тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Не помню уже, последние лет 15 на румпеле под ветерком 8 эксплуатировали
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
нептун 23, waterman 9,8
буду пробовать инотросы внедрять... кстати кому нужно в конкорде эпоксидка 5 кг 1200 и отвердитель рассчитан на 20 кг смолы 650р.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
транец покоя не дает, прям спать не можется... у кого какие мысли как усилить...
Shmits
Крым-1
Tohatsu 30 4т. инжектор
Это скорее всего не эпоксидная смола,а полиэфирная. Эпоксидка стоит 240гр.-120р. А разница есть.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
:) это эпоксидная смола эд 20... полиэфир я не искал. конкорд 728318, 378711
Не мудрствуя лукаво глянь старенький Нептун-3 и скопИруй транцевую переборку(там всё просто, фанера и дубовый брус), а с боков сзади сделай маленькие "типа тумбочки" - будут несущей частью и на них положишь съёмную мягкую банку поперёк кокпита :good: .
Shmits
Крым-1
В таком случае-совсем не дорого :)
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
приобрел по случаю рулевую машинку мультифлекс трос и руль все вроде не дорого в маяке фото завтра
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
MotorHead
Обь1.
Если корпус полиэфирка то эпоксидку ложить на него нельзя,это не совместимые материалы,держатся не будет.
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
в пятидесятых и знать не знали наверное прополиэфир :D :D :D
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
вырезал все лишнее и выкинул, вставки из фанеры рассыпались как жженая бумага. хорошо что залез туда. иначе бы моторчик уутонууул :yes: :yes: :yes:
зачистил до живого лепестковым кругом, заармировал одним слоем стеклоткани завтра выложу фото заготовки :yes: :yes: :yes:
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
пока не знаю сделать переборку на поперечине около транца, кто что думает???
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
я так полагаю это разрушение корпуса изза воды??? кто что посоветует :? :? :?
ИМХО зачистить до "целого", задЕлать шпатлевкой со стекловолокном и покрыть слоями стеклоткани на эпоксидке. Думаю будет гут :yes:
gekysik
Украина Черкассы
саша
гамма
yamaha 25 jeo
Добрый вечер , хочу внести свои поправки , если вы конечно не против
И так на полиэфирку , эбоксидку ложить можна в вашем случае даже нужно , если вы ее купили , это на ебоксидку полиэфирку нельзя , держатся не будет уж поверьте мне на слово я это уже проходил делая свою первую лодку (ЮГ 2500 есть фото у нас на форуме , белый низ оранжевый верх)
Насчет транцевой доски , то вам нужно убрать все старое дерево , набрать фанеру 35-40 мм и вклеить ее целиком то борта до борта , а потом закрыть ее стеклотканью , что бы влага не попадала
По старому гелькоуту , могу сказать , что удалять его нужно полностью до стеклоткани иначе ремонт бессмыслен , тка как старый гелькоут полюбому у вас весь в паутине и крошется ( или я не прав )
После снятия старого слоя геля нужно нанести топкоут хотябы на днище и борта верхнюю часть лодки можна покрасить обычным (мобихел , садолин, на худой конец любой емалью в дешовой категории) предварительно вскрыв грунтом слоя 2
Топкоут можна купить у людей которые занимаются ремонтом пластиковых корпусов или занимаются производством лодок (желательно что бы покрасил проффесионал если это возможно)
после чего шегренистый топкоут (новый гелькоут на вашем корпусе) перетереть с водой сначала наждачной бумагой 600 , а потом 1000 , после чего полирнуть пастой ж-3 , наклеить номера из арокала и потом пройтись по всему корпусу автополиролью , поле чего ваша лодка будет выглядеть как канфета
Насчет подмоторной ниши , я бы постарался закрыть ее из фанеры так что бы в кокпит не попадала вода и был самоотливной рецес
С уважением http://x-fisher.org.ua/forum/viewtopic. ... c&start=30
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
Саш, как по твоему должен выглядеть рецес??? из какой фанеры(толщина) набирать толщину транца??? как технически правильно оформить отвод воды из самого рецеса??? короче у меня много вопросов. по транцу из сделанного: содрал болгаркой все до появления стекловолокна. обезжирил и промазал смолой жирным слоем, наложил ткань разгладил промазал лишнее убрал, потом из кусков создал еще один слой. с обеих сторон корпуса по верху транца наложил фанеру (больно уж жидкий пластик был там) ддля формы, после армировки изнутри уберу обе эти полоски. я планировал из дуба или ясеня сделать рейки толщиной 4-5 мм и из них набрать толщину, хотя есть мысль что получится очень тяжело. как думаешь??? у меня слишком мало свободного времени (ребенок 7 мес и работа без выходных) чтоб найти толковый мануал по стеклопластику как и что правильно сделать догоняю по ходу дела. если есть то ткни ссылкой. заранее благодарен... :? :? :?
Серег, соглашусь с Сашей: два куска фанеры ФСФ 20-ки пропитать горячей олифой вставить в тренец от борта до борта по форме самого транца. И потом оклеить для тканью со смолой... Будет :good: и крепко, и надежно!!!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Саш, как по твоему должен выглядеть рецес??? из какой фанеры ..... найти толковый мануал по стеклопластику как и что правильно сделать догоняю по ходу дела....
По рецессу см. КиЯ № 14, стр. 22, статья "Фанерный вариант ПК-5"....По мануалу, зайдите на главную страницу этого сайта, разделы "Ремонт лодок" и "Книги".
whitehamann64
саратов
сергей
пк-5
а листы только изнутри клеить или снаруже тоже что то надо???
А снаружи я бы небольшой лист алюминия толщиной 2-3 мм прикрутил бы на болтиках маленьких под мотор, чтобы навесное от мотора не давило сильно на пластик... И внутри транца тоже, чтобы струбцины не продавили фанерку с стеклотканью... Для надежности )))
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
Сергей а может вот так?
По толщине фанеры наверно уточнитца в процессе обсуждения, а по оклейке более сведующие товарищи подскажут. А так пока принципиальная схема.
Сергей, стукнись в личку Леше Овчинникову. Он спец по таким корпусам, сам сейчас два борта ТЕРХИ ФАН реанимирует... Посмотри его темку: topic3426.html?hilit=Terhi
Полностью согласен с gekysik . Хотя в моём случае мозг взорван. Инфы по Терхи из "чего"(пол.смола или эп.смол)а не нашёл. Пол.смола встала на мертво, связь с основой отличная. Вначале всё таки наверно стоит провести тест на совместимость пол.смола или эп.смола. Время и технологии не стоят на месте, да и импортная забытая канистра смола умудрилась простоять 3года в холодном гараже и ни чего не случилось. Сам удивлён. Про гель.,если честно, убрать до смолы именно на Терхи просто не реально. Похоже в начале они наносили в матрицу оч.толстый слой геля (местами 5мм и более :shock: ) и потом похоже автоматом наносили ст.мат. Ст.ткань совсем не присутствует в корпусе. Поэтому удаляю только очаги так сказать поражения геля :D
Смолу пользую Аркпол ,Бойтек или polipol
