ovaavo
Ну сколько можно мусолить эту тему? Неужели нельзя пойти в магазин и купить этот вал? Все здесь такие умейки? Мол сам сделаю! Раз так, даёшь 100$ и я вышлю наложным платежём! Куда угодно! Вот только думать переходку между валом и редуктором будете сами! Увеличение скорости, я вам хочу сказать, сомнительное! Хотя у самого такой! Но вот что бы уж так сильно был виден эффект, я бы не сказал! Думайте! Вышлю!
"этот вал" - стандарт + 25мм.,или же обсуждаемый 267мм.?,и потом 100$ вал или 30-40$ весь комплект (на фото выше)только без сальников и подшипников !...разница всёже есть,когда "купилок" нет.Или есть другое мнение? :D
ovaavo
Я не знаю о каком вале Вы говорите, просто у нас в Магазине такой продаётся!, но вот без всяких там доделов! Всякие там доделки пришлось " химичить" одному! А советчиков было! Уйма!Сфотать прям в магазине? О.К. но и цена за чек будет другой! Раз на то пошло!
LUZER
Кто же делает такие валы, кооператив "рога и копыта", или у вас Вихри какие-то другие делают? Кстати видел мотор в магазине, гибрид вихря какой-то Т-30 называется, 60 т.р., может кто знает что это?
Я говорю про вал который купил в комплекте для попытки изготовления редуктора а ля "изделие-40" :) .Вал длиннее на 5 САНТИМЕТРОВ чем стандартный,в связи с этим и был задан вопрос в моём предыдущем посте.Если такой есть в магазине - чтож на одну головную боль меньше тем,кто будет повторять такой редуктор.Адрес магазина и точную цену в студию :!: (хотя цена...,я бы не потянул)(На счет фоток,чека,другой цены и что куда пошло я если честно не понял) :D
Наконец то отогнал своего Нептуна-3 на лодочную базу :D :D :D ,вроде появилось немного времени...засверлил вставки щелевого выхлопа и зафиксировал, + заглушил старый выхлоп...вроде пока всё выходит неплохо :D :D :D
LUZER
Такую конструкцию редуктора не видал еще, в чем преимущества такой доработки? Очень, интересно как поведет себя на воде...
окончательно ,внешне будет чтото подобное...довольно смелая попытка повторить редуктор "изделия-40".отдаление винта от редуктора на 5 сантиметров позволяет ему выйти из зоны возмущенной редуктором воды,т.е. увеличиваем упор,щелевой выхлоп способствует(в результате появляющегося в этой зоне разрежения)интенсивному отсосу отработанных газов,что улучшает качество и количество свежей смеси в цилиндрах.Вот как то так по памяти.Ффу,вроде не очень заумно :roll: ,ну вроде понятно :D .Самому хочется побыстрее его собрать и испытать(оччень хочется!!) :D :D
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
хорошо бы замерить скорость на обычном редукторе и таком модернизированном по какому нибудь навигатору,тахометру-спидометру или какой приблуде,выглядит оно конечно красиво.
LUZER
Чтож, желаю удачи...Ждем подробный отчет! :D
вот только без подрезки головы видимо не обойдётся. ведь с ростом КПД редуктора увеличиться и потребляемая им моща. на максимальные rpm движок может не выйти. как вариант - подбор винта, в сторону более грузового. но я так понимаю вся эта затея ради скорости. тогда нужна облегчённая лодка.
мои рассуждения. Кто что думает по этому поводу?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Все верно......Пилот Бай всегда мудро рассуждает!.....Сам крутящий момент должен по сути возрасти.....если исключен реактивный момент!)))
Скорость обязательно замерю на стандартном,литом винте перед заменой редуктора.Без подрезки головки конечно не обойдется(не зря же я спрашивал сколько резать на В-25).А,затея ради скорости,только с грузом,чтобы мотор отдавал всё по максимуму :) .
..(не зря же я спрашивал сколько резать на В-25). .
а ну помню. только уточню, это под 92 бензин, минимум. про 80 придётся забыть навсегда.., хотя мож и работал бы. я не пробовал, жалко.
А,я в принципе тоже хочу о 80м забыть(по деньгам то при уменьшающемся расходе особого убытку по отзывам пользующихся нет)!
з.ы.Головка блока есть запасная :P ,так что всегда будет выбор :D
да какие убытки, наоборот в выигрыше будешь. я про это писал неоднократно.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...я вот думаю свой обкатать и тоже на токарном фрезануть.....80 бенз уже история....и качество не такое!
СВЕРШИЛОСЬ!!!!Собрал и установил редуктор на двигун!!!!причем вместе с фрезанутой бошкой под 92й бенз....(видео тут, и прошу прощения за "лежачий вид" снимал ТЛФ - оказалось неправильно: http://video.mail.ru/mail/lednic606/_myvideo/7.html гонял на старинном неполированном 300м)САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! - я всё это сделал одним днем,а замеров по скорости и тяге "стокового набора" то я не произвел мля!!!.....с чем теперь сравнивать!?фотки двигла в сборе постараюсь завтра сделать(сегодня оччень торопился до темна прокатнуться :D )
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Опишите поведение мотора после этой модернизации.
Я пока еще ничего толком непонял,но звук другой-не совсем Виховский (да и не отстроил до конца) - под впечатлением блин,а что конкретно описать?
вот как оно выглядит в сборе...
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Идет не плохо, разгон солидный.
А что за хлопки в карбюратор?
зажигание было "не айс"....больше не "хлопает" :D .
пуля!! вот это я понимаю!!
а как стартер запоровский переделывал? или якорь с бендиксом от вихря?
ribac666
Россия
на вид очень не плохо, но очень интересны результаты замеров скорости, так как на этом типе лодки судить про скорость по форме следа за кормой не стоит он более менее одинаков при одном водителе и не большой загрузке
