авторами на нее возложенна функция подтяжки хода троса, чтоб руль на ходу можно было отпустить.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
этакие функции по фотке не видно!..... мартышка к старости слаба глазами стала......
а под весом мота резинки просядут и труба действительно ляжет на ухи..... надоть уеличивать отверстия, шайбы, и по гайке с каждой стороны....
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Да шайбы и гайки. С одной стороны роль гайки выполняет гайка-сальник с другой обычная.
Но Мы устанавливали по две но тонкие.
Вот установка этих шайб и гаек привела к уменьшению
внутреннего размера между струбцинами(хотя и несущественного) для сохранения самой
длины "трубы".
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Петрович, а может идеей поделишься, из чего и как,тоже эта тема интересна. Ты имеешь ввиду трим от иномотора? Или самодел?
