whitehamann64
- Возраст
- 35
- саратов
- сергей
- пк-5
- нептун 23, waterman 9,8
переборка на бензобаках ставится в двух вариантах или для жесткости или для того чтоб бенз не гулял по баку. в автомобильном современном баке просто стоит стакан под насос и все. думаю и без переборки пойдет, хотя я сварщика неоднократно спрашивал про переборку... он говорит не заморачивайся... по поводу его умения я спорить не буду просто сам видел как он на сканию бак с нуля делал... там и переборка и растяжки и еще всякая хрень вроде поддона внутри бака для резерва в случае пробоя дна бака... бадем надеяться что все будет работать... дим ты что скажешь по поводу девятошного заборника и датчика уровня топлива... для справки девятый бак имеет высоту 15 см
