Астраханец
Астрахань
Астраханец
Казанка 5 водомет, кулас, малютка
стационарный
Ок, хороший отчет!
100 Астрахан
Астрахань
казанка -2м
стационар
Дань добрый,Астраханец, если не сложно ответь как выполнен коллектор выхлопной? с охлаждением(там вроде сложно сделать) или мокрый выхлоп, ну и спрямляющее какое? Прошу прощения восстанавливаю Каз - 2М и водомет.
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
Приветствую, ответить не сложно, выхлоп мокрый, газы выбрасываются вместе с охлаждающей (забортной) жидкостью. По поводу остального сказать не могу, потому что делал не сам, да и не очень уж я разбираюсь в этой системе. Если есть желание могу на стоянке открыть и все наглядно показать, так думаю даже будет лучше. Если что пиши в личку или тут оставь номер телефона, созвонимся и порешаем!
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
Всем привет. Перекрасил свой водомет
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
К сожалению свет от фонаря дает более желтый оттенок, но по факту под сухой камыш получился, в принципе, что и планировали!
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
Всем добрый день! У меня есть очень интересный вопрос. На моем катере установлен мотор от УЗА (100 л.с.), турбина на 200 мм. В настоящий момент есть возможность установить 150 сильный движок от волги (плита). Вопрос: увеличиться ли скорость и тяга на катере и нужно ли будет переделывать турбину? Заранее спасибо за информацию!
Если поставиш 150 сил,а винт останется тем же то тяга увеличится а скорость останется та же
Нужен другой шаг винта для увеличения скорости.
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
А вот саму турбину переделывать не придется, т.е. увеличивать? Спасибо!
Зачем? Если лодка у тебя таже,загрузка таже,тебя в водомете все устраивает...........?
Астраханец
Астрахань
Астраханец
стационарный
Понял, спасибо! Да, с винтами это точно, потому что предыдущий владелец мне отдал штук пять винтов и сказал что они все разные, на тягу и на скорость
