MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Ну успокоил, а то мы заволновались, а тут оказывается 45ХНМФА всего то лишь. Ничего что язык сломаешь выговаривать, побежал в лавку, куплю кусочег.
Тока.... где ж эта лавка... да и точильщика, блин, нету...
Эх, опять засада! :)))))
A
Anonymous
Guest
я не знаю 45х или не 45 х-металловедение давно изучал,вот только изготавливается сначала из относительно мягкого материала,а потом цементация хотя бы на пол-муллиметра нужна
A
Anonymous
Guest
Кто возьмется изготовить гребной вал, отличный качественный гребной вал! Ау, мастера откликнитесь!
A
Anonymous
Guest
Гость сказал(а):
Кто возьмется изготовить гребной вал, отличный качественный гребной вал! Ау,....... откликнитесь!
В винт вставляем болванку L=12мм, ф17мм. Сверлим отверстие под шплинт на расстоянии 12мм от старого. Проставка между винтом и редуктором: Расплавляем пару ненужных винтов, поршней в тигильке резаком на работе, заливаем в банку из под сгущенки,остынет(остывает долго), просим токаря просверлить отв. ф17,5мм и гнездо под сальник.6 болтиков м4 крепим проставку к редуктору. PS Так удлиннял винт на 12мм. Не вижу засады так же удлиннить винт на 25мм. Банки аллюм. хватит на 3-4 проставки.
A
Anonymous
Guest
виктор59 сказал(а):
................................................................................................................................................................................... хватит на 3-4 проставки.
Конечно же длиной 25мм.И удлиняю не винт,а вал.
FANAT5
САРАТОВ
виктор59 мне кажется, что удалять винт от корпуса таким способом несовсем надежное решение, или я неправ?
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Эххххх был ц меня вал титановый.... продал вместе с В20, да как продал за оплату стоянки отдал сторожу, тот вряд ли оценил хай тек, мож в металл сдал))) надо спросить ....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Shark777
...Да не расстраивайся ты...вся жизнь впереди и спереди...))))
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
На самом деле (ХромоНикилеМолибденВонадиевая- качественная сталь)
не такая уж и дефицитная. Как правило болванки таких железок всегда валяются
в токарных мастерских.
A
Anonymous
Guest
Да, вы правы.Сегодня замерил винт и вал, таким способом можно отодвигать винт от редуктора не больше 15мм, иначе на валу сидит только демпфер винта.
FANAT5
САРАТОВ
Да к сожалению я прав, никакими другими("надежными")способами, кроме как изготовление нормального удлиненного гребного вала, должного эффекта не добиться!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вот ветку прочитал,а до сих пор ни методики изготовления удлиненного вала не написал никто подробно,ни чертежей,ни хуя понятного и внятного нету...так...титьки мнем и в мозге друг у друга ковыряемся...))))))....имхо....
как закончат всё расскажу и покажу.
A
Anonymous
Guest
Если удлинить вал на 25мм соответственно винт сместится на 25мм и будет задевать за выхлопной отросток, что делать с выхлопом, тупо спилить и все или городить щелевой выхлоп?
FANAT5
САРАТОВ
С корпусом редуктора надо провести некоторые доработки, вот корпус(прошедший испытания, сейчас дорабатывается) под удлиненный гребной вал, с улучшенной гидродинамикой...
A
Anonymous
Guest
Тоесть выхлопная просто спиливается и переделывается забор воды для охлаждения?
FANAT5
САРАТОВ
Да именно, так. Водозаборник делается спереди, антикавитационная плита тоже увеличивается, и делается как на вышепреведенном фото... Варится все аргоном, далее все швы убираются, потом шлифуется... Если нет аргона можно и без него обойтись... Старую плиту подрезают, сверху приклепывается новая, ступенчатый переход стачивается... Для водозаборника делается заготовка, которую тоже приклепывают к корпусу, предварительно глушится старый водозаборник и сверлится отверстие под новый... Вобщем работа не для слабонервных... Да и главное надо удлиненный гребной вал!!!
а где этот заборник, что то не вижу?
FANAT5
САРАТОВ
Водозаборник с другой стороны, к выходным выложу фотки-фас, профиль....
сегодня знакомого "вылечил" от "головной боли" за 1тыр.,на свою голову!!!
Вал - 26см.7мм.(надо прикалить)
Проставка - 5см.
Заготовки (не сверлёные)под щелевой выхлоп - 14 щелей каждая.
Корпус редуктора - обычный(пока).
завтра везу на завод корпус - фрезернуть под щелевой выхлоп и срезать выхлоп.патрубок.
LUZER
Очень интересно посмотреть что в конце получится! Фоткайте все и выкладывайте в этой теме!
Ну,вот фрезеровщик и выздоровел...Любой каприз за Ваши 350р.
Теперь напильничек в руки и доводка + изваять заглушку на место выхлопного патрубка.Термичка - "тормозит", у них опять чтото не движется.ЖДЁМ...
LUZER
Класс получается, ждем продолжения!
Угрёбся на работе сегодня нахфиг :x !!!коекак осилил вставки.... :)
теперь сверлить вставки и фиксировать...
