FANAT5
САРАТОВ
Может кто знает где в Саратове можно изготовить удлиненный гребной вал (с соответствующей закалкой и цементацией) для Вихря?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
От себя добью вопрос:
интересно не только для Саратова.
Я так понимаю удлинняем на 25 мм?
А металл желательно чтоб не ржавэл. 21век на дворе всёж. Ну это так, пожелание ;)
FANAT5
САРАТОВ
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Да и чтобы нержавел!
FANAT5
САРАТОВ
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Удлинение гребного вала дает существенный прирост скорости при той же затраченной мощьности! А это как-никак экономия бензина!
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Ну это пол завода надо. :)
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Металл искать, закаливать. Что бы не ржавел, можно положить хром, а это нужна гальваника. Потом балансировать.
FANAT5
САРАТОВ
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
В Саратове, да думаю не только в Саратове заводов полно, где есть и токарь, и шлифовщик с фрезеровщиком, и термичка имеется! На любом производстве думаю и материал найти непроблема... И делают ведь (удлиненый вал на фото сделан в Саратове), найти только надо, кто сделать сможет! А, что хромирования касается, можно и дома захромировать-ничего сложного в этом нет!
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Недавно отдал токарю точно с такими пожеланиями.
Мулька в том , что по его совету всё дело в
марке метала. Исключает термичку и дальнейшую
шлифовку.К сожелению токарь греет свой животик
в Ялте поэтому марку сейчас неукажу
Но размер орегинала могу.
FANAT5
САРАТОВ
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
P_Petrovich как только токарь из Ялты вернется, обязательно узнайте у него марку метала и отпишитесь!
A
Anonymous
Guest
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Да темка актуальна нетолько для саратова!
По моим свединьям скорость за счет удлинения вала увеличивается на 8 км в час!
A
Anonymous
Guest
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Да, тема интересная, но какова цена?
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
не спорю, тоже думаю. Лодка у меня лёгкая "Янтарь2", а мотор форсанутый 30-ка. если газу ввалить, будет "турбулентность", не есть хорошо :)
FANAT5
САРАТОВ
Re: ГРЕБНОЙ ВАЛ
Pilot-by, что значит, мотор форсанутый 30-ка, да и на "Янтарь2" мотор по паспорту 15 лошадок максимум повесить можно!!! А Вы на неё форсанутый Вихрь 30 вешаете! А, что касается удлинения вала, так это можно и на 20-ке удлинить, за счет более высокого к.п.д. станет больше скорость при том же расходе бензина!
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
А на какую величину нужно удлинять и в чем собственно фишка?
ribac666
Россия
Можно просто его доварить по принципу переделки под нептуновский винт предлагаю рассмотреть как вариант если на форуме есть токарь и сварщик хотел бы услышать их мнение
FANAT5
САРАТОВ
Да хотелось бы услышать мнение и токаря, и сварщика, но моё мнение сварка это ненадежно-только изготовление вала в заводских условиях, с соблюдением всех технологий...
ribac666
Россия
не согласен. гребной вал работает на упор и скручивание 2 латунные шпонки намного слабее свареной стали и никто не считает их ненадежными нужны хорошие спецы мне кажется что изготовить новый с соблюдением технологии тоже не просто
FANAT5
САРАТОВ
Согласен латунь намного слабее сваренной стали, но шпонки для того и служат чтобы защитить, в том числе и гребной вал! И если у Вас есть какае-то информация по технологии наварки прошу расказать о ней! В моем представлени наварить вал ничуть не проще чем изготовить его на заводе(я имею виду качественно наварить), да и при сварке вал нагреется до какой температуры? Не потеряет ли он свои свойства целиком(в плане общей прочности)? Шов от сварки надо будет обтачить, и токарь потом нужен будет, или нет? Об этом тоже надо подумать!
P_Petrovich
Украина-Чернигов
При сварке нарушается структура металла
В местах сварки пропадает циментация
неговоря о закалке. Появляются два
опасных места .Сварка(нормальная)
никогда не лопается, а лопается
на переходах стыка .(к стате от
ударов)
Единственное решение это
напресовка недостающих сатиметров.
Но лучше всёже цельный.
(P.S. Fanat5-Пока непоявился)
ribac666
Россия
книга Страшкевича Вихрь без секретов стр 213 доделка под винт от нептуна как пример тем более что в нашем случае если взять старый вихревский вал и из двух сделать один главное это сварка с сохранением соосности квалифицированный токарь должен знать как. ведь варят карданы на авто и не парятся мой удлинял вал мощного электродвигателя без вопросов сказал что и с этим проблем не будет. пока нет времени этим заняться но если начинать химичить то винты от нептуна меня привлекают больше
ribac666
Россия
Мысль о потере цементации на валу находящемуся внутри винта меня посмешила там она не нужна другое дело внутри редуктора где шестерни да и сварка сварке рознь я больше верю в грамотную сварку чем в изготовление вала в условиях небольших мастерских непонятно из какой стали а про цементацию вообще промолчу если вы работник серьезного предприятия то тут вам карты в руки изготовите не хуже оригинала
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
Из двух валов вполне реально сделать один удлененный и думаю никаких негативных последствий не будет, была у меня иномарка старенькая, так вот на ней таким образом чинил приводные валы с каробки на колесо, токарка + сварка и все отлично работало, а там то нагрузки поболее будут, особенно если с проворотами по осфальту уходишь. Жаль не знал об удлиннении вала когда перебирал редуктор, а то себе бы так сделал, теперь придется снова разбирать.
FANAT5
САРАТОВ
ударов)
P_Petrovich, я появился! Вы пишите о напресовке, раскажите пожалуйста подробнее об этой технологии!
витёк
А если пойти другим путём,пересверлить отверстие в винте под шплинт и поставить какой нибудь упор,чтобы отодвинуть винт.Опробовать прежде чем валы портить.
