В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Юрий, а каков опыт переделок до этой лодки? Больно уж ловко и хорошо получается, в пору некоторым производителям лодок поучиться. И почему под переделку именно Южанка, ведь многие ее считают плоскодонкой? Где, на каком водоеме будет происходить эта "довольно серьезная" рыбалка и под каким мотором?
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Проверяю швы на герметичность (мел-керосин) Протягиваю заклепки и крашу днище. После тридцатилетней безобразной эксплуатации лодки днище осталось в неплохом состоянии благодаря примененному материалу АМГ5М и мощному килю. Лодка выпущена 21.1.82г. заводской № 11265
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Все свободные места под сланями обоих кокпитов плотно заложены пенопластом.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Павел опыт у меня довольно большой. С 1975 г. Я тогда попал в аварию на первой еще К5 с выносным транцем. Нос лодки стал короче ровно на шпацию. Пришлось ремонтировать.С этого все и началось.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Ну вот провода проложены . Скоро испытания.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Одно слово.. КЛАССНО!!! Труда и времени вложено немеряно, результат - бомба!!! :good: :good: Можно судостроительную фирму открывать .... :D Респект!!!!!
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Испытания лодки проходили под Тюменью, на реке Тура в июле 2013г. Загрузка 60 литров бензина и один я. Мотор Y90AETOL, не обкатанный. Скорость 68,5 км. В августе я с лодкой уехал на рыбалку на нижнюю Обь и там и мотор обкатал и проверил лодку в деле. Да, лодка зарегистрирована как самострой,получен судовой билет и пр. Все получилось как я и задумывал. Лодка мне очень понравилась. Размерения: Длина- 4860. Ширина- 1860. Высота борта-нос-755. мидель-720. корма=673. Жилой кокпит-2290*1500, Кокпит по сланям-1975*1460. Носовой кокпит-самоотливной. Наклон транца-16 гр. Наклон борта- мидель-транец-18гр. Топливные баки шп5-6 43л, шп 7-8 49 л. Сейчас лодка снова в мастерской. Написал себе техзадание из 38 пунктов,( все доделки и всяческие хотелки) чем сейчас изанимаюсь.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Спасибо всем кто дотерпел до конца. А летом поэкспериментирую с винтами и думаю подобраться к 75 км.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ладно я понимаю, сварить корпус, но склепать в одни руки?
Как? :unknown:
Респект!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
П..пец! :good:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
ПОЛНЫЙ УЛЕТ!!!
zavitay
Стрела
Да уж! :sorry:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Саш,скорее всего это всё и делала судостроительная фирма,в которую входит автор.Без опыта в этом деле и без специального оборудования ИМХО вряд-ли получиться сделать также у себя в гараже.Лодка получилась супер.
Вопрос автору! сколько если не секрет ушло денег на переделку такого кораблика???
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Для Александра Бузина. "Судостроительная фирма"- это я один, иногда, когда особенно неудобно или не хватает длины рук, звал на помощь жену подержать поддержку. Когда накапливалась работа, которую можно сделать только вдвоем, приглашал дачного сторожа за небольшое количество огненной воды. Мастерскую я оборудовал в своем дачном гаража (теплом 6,5* 7,5 м.) на все случаи жизни. На потолке швеллера для талей, вешать мотор, поднимать лодку и пр. "Спецоборудование"- набор бытовых электроинструментов, набор молотков, набор самодельных поддержек и приспособлений. По бюджету. Так как лодку я делал для себя ( на продажу вообще никогда ничего не делаю), сметы не составлял. Корпус купил за 27,0; металл Д16АТ на 26,0; грунты, герметики, краски примерно на 15,0; дельные вещи на 3,0; баки-10,0; заклепки-от авиапрома СССР. Вот примерно так.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та не видно по фото, что мастерская чистая и инструмент разложен! Было бы больше 2-х уже бы что-то, да лежало не так и грязь откуда не возьмись и т.д. и т.п.!!! Вот только откуда черпали "переделку" с головы или всё же был какой-то проектик или прототип? ДА, а стучали заклёпки с кем? И я видел обошлись без тиоколки, а какой герметик тогда?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Абзац!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Респект жене за помощь мужу!
В Павел
Honda-BF20
Так почему же все-таки основа Южанка? Плоскодонка под девяностиком... Ведь ее многие берут именно из-за небольшой килеватости.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
По герметикам: на днище и по транцу- тиоколовая лента,( кстати, продление днища выполнено из листа АМГ6М, т.к. необходимо отогнуть брызгоотбойники, из Д16 не получится), а в швах бортов я применил бутил-каучуковую ленту толщиной 2мм , тоньше не нашел, поэтому приходилось прожимать лист монтажными винтами и ждать дня три пока не выдавятся излишки герметика. Работать с бутил-каучуковой лентой очень удобно и легко. Для Павла: По моему мнению обводы Ю2 ну очень удачные, не хватает только длины, вот её я и увеличил на 400мм ( по днищу), а килеватости 8,5 гр. на транце для реки вполне достаточно. Важна начальная остойчивость, мореходность лодки меня вполне устроила. Конечно вполне хватило бы 70л.с., но 90 было под руками. На 4400 об. он расходует до 20 л, но зато когда нужно снять сети с задевы (коряги) тогда эти силы очень нужны.
Юрий-Тюмень
Тюмень
Y90AETOL
Еще по вопросу Победы, проект свой "из головы". Клепаю исключительно молотками, в основном прямым способом, обратным крайне редко. Никакими пневмомолотками не работал и не советую. Когда приноровишься, дело идет быстро. Клепаю узлами на столе так гораздо удобней (после подгонки узла на монтажных винтах), а затем ставлю на корпус.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
На мой взгляд не в коня ..В смысле не в ту лодку приложен сей труд достойный уважения.Молодец.Снимаю шляпу.И так вдогонку.Чем дальше на восток и север тем проще местный ГИМС видимо.У нас за 5 сил война идет а тут перебор в 50 и ниуя.Другое видно царство государство.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Снимаю шляпу :snimau shlyapu: :pardon:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Да :shock: :shock: :shock: :snimau shlyapu: :good: :good: :good:
Очень здорово, с душой и супер качественно :good:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
да респект .молодец золотые руки :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
