Стечет смазка, а графит в порах, шероховатостях останется, продолжая выполнять свои смазывающие функции, уменьшая износ сопряженных поверхностей. Тем более у меня графитка на какой-то очень липкой основе. Мне ее подарили с НПЗ, там используется на импортном оборудовании, при высокой температуре. Так что нагрева мотора будет недостаточно для активного разжижения смазки. Шлицевое соединение коленвал-рессора, тоже ей мажу.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Так графитка по моему и есть смесь литола и графита.
Не первый раз слышу, стечет, стечет, а мотор то водяного охлаждения, тем паче термостата нет, однако более 50-60 не греется, ни разу струя контрольки не жгла руку, там никакая смазка шибко не растает.
Графитку можно делать хоть на чем. Когда у нас на судоремонтном заводе была своя литейка, то все брали там графит в порошке (его там тоннами везде лежало) и сами уже бодяжили, для разных целей. Обычно смазывали поронитовые прокладки и болтовые соединения на ремонте. Ну еще разные цепные передачи и тихоходные открытые.
bosya
Украина
Имхо, графит тверже чем алюминий. Сожрет он его быстро. Как абразив будет работать в этом сопряжении.
Это с какого перепугу он затвердел?.. :)
Конечно сожрет, если это смесь песка и графита. А графитом, еще Кулибин лифт для царицы смазывал :)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
вся херня в том...что на некоторых экземплярах верхняя часть совсем фактически не греется...а в некоторых градусов до 70....причина несоосность опор КВ и биение по шейкам самого КВ....так что тут как повезет....смазываю литолом от нормального производителя...полет нормальный
bosya
Украина
Точно! Пусть работает!
Barkli
тюмень
александр
ветерок 8
кстати у ветерка собранная на импортных компонентах очень удачная и надежная схема.можно сказать из совкомоторов самая удачная.зачем ее ухудшать.два тиристора шесть диодов поменять и два кондера.неубиенная схема.а если еще катушки перемотать и пропитать-вечная.
Да, Антон- это критично! 46.4 будет самое то.
Вот тут topic7898-125.html#p234491 topic9252.html#p251794 есть некоторые пояснения работы зажигания. Что бы не переписывать в каждой теме одно и то же даю ссылку. А вообще в электронике должно быть как в аптеке если в схеме указано 50 ом значит 50........
Схема на картинке не имеет отношения к Ветерку. В первой ссылке есть родная схема.
Как с тобой связаться!? Нужна помощь в перепайка мбэ 3 паять умею но не знаю какие и что куда припаивать) 151941
Вообще, нахрена было портить это зажигание?... Это самый лучший вариант зажигания для Ветерка. Работало бы и еще твоим внукам досталось :) Если катушки подмаховичные не подмочишь, то оно неубиваемое.
Barkli
тюмень
александр
ветерок 8
Как говориться знал бы прикуп жил бы в Сочи ((( захотелось новое спаять но когда понял что импортные детали уже на штатные места не поставить тогда да взялся за голову (((( буду заказывать оригинальные детали и собирать за ново это зажигание но спаять и поставить хочу поднобное что на фото
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Всем привет! Ребят, подскажите, каким проводом делаете,зделать распайку по зажиганию мб? Я не нашёл цветных проводов в магазине. Старый автомобильный жгут не хочу брать. Провода жёсткие. Световые может пойдут 2.5 квадрата? Вроде медь! Волосы только тонкие. Ещё наше в интернете, провод медный многожильный, воласяной с серебреной ниткой в жилах провода. Но он толстый, 4 квадрата. Как знатоки, подскажите!
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Возьми мгтф 075.Хороший вариант: Провод МГТФ (Чувашкабель). Продажа от 5 метров!
В принципе могу заменить в авто масло фильтры. Но!! Нахрен я буду на это время тратить,если заработаю в это время больше.
Пекарь делает хлеб,рыбаки-ловят рыбу,доктор -лечит и т.д.
Метра четырехжильного кабеля сечением 1.5 кв мм. тебе за глаза хватит. Продается в электротоварах. Снимешь верхнюю оболочку и пользуйся. Можно просто одного цвета купить и из термоусадки метки поставить.
