Статус
ml197474 такой? topic39.html
ничё пока нету, .... всё что находится, либо убитое в хлам, либо с длинной ногой. уже и на ценник особо не смотрю, за хороший двигун денег заплатить не проблема.
думал, может и лодку в люди, да по больше чё взять и под морскую ногу переделать. тяжёлое только это хозяйство получится и прожорливое. :-x и времени заниматься нету, не первой необходимости забава....
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
такой мощности в 35-40 сил 2-т очень большая проблема найти с короткой ногой :) :) :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
подскажите что будет если плита на моторе будет ниже уровня днища на 6 см. будет потеря скорости и брызги . подскажите
Конечно :yes: ... ИМХО 2,5 -3см. максимум :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Зато када закладываеш на повороте воздух хватать небудет
а что за мотор?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
а чего ниже получился? длинная нога и транец поднимал?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Мерк сильно тяжёлый и метал у него сыромятный просто с с верху цементирут .Ни когда мерк не куплю для себя.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Золотые слова!!!!!!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
поднял транец сделал его 510мм. и всеравно плита мотора ниже днища на почти 5 сантов :shock:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
тяжелуй по отношению к чему непонимаю . мотор по весу нетяжелее ямахи.
Калашников
Междуреченск
qwertym какого года ямаха и какого года мерк.Я писал про старые мерки они сильно тяжелее однокласников и сильно лучше качество чем современые.Писал про тот мотор какой Пилот на фото выкладывал.Ни кому не навязываю и выкладываю своё мнение,по запчастям и качеству из б-у моторов джонсон или ямаха до 2000г.Сузуки старые хороши были но уже сложности с запчастями.
Саня, такой мечта, но ехать же за ним....... :eek: хотя есть там родня, в гости зовут., может и надумаю. холодно только там
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Так пусть посмотрят...возьмут да транспорткой. На нем вроде и трим имеется...
Калашников
Междуреченск
Если мотор с тримом то туда полупогружной винт воткнуть да водозаборник переделать,тогда и 30 лошадок такую лодочку с одним седоком больше 100км в час разгонит.Но это уже наука и кропотливый труд.
Нет на нём трима, это простой пневмопомощник(пневмопатрон как на задней дверце ТАЗа, ток "толстый" :D ), и вес у этого монстрика ёмоё :eek:
Саня С
Merkury 8М
цена то Одекватная...
Павел 77
Екатеринбург
Янтарь 2
Yamaha 9.9
Если мот был куплен раньше лодки,надо было померить расстояние от струбцины до плиты и уже от этого плясать,то есть транец поднимать как нужно.У меня на Ямахе с буковкой S(стандарт), расстояние 440мм,поэтому транец на Янтаре буду поднимать на 15-20мм
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
вообще то мне и новый купить вопросов не возникает, да только ездить особо негде. об мель разломать 5-7 кило$ как то не радует. а сейчас я и выезжаю редко - стройка. смысла нет просто. ищу бу-шку. да и на моторах 90-ый годов ещё вполне себе не впадлу ездить, лично моё мнение. я же ещё и на состояние смотрю...
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Pilot-by - Рассмотри предложение Мотор Сич - 40 . Вес 64кг. 640см/куб. Современным дух тактным - фору даёт . Нога стандарт , транец переделывать не нужно , разве что усилить .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Самый оптимальный вариант это 20 сил 4т .На винте 9 на 9 скорость бешенная просто. но мот перекручивает .Скорость намного быстрее чем на Немане-1 на 20 сил 4 т. Купил винт поинтереснее 9 1.4 на 10 1.4 .Потестить негде запрет . Ведь правду говарят что Янтарь-2 самая скоростная лодка .
всё что выше паспортной - сугубо индивидуально.
Статус
