- Возраст
- 48
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Скорее всего при расточке сделали маленький зазор....
Полировка и тюних- процесс творческий и нужды или необходимости в этом нет у иномоторов.другое дело если душа этого требует.
Стопорные кольца не желательно ставить паралельно оси.
По поводу побитостей - ничего страшного,главное чтоб в корпусе коренных подшипников не было выроботки.
Корпуса нужно собирать на локтайд518.его еще можно в автомаг.найти для 16 клапанников в шприцах продают.
