Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Re: проблема с системой охлаждения 8 Ветерок
Sandro сказал(а):
Ребята, всем привет!
Там вроде бы должна стоять какая то шайба и потом резиновое уплотнительное кольцо.
Шайба обязательно нужна, без нее резиновое кольцо не подожмет к блоку. Шайба обычная, внутр. диаметр как трубка, наружний как выточка в сапоге. Проволочку еще запихай в контрольку, может забилось.
Sandro
Ступино
Ривьера 3200
Ветерок 8
Я понял, спасибо. Нет контролька нормальная, не забилась. Я там все прочищал. Все дело в этой щайбе значит. Если шайба прижимает резиновый уплотнитель, то без него вода просто уходит в сапог. Спасибо за помощь.
toposerg
Архангельск
МКМ
Ветерок-8
Всем добрый вечер.
Решил написать и здесь.
У меня вопрос, каким образом вода попадает под крепежный винт, который я оставил на снятой голове? Его видно на фотографии. Если выкрутить, запустить в контур воду и продуть, то из этого отверстия тоже идет вода... Где-то пробой? Воды на контрольке естессно нет, вода заходит под голову - дальше где-то непорядок.))
bosya
Украина
Все в порядке у тебя с этим винтом. Вода сразу идёт в выхлопную. Там и начинай искать
Фишбейн, стр.52
toposerg
Архангельск
МКМ
Ветерок-8
Фишбейн, стр.52
Спасибо. Поищем)
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
Столкнулся с проблемой: не идет вода из контрольки. Решение – снимать сапог и смотреть помпу. Когда снял сапог, то увидел, что каналы охлаждения забиты грязью. Почистил, продул, собрал и мотор в бочку. Вода пошла, но через несколько минут опять перестала бежать. Обнаружил, что в бочке грязь, опилки – под струбцину мотора подкладывал ДСП – оно размокло и осыпалось в воду. Нажил проблему на ровном месте. В общем опять разобрал, почистил и собрал. Проблема была решена. Но к чему я это все. При снятии сапога порвалась паронитовая прокладка она со временем рассохлась, в общем восстановлению не подлежит. Покопавшись в интернете нашел скан этой прокладки и решил ее вырезать. Как я это делал: пользовался программой VISIO от microsoft office. Приложил лист бумаги А-4 к экрану и выставил масштаб изображения так, что лист VISIO совпал по размеру А-4, далее вставил скан прокладки в visio, сходил замерил расстояние между болтами на сапоге и растянул скан до нужного мне расстояния, только тянуть нужно за угол скана, ну или нужно знать расстояния между болтами с противоположных стенок прокладки и тогда тянуть по горизонтали и вертикали. Дальше распечатал лист вырезал прокладку из обычной бумаги – убедился, что легла так как надо, распечатал еще один лист наклеил его на паронит толщиной 0,8 мм, выколотками проделал отверстия под болты, а дальше концелярский нож и вперед, резать. Получилось то что нужно. Таким способом можно вырезать практически любую прокладку имея ее скан.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Обычно все делается проще, мажется маслом привалочная плоскость и отпечатывается прямо на пароните, потом вырезается, всё.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Как сделать помпу надежной?
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и беспроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Savelko78
Ставрополь
Pirania-340sl
Ветерок-8М
На обычной прокладке - да. С этой же прокладкой (между сапогом и головой) пришлось изгольнуться. Ведь там много узких каналов, фильдиперцевые закругления... Поэтому пока часть ее вырежешь все масло с паронита сотрешь.
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Возможно. Шайба не даёт упасть резинке.
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Здравствуйте. Нужен совет, т.к. инфы не нашел. Необходимо поменять крыльчатку в помпе. Какую лучше поставить старого или нового образца, с прямыми или загнутыми лопастями? Сейчас стоит с загнутыми.
bosya
Украина
старого, с загнутыми. подбери только правильную. статья выше.
aleksiy2009
МО
aleksiy
Ривьера320
buday, В-8М
Поменял крыльчатку, вал теперь руками провернуть почти не возможно. Так и должно быть пока крыльчатка не притрется?
WOLLI
натяг соблюсти обязательно...высота крыльчатки на 0,1-0,2 мм выше чем высота корпуса помпы...в твоем случае вероятнее всего необходимо вырезать прокладочку под корпус помпы...можно из паронита или бу диафрагм от ГБО или любого полимерного материала с "легкой усаживаемостью"...
давай фото крыльчатка в корпусе вид сбоку
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
Александр, сегодня в магазине смотрел новодельные корпуса помп(те, которые в последние годы красили зачем-то на заводе серебрянкой). Из 3-х все три шатаются на стекле(привалочная кривая), и у всех стакан из нержавейки просажен в корпус от 1 до 2 мм, а ведь по идее привалочная корпуса должна быть вровень с стенкой стакана? Или я не прав?
WOLLI
все детали торцевать обязательно, только вдумчиво(высота стакана одинакова в любом месте по диаметру)....может быть, но не 1-2мм
Wollf
Ярославль
Групер 360
Ветерок 8
Я имел ввиду, что стакан запрессован в корпус помпы не вровень с её краем, а глубже на 1-2мм.
USTAS 01
Столица
Aleks
речное пароходство
бурлаки
Александр Владимирович написал же
===может быть, но не 1-2мм===
из того что я видел, несколько десяток.Я торцевал до необходимого натяга по высоте крыльчатки
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Ветерок 8М после полной переборки. Шайба и резиновое колечко стоят. Помпа качает, но из контрольки начинает идти кипяток, и головка на ощупь греется сильно. Вода в голову идёт, но расход мал. Из выхлопа прет под давлением.
На что обратить внимание? Я грешу на кольцо, видимо неплотно трубка вошла.
Скорее всего высота крыльчатки мала, нет натяга совсем. Я после замены помпы, точно также попал. В другой теме писал. Корпус помпы новый, его глубина на пол мм была больше высоты крыльчатки. Притер на наждаке. Сейчас все работает замечательно. Еще может быть. У восьмилопастной крыльчатки отламывается кончик лопасти, потому что эта резина вообще не выносит мазута, и при обкатке в бочке, быстро умирает. Ну и похоже сами крыльчатки такие. У меня на одной отломилась, и кусок встал в трубке. Охлаждения не хватало.
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Вихрь, Нептун, Волгарь, Ветерки
После установки нового корпуса помпы (от не хрен делать) была такая же фигня. Поставил старый, все в норме,потом посмотрел, донышко стакана не плоское и на углах радиус, натяг крыльчатки был 0.1.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вчера рылся в гараже и понимаю что на столе лежит шайба которая прижимает резиновое кольцо. Что могу сказать, без нее можно, но не долго, струя из контрольки прерывиста, температура - рука терпит.
PS Ну вот теперь будет чем в выходные заняться :roll: .
Короче шайба оказалась не та. Может кто знает ее размеры. Или сможет замерить.
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
да че ее мерить то? внутри диаметр трубки, а нуружный чтоб в паз ноги входила. Я пока собирал тоже потерял, потом взял шайбу внутри вроде 6 и болгаркой по кругу обточил чтоб в паз влезла. Делов минут 10-15.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Все верно, но. Когда гараж является местом постоянного ремонта то найти шайбу (внутренний диаметр 9 ибо трубка 8, а внешний 14) не проблема хотя нет проблема потому что это не стандартная шайба. У меня гараж больше склад барахла чем мастерская и соответственно подходящего увы нет. Разве что случайно как шестигранник 6 который у меня оказался только потому что в своё время спер с литейки где им прикручивали прессформы, а так пришлось бы покупать.
Выход получился такой, берем стандартную шайбу 9/16/1,5 и обтачиваем/вырубаем в размер паза в в ноге.
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Как вариант беру гровер 8 распрямляю и в самый раз.
