scoryc
Николаев
Василий
Колибри км 330
Ветерок 8. Самоделка из бензопилы с водяным охлаждением
похож очень. ну на марку можно не смотреть-уже видел производителей 10 таких карбов. китайцы шлепают любые надписи. на моем написано :D Japan. а так вроде он :)
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ну да на чисто с альфы и стоит клеймо японаматери. снизу подвод бенза влазит по высоте установки или он на бок? встречал и прямые и на бок штуцер
scoryc
Николаев
Василий
Колибри км 330
снизу-то дренаж. я отверстие просверлил под него . а подвод бенза с боку
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ясна! лан если подвод у меня будет снизу что нибудь умудрю
scoryc
Николаев
Василий
Колибри км 330
не будет. подвод сверху всегда
Смотрю ветке уже три года. Хотелось бы у Константина поинтересоваться судьбой его детища. Меня смущают такие моменты: Когда термостат поджимает расход, то с контрольки ничего не бежит... Второе: водяной насос на Ветерке объемно-вытеснительный. Он имеет жесткую характеристику, т.е если уменьшить сечение нагнетательной магистрали, то нагрузка, в отличие от центробежного насоса, на рабочее колесо возрастает, что может привести к поломке оного. Для нашего случая это выглядит так: когда термостат поджимается, давление в системе возрастает, соответственно нагрузка на крыльчатку. Конечно, она резиновая, за счет деформации вода будет перепускаться. Достаточно, ли сечения той трубочки, которая предназначена для сброса излишнего давления?
Зимой отремонтировал все помпы на своих моторах. Сейчас, когда вода холодная, из контрольки бежит тоже холодная градусов 30, а малом ходу или холостых, вообще не выше 20.
Сейчас, на одном из моторов поставлю краник для сброса воды на входе в двигатель, чтобы уменьшить расход не нагружая насос.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Voivano сказал(а):
Смотрю ветке уже три года. Хотелось бы у Константина поинтересоваться судьбой его детища......
Да отлично всё функционирует....
По вопросам: В термостате есть отверстие в чашке клапана, поэтому даже с закрытым термостатом вода в небольшом количестве выходит из контрольки. Износа крыльчатки или её шпонки не заметил, самой крыльчатке уже много лет. Ну а трубочка для сброса давления не помешает. Можно спокойно ставить краник на выходе ничего насосу не случится - проверено.
scoryc
Николаев
Василий
Колибри км 330
у меня по началу был такой небольшой бок-даже если через термостат вода совсем не йдет. то в контрольку вода попадала из перепускной трубочки. той что у Константина для охлаждения выхлопа стоит. я ее загнул в сторону помпы, и чтоб лила на сапог для охлаждения ооноого. а так-через перепускное отверстие проходит немного воды.и ее видно в контрольке
Ну вроде понятно все. Только термостата пока нет, да и времени уже на возню с моторами тоже особо нет. Пока обойдусь краником, зимой видно будет. Может надоест играться, поменяю все на СиПро :)
Сходили с утра на праздник. Погода мерзкая, поэтому концерт посмотрели немного и поехали домой. Решил установить регулятор температуры (термостатом это язык не поворачивается назвать). В общем сделал так: На месте штатной контрольки нарезал резьбу на 5, раззенковал с внтренней стороны, и ввернул винт из нержавейки с потайной головкой. Если его выворачивать то он как вентиль прикрывает выходное отверстие из двигателя.
Набрал в бочку ледяной воды, запустил. Вода из контрольки бежит холодная, винт вкручен полностью, т.е система в стоковом режиме. Начал поджимать. При полностью выкрученном болте, а его шляпка 8,2 мм, а диаметр отверстия 8,8, напор воды из контрольки почти не убавился, температура поднялась градусов до 35-40, под нагрузкой, около 3000 оборотов с включенным винтом вода греется градусов до 50. Чтобы больше зажимать, надо уменьшить сечение выходного отверстия из двигателя. Но целесообразность этого, можно определить только испытав на открытой воде.
Я думаю, что термостат, тоже будет лучше ставить на сапог. Тогда в любой момент, можно переставить голову и не надо будет ничего переделывать.
Проверил на открытой воде. Вода ледяная в озере. Лучше намного чем было в стоке, но недостаточно. Температура практически (по ощущениям руки) одинакова на всех режимах, в пределах 50 градусов, т.е чувствуется что горячая, но свободно терпит, такой водой я моюсь в душе, и термометр показывает 50 :) Буду уменьшать сечение выходного отверстия. Вставлю трубку.
От 50°С кожа слезет, будешь красный как рак :) Хотя на холоде рука терпит, но недолго.
Рука человека терпит до 60 градусов. 50 градусов можно мыться, но в ванне лежать уже, как ты говоришь, сваришься :)
Сейчас на сапог для двенадцатого такой же регулятор температуры поставил. Все нормально будет на днях соберу голову.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Задумался. Направление установки термостата имеет значение?
UStas68
Тверь
Станислав
Смарт 310
Ветерок 8/12
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Насколько понимаю, термоэлементом к головке блока. Там температура выше.
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
IGNAT сказал(а):
skobari сказал(а):
Кость а термостат на сколько градусов?
На 62 градуса.[/quo здравствуйте поясните почему термостат на ветер именно на 62 градуса у меня есть на 50 если поставить его чем хуже мот ветерок12
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте еще раз поясните почему имнно установили термостат на 62градуса у меня ветерок12 и есть термостат на 50 градусов можно его установить или чем хуже будет просто на япах двухтактных стоят на 50с
С 50-градусным всё равно будет значительно лучше, чем вообще без термостата.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте почему термостат именно на 62 а если на 50
Сегодня собрал Ветерок 12. Спасибо Алексею Каткову (kav75), выручил с коленвалом. Мотор схватил с первого раза. После нескольких вспышек, заработал нормально. В бочке, вода правда уже не ледяная, почти сразу же пришлось выкрутить винт, мотор греется нормально. Думаю, что для 12 недогрев менее актуален, чем на восьмерке. Но на большой воде будет видно.
На 50 тоже нормально будет, можно сечением подогнать, и температура будет выше.
IGNAT
Псков
Потому, что были в своё время заказаны сразу 4 шт. на 62 гр., цена подходящая была. На 50 гр. не пробовал, хотя сейчас лежит, заказал зимой.
xxx1982xxx
Зеленогорск
Илья
викинг 360
ветерок 12
да это так, в полную тапку у меня грелся в штате около 60 гр, рука держит но недолго. конец августа. хотя на 12 в полную тапку нельзя.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте вопрос к константину сделал корпус термостата по вашим чертежам но когда вставил термостат увидел что входное отверстие мало тоесть диаметр спец винта 11мм а диаметр термоголовки 10мм получается сечение на входе 0.5мм и нижняя часть термостата четко упирается в спец винт мне кажется что то не так или так и должно быть подскажите. может термостат не такого размера.скажите как должно быть на входе и если не тот термостат каой диаметр головки должен быть.
